Tuning 1.6BlueHDi 88kW sa EAT6
- Laki508
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 01. tra 2024, 11:18
- Lokacija: Novi Sad
- Motor: 1.6 BlueHDI 88kW
Pozdrav,
Moze li neko da mi kaze misljenje da li ima prostora za stage 1 na ovom motoru i 508-ici, sa automatskim menjacem i i dalje ispravnim, turbom, DPF, EGR, katalizatorom. Presao je 270000+ km, pa me interesuje na sta sve chip tuning stage 1 moze da utice. Da li je za njega obavezno uklanjanje DPF-a ili neceg drugog ili ne?
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 240 puta
- pohvaljen: 467 puta
Re: Tuning 1.6BlueHDi 88kW sa EAT6
Peugeot modeli sa automatik mjenjačem ne trpe tuning. Cesto vlasnici prijave kvar mjenjača posle cipovanja jer se promjenom mape mijenjaju obrtni momenti i što šta od podešavanja a to vise ne bude sinhronizovano sa mjenjačem koji te promjene ne može da istrpi u fabričkim podešavanjima u kojima on ostaje.
- Postovi: 2466
- Ima zahvala: 167 puta
- pohvaljen: 298 puta
Ja nisam našao na te informacije. Imaš li negdje Tomo da se to pročita? Ja sam čitao, s obzirom da je EAT6 torque converter, na njemu postoji ograničenje koliko može da primi snage, tako da možeš uraditi šta hoćeš s motora, on svoje koliko prima, prima, tu si ograničen šta možeš uraditi. Moguće je da nešto ima prostora ovdje da se čipuje motor, ali mjenjač će ograničiti tu snagu na onoliko koliko je predviđen da može.
- kljuc13
- Postovi: 508
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 95 puta
- pohvaljen: 151 put
EAT6 navodno moze 300Nm da primi tako da je to nekih 150 konja racunice valjda. Cini mi se da je to sve od Aisin kompanije tako da ima ista kutija sa drugim zupcanicima koji mogu do 500nm ici, ako je kome do takvih eksperimenata.
- Postovi: 972
- Ima zahvala: 103 puta
- pohvaljen: 132 puta
Imaju dvije verzije EAT6 koji se ugradjivao u PSA.
U 1.6 je TF70 verzija sa limitom na 300Nm dok je u 2.0 verziji TF80 sa limitom na 450Nm.
Ovaj slabiji ne bi mogao u 2.0 jer taj motor sa 150KS ima 370Nm, a verzija sa 180KS ima 400Nm obrtnog momenta.
1.6 BlueHDi sa 120KS ima taman 300Nm.
U novijim EAT8 je limit 350Nm na slabijoj verziji.
Ja sam se igrao kod "poznatog" tjunera i nista pametno nisam dobio, ovi nasi upisivaci (tudjih) mapa ne poznaju problematiku tako da samnna kraju vratio zadnju verziju originalne mape, alalio pare i vozio se smirom.
- IceMan2
- Postovi: 562
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 85 puta
- pohvaljen: 119 puta
A kakva je opcija kod 2.0 110kw i 150ks sa manuelcem? Vec dugo se razmisljam,damije dobiti otprilike kao jaci 2.0 mislim da je on izmedju 170 i 180ks.
- krajo
- Postovi: 893
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 166 puta
- pohvaljen: 139 puta
Imaš 150 ks i želio bi 20 ks više?!Šta ćeš postići sa tih 20 više, a da sad ne možeš sa tih "malo" 150?
Sjedi s mirom i ne čačkaj.
- IceMan2
- Postovi: 562
Krajo nikad nije dosta
- kljuc13
- Postovi: 508
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Mozda covjek hoce da povadi sjedista i sve ostalo samo da se utrkuje, nikad ne znas
