Bluetooth OBD
Re: Bluetooth OBD
vjerujes da nikad takvih problema nisam imao, desilo se da kasni neko vrijeme, ja dobijem povrat novca a ono sutradan postar donese
sreca je sto su kinezi (vecinom) regularni i uredno izvrse povrat a i kad nisu tu je ebay i paypal zastita kupaca pa si 99% siguran da nece ni jedan $ propasti ako s posiljkom nesto nije uredu
- Postovi: 2535
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 323 puta
Re: Bluetooth OBD
Nije ni meni do sada, ovo je prvi put. Ja se taman pripremio da mu ponovo platim pošto je stiglo i kada sam vidio da je slomljeno odustanem.
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
Re: Bluetooth OBD
Jeste da je off topic, al samo da priupitam.. jel i vama kasne posiljke sa Ebay-a sad u jan-feb?
Re: Bluetooth OBD
pretpostavljam da mislis na posiljke iz kine, neke dodju prije 45 dana, neke za 3 mjeseca, uglavnom sve zavisi i niko ti ne moze reci sa sigurnoscu ali desava se da neke kasne
Re: Bluetooth OBD
evo tek neki dan vidjeo da ovaj app sa slike u prvom postu vrsi konstantno nadizanje i prikupljanje podataka o autu dok god je pokrenut, sve se uredno moze sacuvati (sad koliko je nepregldna excel nekom laka za citati to je pitanje) i kad se ti podatci gledaju na racunaru dobije se buckuris kao na linku ispod, ali opet relativno lako je od istih napraviti grafikone koje je lakse citati a dobijes podatke svih senzora koje auto posjeduje i koje ova verzija obd protokola moze pratiti
https://mega.nz/#!YgsihJwC!9Br-uhqmjH1R ... SyiPpxKuZQ
ovo su podatci od jucer i ukljucuju silazenje jedno 1-2 km niz brdo kao i vracanje uz poduzu stanku (jbg znaju busevi iz sarajeva pofino kasniti ako ima guzve
- Postovi: 2535
Re: Bluetooth OBD
Stigao meni ELM327 nakon 5 mjeseci!
Isproban sa Torque i radi. Mogu li zamoliti nekoga ko ima ovo, poželjno sa 307-icom, da mi napiše šta mu pokazuje za vakuum kada je ugašen auto? Kontam da mi to možda ima veze što mi očvrsne kočnica nakon par sati, vjerovatno ne zadržava vakuum.
Re: Bluetooth OBD
provjerio bih ti ja ali nisam vidio da kod mene ima ista vezano za vakum u programu koji ja koristim, nema torque za windows phone jbg
Re: Bluetooth OBD
evo sad sam isao provjeriti i ovo su svi senzori koje moj program pokazuje dok je auto ugaseno, ako ti sta moze pomoci:
- Postovi: 2535
Re: Bluetooth OBD
Imaš finih ovdje podataka. Ja nisam možda još dovoljno ovo pročačkao, ne znam da li imam sve ove senzore. Ali eto, ovdje kod tebe nema to za vakuum.
Re: Bluetooth OBD
e onda ili auto nema taj senzor ili ga app ne moze ocitati, a od svih senzora meni treba samo ovaj za prednju lambdu jer mi pravi probleme ne grije se kako treba tako da ne krecem s autom dok njen grafikon ne pocne skakati k'o ekg, ako slucajno krenem za minut voznje baca gresku da je pokvarena
- Postovi: 2535
Re: Bluetooth OBD
Dobro si to skontao.
A evo sada sam malo pročačkao aplikaciju i ima more nekih senzora. Preko vikenda ću malo to da spojim na auto da vidim šta sve očitava.
Re: Bluetooth OBD
ma gonit govno, al bukvalno baca gresku samo u mom uslovu voznje
posto imam od kuce jedno 1-2 minuta voznje niz brdo i tad se vozi bez gasa izbaci gresku na gornjoj lambdi, al znaci samo kad se nakon paljenja ide niz brdo, ako ga upalis hladnog i ides po ravnici ili uzbrdo nikakvih problema nema, tako da pri svakom paljenju moram sacekati 2-3 minuta da procesor pocne ocitavati podatke s te sonde i onda ga mogu vozato dovjeka nece nikakav problem prijaviti, al ako upalim i odmah krenem niz brdo eto problema
- Postovi: 2535
Re: Bluetooth OBD
Danas sam malo čačkao, i nije loša stvar. Međutim, pokušam kod oca na Golfu 3 da spojim i neće da uspostavi vezu sa ECU a kod mene uspostavi iste sekunde kada uspostavi bluetooth vezu.
A drugo, šteta što ne može da očita dizne. Jesi ti to pokušavao Anele?
