Peugeot 307 2.0 HDI
Re: Peugeot 307 2.0 HDI
Sta kazes koliko je lip ??
Pocetnu trazi 25 KM (bez cjenkanja) :D
Nemoj dirat stickere meni su fora,jos sa srkijevim xenonima ima da ubijas :D
Legli xenoni :D kolega Sale vjesto ubacio :p Preeeeezadovoljan izgledom, a kako noci osvijetli nemam komentara :bravo: Jedina zamjerka sto ih prije nisam ubacio :D
Evo par brzinskih :p
Slabo se moze slikati nocni efekat, ali bukvalno obe trake osvijetli i dalje od njih, a u duzinu da ne pricam :D i niko mi nije blicao :p
:bravos: :bravos: :bravos:
I ja ti isto zamjeram.. kad sam ti ja rekao da stavis xenon :129:
5000K, isti kao kod mene. Ajde pa da te dobro sluze ;)
na poklopcima za sijalice pise da je 6000k . Svidja mi se nije cisto bijelo, malo na plavkasto vuce, ma savrseno :D jos sam povadio prednje SMD pozicije od 28 dioda i ubacio od 5 da se stopi boja s xenonom :D
evo jos jedna od ugradnje :D
Tačno se vidi da to nije to bez sočiva, nadam se da ne smetaš nikome. Baš se vidi na ovom zidu što si slikao da nije fina linija, kod mene prava k'o strijela.
Ipak su 5000 k :D Sinoc sam iz Doboja isao i niko mi nije blicao pa msm da ne smetam... a i vozacev far mi je pozutio (opet) pa zato malo na zidu i odstupa. Ovih dana cu se raspitati po odpadu za far pa cemo vidjeti :D
Ma da, ali vidiš kako imaš polukrugove, kod mene toga nema. Morimoto bi ti baš legao. :D
Skontao sam na sta mislis :D Ima stari na i30 fabricka sociva :D Za sada ovako, pa poslije ko zna :D
mara- je napisao/la:Tačno se vidi da to nije to bez sočiva, nadam se da ne smetaš nikome. Baš se vidi na ovom zidu što si slikao da nije fina linija, kod mene prava k'o strijela.
Mara bate, jbg u tome i jes' fora sociva, ne bi dzaba sama sociva bila 100KM. Kod tebe socivo odsjeca ovaj snop i usmjerava ga tacno gdje treba, kod nas rasprsuje, al opet ako su pravino farovi nastelovani onda nikom ne smeta. Kod mene su xenoni na autu od kako sam ga kupio, jos mi niko do sad nije blicnuo. Ovo je jednostavno jeftinija varijanta, nije kvalitetna kao sa socivom, ali ipak sluzi svrsi, svjetla su znatno bolja u odnosu sa obicnim sijalicama.
Phantom je napisao/la:Ipak su 5000 k :D Sinoc sam iz Doboja isao i niko mi nije blicao pa msm da ne smetam... a i vozacev far mi je pozutio (opet) pa zato malo na zidu i odstupa. Ovih dana cu se raspitati po odpadu za far pa cemo vidjeti :D
Kazem ti ja, 5000K, vidim po boji.. kod mene su ista takva ;)
Evo jedna friska :D
Dobih trenutno dosta planova za Pug-a, ali imam sada precih stvari... Mali servis (130 KM), plastika ispod motora (75+10 KM, jedva na Piku nasao kao "nova") i nosac motora 50-70 KM :oprosti:
Sada sam u dilemi za US style tj. da zmigavci tinjaju u voznji, izvodljivo je samo se moram raspitati kako puzz
I za lip sam odlucio samo drugi motiv stickera ubaciti (po tom me svi znaju), dok ne dodje do spustanja :p
Ovaj motiv :box:
Božo baš si se zadao,ja ne bi radio zmigavce.
Razradio se momcina . Pun energije nakon lezanja u bolnici. :p
Sto se zmigavaca tice moze se izvesti , moras grlo promijeniti i staviti dvopolnu sijalicu.
I sve to spojiti na poziciju. Po meni malo điđimiđi jer se nece bas isticati pored xenona.
