5w-30 u 1.6 BlueHDI
Re: 5w-30 u 1.6 BlueHDI
Krajo, to nije isti motor kao kod tebe, lijepo je covjek napisao.
@ArminH Za te motore proizvodjac preporucuje iskljucivo 0w30 kako smo vec pisali ranije.
Postovi: 1016
Ima zahvala: 188 puta
0w30 motor do 100 hiljada, poslije već može 5w30.
Mislim da kod mene u servisnoj tako i piše.
Nema tu nekakve bitne razlike u motorima što se tiče ulja.
Oba su 1.6, turbina je drugačija i možda karter uljni.
Mikser
Postovi: 46
Lokacija: Beograd
Vozim: Citroen C3 1.5 BlueHdi
Motor: 1.5 BlueHdi 102 KW
Post Postao/la Mikser »
Pošto je to verovatno motor DV6FC oznaka BHZ Stelantis kaže da ide ulje 0W30 B712312 .
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... 74#p768074
Da je auto moj ja bi ipak sipao 5W30 B712290 .
To što piše u sevisnim knjižicama je možda promenjeno sa ovim izveštajem za neke motore .
Evo neka me neko prosvijetli, ja stvarno ne razumijem zasto bi sipali ulje koje nije preporuceno od strane proizvodjaca nego neko losije/neodgovarajuce?!
Ljudi nije to Golf 2 pa da sipas sta imas kuci, druga stvar razlika u cijeni je beznacajna...
Postovi: 1016
5w30 lošije ulje?Mislim stvarno.
Znaš li uopšte u čemu je razlika između 0w30 i 5w30?
Gradacija viskoznosti ulja, pri čemu prvi brojaoznačava viskoznot prilikom starta motora.Drugi broj je potpuno isti,na radnoj temperaturi karakteristike su iste što je jako bitno.
S tim što će kod 5w30 biti možda bolja podmazivost samog motora.
Znači 0 ili 5 je oznaka za auta koja se nalaze u hladnijim ili toplijim dijelovima zemlje.
Jasno je sta oznacava koji broj, ali nadam se da ti je jasno da nije ista specifikacija ulja koje se koristi za euro 5 i euro 6 motore, mozes ti kupiti i neko da kazem "divlje" no name 0w ili 5w30 ali ja ne bih rizikovao za 10-20KM godisnje...
Ne mora niko mene slusati, uzme svako svoju servisnu i pogleda sam, nemojte izmisljati da proizvodjac preporucuje jedno ulje do 100k a drugo posle 100k.
Mikser
Postovi: 46
Lokacija: Beograd
U vezi servisne knjižice za moj 1.5 BlueHDI piše u njoj 0W30 ali je sa ovom objavom od Stelantisa iz prošle godine promenjeno u 5W30 .
Tako da više ne važi to iz servisne knjižice.
A ja ne bi uzimao bilo koje 0W30 ili 5W30 ako ne stoje 0W30 B712312 i 5W30 B712290 i to od Total-a .
Kako se kod nas održala ta priča već decenijama, do velikog servisa (60-100k) preporučeno ulje, a onda nakon svakog povećavaj po 5-10.
Mene neki blijedo gledaju kad kažem da u dvadeset godina star motor sa 270k sipam preporučeno 5w40. Kako to da nisam prešao bar na 10w40 (iako je i ono preporuka proizvođača) ako već nisam na neko mineralno.
Postovi: 1016
Ma može se sipati isto ulje stalno.Riječ je da je nasuto ulje 5 umjesto 0 i čovjek pita da li da nastavi sipati 5.
Da se ništa neće desiti motoru.
Malo gušće ulje i malo bolja podmazivost.
ArminH
Postovi: 8
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:23
Vozim: 308 sw
Motor: 1.6 hdi 88kW
Post Postao/la ArminH »
Ja sam pitao samo iz razloga sto je vec 5w30, iskreno vise bih volio da je sipano 0w30 pa da ne moram sada glavu razbijati. Nek servis svakako odluci, a hvala svima za info i upute u svakom slucaju. Lijep pozdrav
Amir-lav
Postovi: 5
Pridružen/a: 31. sij 2025, 20:10
Lokacija: Mostar
Motor: 1.6 BlueHDI 88kw
Post Postao/la Amir-lav »
Obavezno 0w30.Naši trgovci nude šta imaju,pa ti još sole pamet fa je to to.Ako je bluehdi norma euro 6 ide 0w30
Ja sebi naručujem na Elpida auto dijelovi.povoljni su imaju zo ulje kupovo prije 10 dana.Imsju dijelova više brendova pa biraš šta tebi odgovara.
Sta se desi ako se ne sipa 0 nego 5w30?
Postovi: 1016
Ništa.
