Peugeot 508 RXH
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Re: Peugeot 508 RXH
Zvanična preporuka Aisina je 60.000km, što se ovi proizvođači prave budale što kupe od njih taj mjenač je misterija. Ja sam 2 puta do sada mjenjao, jednom kada sam tek uzeo auto, i onda nakon 20k, i super je bilo boje ulje, neću sad prije 60k.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Re: Peugeot 508 RXH
Svaka cast na izboru, odlicna masina
pravo osvjezenje na forumu
Da te dugo sluzi i puno predjenih km..
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
- Postovi: 2536
Re: Peugeot 508 RXH
Ne vidim što ne bi bio, sve dok se ispoštuje specifikacija koju mjenjač traži. Ja sam Ravenol sipao.
- poginaldo
- Postovi: 64
- Lokacija: tešanj
- Vozim: peugeot 206
- Ima zahvala: 7 puta
- pohvaljen: 63 puta
Re: Peugeot 508 RXH
Sa srecom druze, da te sluzi dugo dugo
Audi 80 B4 2.0E - 98-00
P 309 1.9 GTI - 00-01
P 306 2.0 HDI - 01-04
P 206 1.6 16V - 03-08
R Laguna 2.0 IDE 16v - 08-12
C5 2.0 HDI - 12-21
P 508 RXH 2.0 HDI - 21-
C5 2.0 HDI - 12-21
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Re: Peugeot 508 RXH
Uradjen mali servis nakon 7000km,inace to je cifra na kojoj radim,ne cekam 10 ili 15 000...
I danas nakon tri dana šok...
Lokva ulja ispod automobila,mjerenje na sipci pokaze nesto ispod minimuma,sreca imao oko pola litre ulja u gepeku,dospem i tu je negdje oko minimuma...
Palim
Vozilo pise obavijest top up engine oil i service oznaka gori.
Mehanicar kaze dodji do mog prijatelja blize ti je ima malu dizalicu da vidimo sta je...
Ispostavilo se da je cep kartera koji je plasticni,kao i karter imao tanku gumicu,proizvodjac Topran,stavljen je nov cep,bio sam tu prvi put kad se mijenjalo...
Pozvali autodijelove dostave novi cep,drugi neki proizvodjac i stvarno se i na oko vidi da je gumica tanja dosta...
Izvadili ulje,vratili ulje,dosuli jos litar,ceka se jutro za provjeru...
Nestvarno glup problem,sa necime sto ne kosta ni par maraka a moze covjeka ostaviti na cesti...
Pozvao
Palim
Pozvao
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 254 puta
Re: Peugeot 508 RXH
Slično iskustvo sam imao
Sreća bili su samo tragovi od ulja na sušplehu
Kupljen Corteco čep sa gumicom i na njega je pustalo, na kraju vraćen stari original čep i nikad nije bilo problema
Nov u ovlastenom original je oko 26-30km
Ovi zamjenski su po 10-12km a kvalitet nula
- Struja
- Postovi: 2536
Re: Peugeot 508 RXH
Ja taj čep nikad nisam promjenio, i nikad nije puštao, čini se kao bacanje para.
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Re: Peugeot 508 RXH
Kod mene je navoj oštećen na početku par krugova, originalni čep drži k'o pas ježa.
Srećom, navoj u karteru je dovoljno dugačak i kad je trebao čep sa dužim navojem nigdje naći. Pretresaj po kutijama, obrni-okreni i na kraju se sjetim da je navoj M14 i na svjećicama. Odbijem keramički dio, zavarim sa čela i eno drži godinama da ni kap ne pusti.
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Re: Peugeot 508 RXH
I ja dok sam vozio 2.0 HDI nikad nisam mijenjao cep, jesam samo gumicu mozda jednom ili dva puta i to je to, nikad problem.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
Re: Peugeot 508 RXH
Kakva je situacija na 308 T9? Jel isto plastični čep ili je klasični saraf sa podloskom
- krajo
- Postovi: 1016
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 188 puta
- pohvaljen: 157 puta
Re: Peugeot 508 RXH
Čuj plastični čep?!
Još malo i plastične kugle i krajnice.
Pa onda plastični motor. :)
