Ili jednostavno pročitati uputstvo. :D
Philby je napisao/la:Ili jednostavno pročitati uputstvo. :D
Jes na 'talijanskom bih ga tacno i doktorirati mogao slika
Ima na serviceboxu uputstvo na srpskom i hrvatskom.
ljubitelj
Postovi: 53
Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la ljubitelj »
Moze li mi neko reci zbog ceka odlaze klackalice na motoru? Mogu li od loseg goriva?
Ima zahvala: 752 puta
Kontam da odlaze od loseg ulja i neredovne zamjene istog. Ne znam ima li veze sa gorivom..
Što kaže Avicii, klackalice se nalaze u ulju i imaju svoj hod koji zavisi od bregaste osovine, hidropodizača, ventila, opruga,... i sitnih dijelova za zaptivanje. Možda bi trebalo detaljno pregledati i premjeriti sve te dijelove u glavi motora, provjeriti bregastu da nije pomjerena.
ljubitelj
Postovi: 53
 pohvaljen: 9 puta
Hvala [mention]Avicii[/mention] i @dino
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Post Postao/la kliker »
Pitanje. Neki dan mi puklo crijevo od rashladne tečnosti, tačnije ona neka račva ima u njoj otprilike pola metra. Kaze majstor da je morao sve skidati odozdo dok je zamjenio. Kaže lakše zmjeniti mjenjač. Napaltio mi sa crijevom za koji mi je dao račun (predračun , on to zove račun :D) 100 KM + ruka 80 KM. Da li me levati ? :(
Sagnes se i vidis sta je sve moralo van mada sumnjam da bi te levatio ako se ikoliko znas s njim, racunaj i da to nije samo puka zamjena racve, ima tu i posla oko permanta, ozracivanja, kojecega. Prosto postoje stvari koje je komplikovano zamjeniti samo iz razloga stonje komplikovano doci do njih.
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Da se razumijemo permant mi nije nasuo kaze samo litar ostalo voda , pa cemo prije zime permant, da mi ne stvara veliki trosak odjednom !
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Post Postao/la arnes_sa »
Da ne otvaram novu temu..
Moze li mi neko reci koje je ulje najbolje sipati u 1.6 hdi motor, 80kW, presao 260k, i koje filtere da uzmem??
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
Što se tiče ulja ja u svoj sipam total quartz 9000, 5W-40, mislim da je isto predviđeno i za 1.6 motor. Na satu piše da je preao 207 hiljada (samo on zna koliko mu je pod točkovima) i skoro da ne troši uopšte. Za 6500 mi palo za jednu kockicu na digitalnom mjeraču i dosuo čisto da me ne nervira manjak istih kad dam kontakt. :)
Filtere gledaj da su neki kvalitetniji, pogotovo od ulja i goriva. Neki no name filteri (uglavnom turski i kineski) naprave problem kasnije u radu pa bolje u startu uzeti malo skuplji nego nakon sedmicu-dvije tražiti nove i opet platiti koliko treba.
Da, 5w40, ako ima FAP, tražiti 5w30 niskopepelno.
arnes_sa
Postovi: 127
Ima zahvala: 9 puta
Jbg, ja sam vec kupio i zamijenio... Fap ima ali je uklonjen...
Uzeo sam 10w40 i sve ostalo sa slike..slika
Moj komšija je u 1.6, 66 kW sipao to ulje 10w-40 jer mu je troškario rjeđe ulje i sa tim nije bilo problema.
Čovjek od kog sam kupio auto je sipao isto, ali nisam znao do nakon par mjeseci kad smo se sreli zbog odjave za registraciju. Bilo mu drago kad sam rekao da sam zadovoljan autom i da nema nikakvih problema. Ono slučajno u razgovoru pomenuli ulje i kaže da je očekivao da će troškariti 5w-40 jer kod nas majstori imaju taj neki kont da na svakih 100k treba pomjeriti gradaciju za 5 naviše. :)
U svakom slučaju i to ulje je preporuka proizvođača, ali za malo manji temperaturni opseg upotrebe (može imati malo otežan start na temperaturama ispod -20 stepeni).
