Ventilator stalno radi u drugoj brzini.
- Postovi: 870
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 32 puta
- pohvaljen: 142 puta
Re: Ventilator stalno radi u drugoj brzini.
Hvala ti, ali ventilator samo od 407 odgovara. Pronašao sam ventilator, ali nije do njega.
- Postovi: 870
Ipak moj problem sa ventilatorom nije riješen. Probao sam drugi ventilator i isto se ponaša. Čim dam kontakt pali se ventilator i vrti se 10sekundi i nakon gašenja auta. Pošto sam bio kod električara probali smo da nadjemo kvar. Krenuli smo od senzora temperature motora.Kod svih auta kad se raskači džek na tom senzoru pali se ventilator u najbrzoj brzini, ali se kod mene dešava suprotno, ventilator se ugasi.Probali smo drugi senzor, ali sve isto. Onda smo raspertlali sve kablove od ventilatora do ecu-a i Bsi-a i ispratili žice i sve rade, takodje i od senzora temperature motora do Ecu-a. Raskačio sam džek na presostatu klime na hladnjaku klime i nije bilo promjene ventilator i dalje vrti.
Uradio sam test ventilatora preko dijagnostike i test prve brzine nije ništa pokazao, jer je stalno vrtio kao i do sad, ali kod testa druge brzine je stao ventilator pa je nakon par sekundi ponovo počeo vrtiti kao i ranije.
Postaviću par slika sa greškama sa dijagnostike i slike poslije testa ventilatora.
Došao sam do broja telefona jednog odličnog majstora za francuze, ali mi je kako daleko objasnio sam mu situaciju i rekao mi je da je imao takav slučaj i da je bio problem u fizičkom oštećenju Ecu-a (motornog računara) koji nije bio vidan okom pa su morali zamjeniti ECU i kvar je popravljen.
Je li imao neko ovakav kvar i kako ga je riješio?
- Postovi: 870
Izgleda sam napokon riješio problem sa ventilatorom. Ponovo sam imao pomoć iz Zenice, ali ovog puta od majstora Alena Kahrimana. Momak mi je odma rekao da nije do Ecu-a zato što ventilator odreaguje na testu. Pitao me je da mu pošaljem konfiguraciju ECU-a i prva stavka je bila tip ventilatora. Kod mene je pisalo ventilator sa dvije brzine, a on mi je rekao da mora pisati ventilator sa promjenljivom brzinom(čoper). Telekodiranjem sam prebacio na tu drugu opciju ventilatora i on je proradio kako treba.Ništa bez pomoći dobrih ljudi!
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Svaka cast majstoru na pomoci i tebi sto si napisao kako rijesiti problem, sigurno ce nekom biti od pomoci.
I meni je drago da si uspješno riješio problem, a što kaže Vlado, svaka čast pravom majstoru. Mnogi mi ne pogledamo osnovne podatke nego odlutamo daleko, nismo ko policija koja traži lične dokumente, nego odmah hoćemo biti stručni.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Pa brate kakva sitna glupost i samo klik jedan a toliko lupanja glave. Hvala majstoru dubokiii naklon.
- Postovi: 2
- Pridružen/a: 18. svi 2017, 15:46
- Lokacija: Bijeljina
Pozdrav,I ja imam isti problem sa ventilatorom ali mi je već bilo postavljeno na Coper,imaš li Sasa možda kontakt od Alena?
