Laguna 3 ph1 2.0T GT
Sve sto nije Peugeot
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Re: Laguna 3 ph1 2.0T GT
Uradjen jos jedan mali detalj
Naljepnica 4Control
Dvoumio sam se gdje da je zaljepim, između mjenjaca I pepeljare ili na poklopac pepeljare (kako je fabrički) na kraju je fabrički uradjeno...
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Zamijenjen i hidraulicni nosac motora
Stavljen OEM Renault, poljaci naravno..
Ujedno i ulje u mjenjacu, Total Traxium Gear 8
Falilo je nekih 2dl ulja, nasuo 2.4L
Razlika je osjetna, šalta se puno ljepše i mekše, mada mislim da je to vise do nosača motora, sad nema vibracija na leru (da se snop fara trese) niti u vožnji, bukvalno kao drugo auto da je...
Aviciisheky
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Evo i problema sa GT-om
Na leru mi se pojavio neki zvuk klepetanja
Kada pritisnem kvačilo, zvuk nestane, čim pustim opet počne
Ako palim sa kvačilom, zvuka nema. Bez kvacila odma počne
Evo video, pa svaki savjet je dobro došao
Ako znate nekog dobrog i pouzdanog majstora da bi zamijenio sa mojim dijelovima. Napišite
Obišao sam 10 majstora i ovlasteni
Svi sumnjaju na zamajac, dvojica rekla da je neki lezaj u mjenjacu..
Mikser
Postovi: 46
Lokacija: Beograd
Vozim: Citroen C3 1.5 BlueHdi
Motor: 1.5 BlueHdi 102 KW
Post Postao/la Mikser »
Zamajac verovatno nije nego hidraulični ležaj-lager . Ali to tek može da se tačno konstatuje kada se menjač skine .
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Ne bi rekao da je druk lezaj, jer se on u leru ne okreće, tek kad se pritisnem kvačilo onda se potisne druk lezaj i okreće se
Tako da će prije biti zamajac, mada sta god da je, mora mjenjac dolje i da se nadje krivac..
Postovi: 525
 pohvaljen: 255 puta
Uradjen mali servis i zamjena dihtunga kartera
Filter ulja i kabine OEM Renault
Filter vazduha je K&N
Dihtung kartera Victor reinz
Sve očišćeno, stavljena diht masa Loctite samo na spojeve bloka motora.
Ostavljeno preko noći da se suši
Sto se tice mjenjaca I zvuka iz istog.
Trenutno sam u potrazi za dobrim servisom koji radi manuelne mjenjace (Svaka preporuka dobro dosla)
Ja sad sam nasao majstora Papin iz male kladuse
Juče smo se čuli, oko 100evra je zamjena 2 ležaja u mjenjacu na osovini kvačila. Problem je što on nema radnika koji će skiniti mjenjac pa da on odradi svoj posao. Već moram tražiti ovdje ko će skiniti pa slati poštom pa cekati 2-3 dana pa montirati nazad.
Zato ako znate nekog u okolini Banjaluke, može i dalje
Da je dobar majstor i servis. Preporučite!?
I da, blok motora nije nov, samo sam se potrudio oko čišćenja 😃
Natrag na “Ostali automobili”
