Ima zahvala: 752 puta
Evo u par koraka kako fizicki ukloniti FAP filter. Znaci ovako, prvo sam isao kod majstora za elektroniku i tu je FAP 'uklonjen' dijagnostikom. Zatim sam kuci odradio fizicko skidanje filtera.
Na autu izgleda ovako:
Skinut lonac:
Ovaj manji dio lonca je katalizator i njega ne dirate, da auto ne bi promjenilo zvuk:
Potrebno je izbiti sve iz ovoga veceg dijela lonca. Prilicno zapuseno :tuga:
Prilicno mukotrpan posao dok se sve ovo izbije iz lonca. Cekic, dlijeto, ma svasta nesto.. bukvalno se morate snalaziti jer je bas j**ada ovo polomiti i istresti vani.
I konacno krajnji rezultat kada se sve izbaci iz lonca:
Nakon ovoga se opet sklopi lonac zajedno sa katalizatorom i vrati na auto kako je i bio. Nakon prvog paljenja osjetice se da auto 'dise' punim plucima, nema apsolutno nikakve buke. Nikakve lampe se ne pale na tabli, niti izbacuje bilo kakva obavjestenja na bordu. Po meni auto osjetno bolje ide, potrosnja smanjena.
Nadam se da sam ovim koliko toliko nekom pomogao, jer realno vecina ljudi ko ista radi oko auta ovo moze sam da odradi, da se bar za ovaj dio ne placa majstor :solobeer:
DmrPhilip
Re: Uklanjanje FAP filtera (fizicki)
odlican DIY, svaka cast :super:
Nadam se da ce nekome biti od koristi, jer ovo stvarno nije neka mudrolija skinuti. Kod nas ovdje u Trebinju majstori uzimaju do 400KM za uklanjanje FAP-a (dijagnosticki i fizicki), pa bar da se na ovome fizickom skidanju ustedi :pop:
Sigurno ce nekom pomoci. Kako si fino sve objasnio i nije neka mudrolija :)
Nije stvarno.. i lonac se lako skine i vrati na auto, ovo ostalo je sve na slikama. Po meni je najkomplikovanije izvaditi ovo 'saće' iz lonca :angry:
Svaka cast za ovaj post jer je to jedna od stvari koju cu u skorije vrijeme da uradim.
Samo mislim da uklanjanje sace nije najkomplikovanije vec najteze hahahaha.
E pa da, u pravu si.. pogresno sam se izrazio ;)
Odradi to cim mognes, neces zazaliti ;)
banelekic
Postovi: 24
Pridružen/a: 24. lis 2015, 00:40
Post Postao/la banelekic »
Svaka cast za post, detaljan I lepo objasnjen, za svaku pohvalu, u BG se uzima oko 120e za uklanjanje fap-a dijagnostika+fizicki, bar je za mene to bila cena obzirom da znam majstora, vrv je bar 150e ovako :) ja sam imao problem da mi je ostajao upaljen ventilator kad ugasim kola I mislili su da je fap medjutim kad je skinut majstor je samo ocistio kanale neke I senzore I sad je sve ok...
banelekic je napisao/la:Svaka cast za post, detaljan I lepo objasnjen, za svaku pohvalu, u BG se uzima oko 120e za uklanjanje fap-a dijagnostika+fizicki, bar je za mene to bila cena obzirom da znam majstora, vrv je bar 150e ovako :) ja sam imao problem da mi je ostajao upaljen ventilator kad ugasim kola I mislili su da je fap medjutim kad je skinut majstor je samo ocistio kanale neke I senzore I sad je sve ok...
Hvala na pohvalama :beer: bice jos toga kad ugrabim vremena ;)
Sto se cijene tice, ovim zahvatom sam 100e ustedio, jer je kod ovoga majstora 200e sve da ti odradi.
Super pa si to rijesio ;)
zulleee je napisao/la:Jel ovo utice na brzinu auta,jel ide brze kada se skine ?
Ako je puno zagusen FAP i ukloni se, znatna se razlika primjeti. npr. avici kada je skinuo osjetio je pravu snagu, a meni vec tako auto ide. Posto mu je dooobro bio zacepljen FAP :yes:
Phantom je napisao/la:
Hvala,hvala
Auto je skroz 'prodisalo' od kako sam skinuo FAP. Bolje prima gas, turbina radi svoje, potrosnja je manja, nikakvih problema do sada nisam imao od kako sam ga skinuo. :kava:
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
I mene interesira odgovor na ovo - pouzdan.
Mada za sada nemam problema s fapom dobro je znati koliko stoje ruke električara da softverski odradi fap?
Cijena softverskog uklanjanja FAP-a je 100€ u Zenici dok je u Vitezu 50€.Obojica dobro rade svoj posao,raspitao sam se o njima :)
Tesko sta se moze dobiti na krajnoj brzini ,jedino se lakse i brze dođe do krajnje brzine :)
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Kula, razlika 50/100 mi je baš prevelika?!
Dali pouzdano nema negativnih posljedica, osim okoliša naravno, na dulje staze?
Natrag na “DIY”
