206 2.0 hdi
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 206 2.0 hdi
Ovo na slikama je bez voska, znaci samo jedna ruka. Nisam ni slikao nakon voskiranja, usijao se dobro, garancija na ovaj vosak je 6 mjeseci, pa vidjet cemo. Ja zadovoljan i sa dva tri, nece mi bit mrsko opet da ga preletim. Zalijepio sam i zadnja stakla nabrzaka, toliko sam folije imao, ostatak cu sutra il vidjet cu vec.
Jedne prilike sam vas pitao za rucicu mjenjaca, cinilo se da ide tesko, pa sam i to danas sredio. Podmazao sam one poluge tamo na mjenjacu ispod haube i fkt ide jako dobro sad rucica,precizna je i nema opterecenja.
Skinuo sam i da vidim sijalicu na bordu, crkla je, ali nema ovdje kod nas ovih malih ubodnih, ne znam gdje da nabavim
Re: 206 2.0 hdi
da si blize dao bih ti ja tu sijalicu, kod sebe sam mijenjao sve 3 i od 3 stare sto sam skinuo bar 2 jos uvijek rade, mada jesu li iste na 206 i 307 ne znam, ja sam narucio ovdjeArminM je napisao/la:Ovo na slikama je bez voska, znaci samo jedna ruka. Nisam ni slikao nakon voskiranja, usijao se dobro, garancija na ovaj vosak je 6 mjeseci, pa vidjet cemo. Ja zadovoljan i sa dva tri, nece mi bit mrsko opet da ga preletim. Zalijepio sam i zadnja stakla nabrzaka, toliko sam folije imao, ostatak cu sutra il vidjet cu vec.
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Nema jbg, ja danas trazio kod nas u strongu i u jos dvije radnje,nisu nikad ni imali
- Kenwood
- Postovi: 127
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:08
- Lokacija: Bijeljina
- Vozim: Peugeot 407 SW
- Motor: 2.0 HDI 100 KW
- Ima zahvala: 6 puta
- pohvaljen: 9 puta
Re: 206 2.0 hdi
Brate - EXTRA ti je 206-ica ! Prelijepa, nabudžio si je sa stilom !
Nije mi jasno kako nemaš gdje da kupiš ovih malih ubodnih - ja ih trenutno u garaži imam za rezervu - da neslažem oko 10-tak !
Imam čak 2 kom. Type - R neke plave, lijepe su, ali mi se ne uklapaju u moju "Aždaju" ! lol
Mora biti u auto-kozmetici... prevrni sve, naći ćeš !
Pozdrav
Pozdrav
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Pregledat cu sutra opet jbg, naci cu vec, ako nista narucit cu s e bay
Hvala za pozitivne komentare
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Nema u zavidovicima nista dzabe,hehe. Volim kupit, bolje je, jeftinije cu proci :)
Naci cu vec negdje, nekad sam kupovao u motorexu, mozda opet ima
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Re: 206 2.0 hdi
Odlicno sija, super si ga ispolirao
Jel ti ovo Einhel polirka? I kod mene je ista ovakva
Ali i dalje me stopke najvise oduseve, bas si tacno ubo koliko ih zatamniti
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Jest, einhelova digitalna sa brzinama. To je od druga masina, na mojoj se mijenjaju cetkice pa sam s ovom radio. A stope su uzivo jos bolje, bilo je tesko ubosti istu nijansu jer sam jedan stop brisao pa ponovo, ali eto uspio sam. Inace ljudi rade odjednom, a ja nisam, radio sam u slojevima, jer sprej potamni dodatno kad osusi
- klol
- Postovi: 226
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:05
- Vozim: Peugeot 307 SW
Re: 206 2.0 hdi
Umalo si štope previše zatamnio, taman je ispalo lijepo, sasvim drugi izgled autu daju. Ja ću svoje phase 2 za karavana 307 isto tamniti kad dođe vrijeme, možda ih i tebi dam ko zna
A stakla, de mi objasni onaj zakon kod nas, i oko atesta zna li se išta natačno ako znaš, pa bi i to tebi dao možda jedan dan da odradimo
