Auto se ugasi u voznji.
- Rajvosa
- Postovi: 3
- Pridružen/a: 29. stu 2024, 09:49
- Motor: 1.2 pure tech,96 kw, benzin,turbo
- pohvaljen: 1 put
Imam problem sa autom ,vozim 308 gt 1.2 benzin,automatik..Auto se samo ugasi u voznji ,uglavnom se gasi na semaforu ili u malim brzinama.Nikad kad se vozi brzo.Senzor radilice se zamjenio i nista.I sto je najgore,nikakvu gresku ne pokazuje na dijagnostici. Majstori su malo izgubljeni,da li je neko slucajno imao slican problem i sta je uradio??
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Re: Auto se ugasi u voznji.
Nažalost, taj 1.2 je vrlo vrlo problematičan motor. Remen u ulju se vremenom raspada i čepi uljnu pumpu što dovodi do uništenja motora. Čest je i problem sa injektorima koji se zaprljaju i traže čišćenje. Vjerovatno bi trebalo pregledati stanje injektora i svjećice.
- Rajvosa
- Postovi: 3
- pohvaljen: 1 put
Nije on problematican kad remen promjenis svakih 60 hiljada..Ne kontam ljude,voze po 120 hiljada bez promjene i onda kad im pukne,kukaju.Zamjenis ga na vrijeme.Ja kupio i prvo sto sam uradio je promjenio remen.Jebo 500 km..Uglavnom jutros sam stavio novi procesor i nije mi se gasio cijeli dan..Mislim da je to to..Hvala u svakom slucaju..
Nažalost on i na 30k uveliko pocne da se troši i opiljci zacepe pumpu, tako da preventivna zamjena koji pominjes nije uvijek rešenje problema. Moramo se složiti da je to inžinjersko rešenje teško smece.
Mada Stelantis se bas trudi da ogadi sve marke i agregate pod kojima posluje svojim korisnicima. Koliko vidim dobro im ide.
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Navodno su od zadnjih god - dvije krenuli sa lancem umjesto zupcastog, procitah negdje. Mimo toga ostaje i dalje problem sa potrosnjom ulja zbog debljine karika na klipovima.
@Rajvosa Bilo kako bilo, nadam se da si uspio rijesiti problem sa gasenjem i odlicno sto si napisao sta je potencijalni problem bio da se zna, jer je inace malo informacija na forumu o benzincima.
