Elektronski kvar
roPe
Postovi: 12
Pridružen/a: 01. tra 2024, 07:38
Vozim: 3008 (P84E; 2016–)
Motor: 1.6 HDI 88kw
Elektronski kvar
Post Postao/la roPe »
Pozdrav svima, pisem ovde prvi put i novi sam. Kupio sam prije godinu dana Peugeot 3008 1.6 88kw gt lime 2017 godiste. Sve je radio perfektno i veoma sam zadovoljan. Medjutim prije 7 dana prilikom htjenja da idem do grada, kada sam otkljucavao auto na dugme, retrovizori su mi ostali zatvoreni. Auto se otkljucalo i kada sam stavio kljuc u bravu izbacio mi je gresku za battery charge(akumulator lampica). Upalio sam auto normalno pomisleci neka greska jednostavno jer nakon tog sam ugasio auto sacekao 30-45min i kada sam otkljucavao auto retrovizori su se normalno otvorili i bez ikakve greske se auto upalilo. Ipak iduci dan, opet isto, stoga sam otisao zamjenio akumulator stavio novi Vartin Silver Dynamic AGM 570 901 076. Sve radilo fenomenalno do jutros kada opet isti slucaj.
Zanima me da li je neko imao slicno iskustvo, posto ne lici mi da je problem do alnasera jer pali iz prve, jedino sta se bojim da nije kutija osiguraca jer moram za vikend na put a ne znam ni cijenu niiti koliko se ceka na nju. Da li je moguce da je zbog potrosenog prijasnjeg akumulatora samo greska ostala i da treba samo ponistiti ih? Najavio sam termin u servisu vecsutra ali nisam bas siguran , je li mi pametno voziti. Svaka pomoc i ideja dobro dosla!
Ima zahvala: 756 puta
Re: Elektronski kvar
Ne znam sta moze biti, ali recimo da probas sa resetom BSI-ja. Jeste da je mijenjan akumulator, ali eto probaj. Ima procedura reseta na forumu negdje, lako ces naci preko pretrage.
roPe
Postovi: 12
Motor: 1.6 HDI 88kw
Hvala pogledacu bas. Sad kad kazes kad su mjenjali i trazili da upalim auto bili su svi prozori i radio/muzika upaljeni. Nadam se da je to
Pa moguce, ali eto ko zna je li ispostovana procedura.
Provjeri za početak unimerom kakvo je punjenje. Ako je dobro, ima mala elektronika na minus klemi, zna zezati i treba je zamjeniti.
roPe
Postovi: 12
Motor: 1.6 HDI 88kw
Sad bas mjerili poslije voznje neke rece mi da je preko 9. Probavam sad ovaj reset. Ubi me jer auto normalno radi apsolutno sem tog kad duze stoji nece ssmo svjetla da otvori prije nego upali auto. A odkljuca i sve, start stop rade odmah znaci svi potrosaci mu rade.
roPe
Postovi: 12
Motor: 1.6 HDI 88kw
Izvinjavam se na spamu, samo pitanje, jel ta mala elektronika na minus klemi se moze provjeriti unimerom?
Ne znam tačno to da li može. Vjerovatno može ali ja ne znam kako. Šta preko 9? Kad upališ auto, preko 14 treba da je voltaža ako ima stop start.
roPe
Postovi: 12
Motor: 1.6 HDI 88kw
Tek sam bio ugasio auto pa je odmah mjerio. Sutra cu ja ici majstoru u 8 ujutru i servis da pregleda. Odradio sam bsi, ali to za ne otvaranja retrovizira se ssmo pojavi kad dugi ne upalim auto, tipa 7-8sati i poslije tog kad zakljucam i ostavim pola sata auto ugasemo sve radi kako treba. Predpostavljam da nine bas nesto toliko ozbiljno ali zbog puta mi frka da ne stanem negdje tek me onda nema. Hvala javim sutra kako sam prosao
Pa i da si tek ugasio, ne valja 9. Mora biti preko 12. Znači treba provjeriti na upaljen auto punjenje, ako je to okej, ja tipujem na tu elektroniku.
roPe
Postovi: 12
Motor: 1.6 HDI 88kw
Ajoj ako je otisao akumulator pa ima da im nanu naninu da izvinete na izrazu 😂 Bas cu sutra prvo u servis pa opet kod njih. Ja se nadam da je tako nesto bezazleno jer stvarno auto je prva liga i cak neko iza mene ima prostora nazad da sjedne.
roPe
Postovi: 12
Motor: 1.6 HDI 88kw
Samo da se prijavim, jutros upalio auto nakon sto sam juce oko pola 5 uradio bsi, nikakav problem otvorise se retrovizori sve kako treba. Ali ipak sam ga ostavio da pogledaju cisto za svaki slucaj. Jos jednom hvala mnogo na pomoci, ako je neko od vas u Banja Luci placam pivo ili martini sta ko voli :⁠-⁠)
Ovi su korisnici zahvalili autoru roPe za post (ukupno 3):
Aviciikrajosheky
roPe
Postovi: 12
Motor: 1.6 HDI 88kw
Pozdrav nije me bilo odavno samo da se javim. Nisam imao problema sa neotvaranjem retrovizora pofino bogami, auto radio kako treba, provozao me kroz dosta zemalja, kad eto ti nedavno opet ne htedne otvoriti retrovizore i to par sati. Cim sam ga upalio opet radio auto bez problema par dana ali onaj osjecaj da kad prilazim auto i stiscem da otkljucavam i strepnja hoce li ili ne je napokon pobjedio reko odoh opet majstoru. Jedan osigurac na kutiji osiguraca nije ni pregorio nego djavo mu ga zna gubio kao kontakt, falican. Pitao po Banja Luci moze li se popraviti samo taj osigurac jer ostali svi funkcionalni medjutim niko mi nije znao sa sigurnoscu ni elektricari niti ista, samo odmah kao kupi polovnu kutiju ili novu. Tako da uzeh novu kutiju osiguraca, 630km sa ugradnjom. E sad mene kopka, nije mi zao datog novca nego zna li iko jel se moze to ikad popraviti samo jedan osigurac ili se stvarno mora mijenjati citava kutija.
Cekaj, promjenio si kutiju sa osiguracima i svo ozicenje jer ti jedan osigurac nije imao dobar kontakt?
roPe
Postovi: 12
Motor: 1.6 HDI 88kw
Da posto me nerviralo a par sto sam pitao elektricara kap nije imalo vremena
Pogledacu da odnesem nekom ovu staru ako moze popraviti ili sta dati za koju marku
