Peugeot 307 2.0HDi Gentry
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 17 puta
Re: Peugeot 307 2.0HDi Gentry
Ovo su extra folije, ja sam nekad prije radio s njima. Gdje si ih nasao i po kojoj cijeni. Na 307ci se stakla tako lako skinu da svako sam sebi moze zalijepit. Ako ti treba koji savjet pitaj
- Postovi: 5954
- Ima zahvala: 699 puta
- pohvaljen: 357 puta
E hvala ti Armine, to sam cekao da mi neko nesto zna reci o njima. Nasao sam ih ovdje u nekim autodijelovima, cini mi se da kostaju 8km (al nisam siguran, provjericu). Malo me buni jer ne pise na njima ni postotak ni nista, samo pise nesto tipa.. LLBlack, LBlack, Black, Dark, itd, tako nesto.. e sad ajde ga znaj koliko ce to zatamniti, sta i kako. Ja to nesto ne bi puno, mozda ovu najmanje zatamljenu uzmem LLBlack.
Reci mi samo kakve su boje folije, crne ili bacaju ono malo na zeleno? Znaci skine se tapacirung i sta onda, treba li jos sta rastavljati da se izvuce staklo?
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 90 puta
Bice presvijetli LL B, uzmi LB i msm da ce biti taman. Ma skines tapacirung i imas dva sarafa sto drze prozorcic
Mada nebi bilo lose kada Armin bude tamnio da nam DIY baci
- Postovi: 5954
Pa i ja sam tako nesto kontao, mada ne mogu skontati koje su boje nikako, volio bih vise da mi bacaju malo na zeleno, kao ona originalna stakla. Pretpostavljam da ti sarafi samo stiskaju prozor nekim limom ili tako nesto? Je li ga nezgodno izvuci? Nesto mi to puno posla.. ne znam, vidjecu sta ce Armin reci.
E, dalje da nastavim. Juce krenuo prati auto, kad vidim nesto mi auspuh izvirio.. te na kanal, kad pukla guma sto drzi zadnji lonac:
Lako se mijenja, samo 2 sarafa.
Onda otisao u Bingo, kad tamo ove folije:
Koje su bolje, ove prve sto sam kacio ili ove sada?
- Postovi: 1204
Najbolje je ako gdje imas kupiti excalibur,one su ti do 10km u ovakvom pakovanju, a najkvalitetnije su od ovih jeftinijih. Pitao si za lijepljenje pa evo ovako. Posto to nikad nisi radio najbolje ces uradit ako skines stakla. Hvala Bogu pezo jednostavan, za cas izvadis staklo. Ako ti nije frka cekat koji dan onda nemoj nista pocinjat, skidat cu ja na svom da lijepim pa ti sve poslikam sta moras skinut, i detaljno ti napisem upustvo
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
Ove su kod mene na zadnjim. Malo su zeznute za radito i brzo lijepe pa tesko popraviti kada pogrijesis. Kao sto Armin kaze Excalibur ganjaj i meni preporucuju
- Postovi: 5954
Pogledacu jos na par mjesta, mada ne znam da sam gledao te Excalibur ovdje negdje. Ako ne nadjem, onda cu opicit ovim prvim.ArminM je napisao/la:Najbolje je ako gdje imas kupiti excalibur,one su ti do 10km u ovakvom pakovanju, a najkvalitetnije su od ovih jeftinijih. Pitao si za lijepljenje pa evo ovako. Posto to nikad nisi radio najbolje ces uradit ako skines stakla. Hvala Bogu pezo jednostavan, za cas izvadis staklo. Ako ti nije frka cekat koji dan onda nemoj nista pocinjat, skidat cu ja na svom da lijepim pa ti sve poslikam sta moras skinut, i detaljno ti napisem upustvo
E super druze, sacekacu ipak jer imam posla ovih dana svakako. Bio bih ti zahvalan
Ako ne nadjem, onda ove prve.. valjda su one malo bolje.Phantom je napisao/la:Ove su kod mene na zadnjim. Malo su zeznute za radito i brzo lijepe pa tesko popraviti kada pogrijesis. Kao sto Armin kaze Excalibur ganjaj i meni preporucuju
- Postovi: 1204
To sto vam susi nije do folije nego do tekucine kojom spricate staklo. Ja inace koristim johnson baby sampon,na sva litra vode kolika mi je sprica ubacim par kapi i dobro promuckam,bude bas masno,tako da se folija moze pomjerat po staklu bez problema
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
Znam i tu caku za sampon. Drug se bavi s tim dugo msm lijepio na sve jednom svom autu. I kao bas teska folijax a s excalibur se mozes igrati
- Postovi: 1204
Zavisi i ako je pretanka folija,onda moze bit to sto govoris. Excalibur je bas dobar za te pare,moze bit dvije tri godine da ne izblijedi
- Postovi: 5954
Evo ljudi jos jedna folija, to je to sto sam za sada nasao, imam jos na jednom mjestu vidjeti sta imaju.
Koja od ove 3 je najbolja?
- Postovi: 1204
Ova janey ti je americka folija, ja je imam u drugom pakovanju, editovat cu post pa ces vidjet. Ova sto ja uzimam je vrh po kvaliteti,ne grebe se, da se oblikovat. Ne znam posto je ova, ali otvori pakovanje i pipni foliju, ova janey ako je originalna a mislim da jest je tanka poprilicno
http://oi59.tinypic.com/24y4as0.jpg
- Postovi: 5954
Ajde pogledacu sutra kakva je, je li tanka pa kupujem definitivno neku. 7.5km kosta ova. Hvala na savjetima Armine.
- Postovi: 5954
Evo da i ja malo osvjezim temu. Na autu nema nikakvih dodatnih radova, samo redovno odrzavanje. U subotu odradjen mali servis i zamjenjen donji nosac (selen). Meyle je proizvodjac, daju god dana garancije. Ipak, nije sve tako glatko islo..
Posto nisam uspio izbiti selen, jer nikad nije mijenjan pa zapeko, morao sam komplet kuciste skidati.. poluosovinu, crijevo vazduha sto ide na turbinu, svasta nesto.. namucio se pravo, cak sam ga i tada morao kidati jer se nije mogao izbiti Sve je uzasno nepristupacno, komplikovano, tako da sam rijesio da od sad jedino ulje sam mijenjam na autu.
- Postovi: 5954
Evo da i ja napisem koji red, bilo je manjih kvarova pa da se to prijavi :)
Za NG sam bio u Beogradu i na malo jacem minusu auto je malo duze verglalo kod prvog paljenja. Kako kod mene u Trebinju nema toliko minusa, nisam to prije mogao ni primjetiti. Uglavnom, pri povraku kuci ustanovio sam da je jedan grijac crko. Kupljen novi Magneti Marelli:
Nakon malo sarafanja, lako se skinu:
Slucajno provjerim punjenje, kad ono puni samo 12.4V na leru. Sa povecanjem gasa, povecalo bi se i punjenje na normalu. E reko sastalo se sve.. Skinut alternator, ispitan, ustanovljeno da je do reglera.
Pokusao sam prvo zamjeniti cetkice na starom regleru, ali nije bilo pomoci, narucio zamjenski Cargo.
Montirano sve nazad, punjenje 14.5V i to je to. Toliko za sada..
