Greska prociscavanja Peugeot 308 2015g
- krajo
- Postovi: 1009
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 186 puta
- pohvaljen: 156 puta
Re: Greska prociscavanja Peugeot 308 2015g
Evo par videa kako bi trebao preventivno očistiti injektor Adblue.
https://www.youtube.com/watch?v=IXSnLnZSmSc
https://www.youtube.com/watch?v=KqxxhxMLY9k
https://www.youtube.com/watch?v=21PDFgrm5P8
- niblerimostar
- Postovi: 13
- Pridružen/a: 12. ruj 2017, 03:49
- Lokacija: Mostar
- Motor: 1.6 BlueHDI 88KW
- pohvaljen: 1 put
Juče prešli oko 400 km i nije se upalila greška za ad blu sistem pa do kada će vidi ćemo
- Mr. No
- Postovi: 5
- Pridružen/a: 13. vel 2022, 09:22
- Vozim: Peugeot 308
- Motor: 1.6 BlueHDI 73kw
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 1 put
Pozdrav, evo i moje neko iskustvo. Desilo se prije nove godine, upalila se lampica urea i odem kod majstora kad rezervoar prazan i naspe on tu do kraja i iskljuci lampicu preko komp.
Poslije nekih mjesec dana kada su dosli minusi opet se upalila lampica pa gasila i sve tako jedno 15 tak dana i rekli su mi da moram mijenjati pumpu komplet a jedan je rekao mozda je SMRZLO U CIJEVIMA pa sada pokazuje gresku i tako ja nastavim voziti, popustili minusi lampica se ugasila i vise se nije palila
- Postovi: 1003
- pohvaljen: 146 puta
Ja ne vjerujem da je smrzlo u crijevima, nego elektronika ili pumpa zafrkavaju... Bilo je mnogo jacih zima od ove pa nije do sada izbacivalo, tako da stvarno sumnjam u to.
I meni se tako palilo i gasilo samo, dosipao sam (nema potrebe da se dijagnostikom resetuje) ali nije bilo dugotrajno. Na kraju se upalilo i ostalo da svijetli stalno, odbrojava kilometre od 1100 itd... Ne isplati se popravljati, ja cu ugasiti kod sebe...
- Mr. No
- Postovi: 5
- pohvaljen: 1 put
Ima opcija 250 KM da se ugasi iz sistema.
I meni je pocelo odbrojavati cini mi se od 1100 km da je pisalo. A pumpa nova ja sam pitao 2.200 KM
- krajo
- Postovi: 1009
Hoće li moći proći na tehničkom, sad kada najavljuju da će prikopčavati dijagnostiku?
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Ma ko će kopčati dijagnostiku? Kod nas? Čisto sumnjam. Jedva se natjeraju kočnice da pregledaju na tehničkom, a ne još i to. A druga stvar, kad se ugasi, ne vidi se ništa na dijagnostici, nema greški.
Što se tiče gore pomenutog problema, moguće da je problem sa brijačem u rezervoaru, pošto se na niskim temperaturama adblue zagrijava, jer zaledi, pa sad kad je ugrijalo to ne pravi problem. Ako ponovo počne to zezati, ugasi to iz sistema i miran si.
- Shalla
- Postovi: 28
- Pridružen/a: 02. ožu 2022, 01:43
- Motor: 1.6 blueHDI 88KW
- Ima zahvala: 8 puta
- pohvaljen: 6 puta
E al me isprepadaste da valja
Ja friški vlasnik PUG 308 T9, 1.6 blueHDI, zaljubio se na prvu u auto, oduševljen sa svim i onda otvorim ovu i još jednu drugu temu i momentalo me stomak zabolio i nekakva tjeskoba počela hvatati
Može li se preventivno djelovati da do ovoga ne dolazi? Skratiti interval mijenjanja filtera, dosipanja ADblue, aditiva ili nešto sl?
Nije problem ni voziti u ovlašteni ako će me 200 KM na nekoj godišnjoj pa čak i polugodišnjoj osnovi spasiti kvara od 1500 KM...
- Postovi: 6104
- Ima zahvala: 748 puta
- pohvaljen: 388 puta
Pa ne mora znaciti da ce se na svakom desiti, ne sekiraj se odmah bespotrebno. Uzivaj u autu ako ti se vec toliko svidja. A ako se vec i desi, uvijek postoji opcija trajnog uklanjanja i to je to.
- Mahi
- Postovi: 25
- Pridružen/a: 21. ruj 2018, 07:51
- Lokacija: Travnik
- Ima zahvala: 24 puta
- pohvaljen: 3 puta
moze se preventivno djelovati...jednostavno je na sedmicnoj bazi odvrnuti cep na adblue tanku kako se nebi unutra stvarao vakum.Shalla je napisao/la: ↑02. ožu 2022, 08:19 E al me isprepadaste da valja![]()
Ja friški vlasnik PUG 308 T9, 1.6 blueHDI, zaljubio se na prvu u auto, oduševljen sa svim i onda otvorim ovu i još jednu drugu temu i momentalo me stomak zabolio i nekakva tjeskoba počela hvatati![]()
ako si detaljno citao temu jednom sam mijenjala tank na ovlastenom servisu ..drugi put se ista greska pali 2godina i 1 mjesec poslije taman istekla garancija i odem i ugasim ad blue.
- Mahi
- Postovi: 25
- Lokacija: Travnik
- pohvaljen: 3 puta
necemo mi nikad doci na taj nivo da na tehnickom gledaju te stvari..
- djama
- Postovi: 33
- Pridružen/a: 05. lis 2021, 08:25
- Vozim: 508
- Motor: 1.6 BLUEHDI 88kw
- pohvaljen: 9 puta
Eh izgleda da da sam i ja u problemu.
U subotu krenuo do grada i nakon neka 3-4 kilometra izbaci mi gresku engine fault: repair needed.
Dodjem do grada uredno parkiram , zavrsim obaveze i krenem nazad kad druga greska control emission fault.
Odem kod majstora na dijagnostiku kad p20e8 greska na dijagnostici i on govori odmah ili ti je pumpa ili je filter neki nesto nisam bas dobro razumio.
Od tada su mi konstanto gorile lampice engine i urea.
Sinoc upalim auto kad ova lampica UREA vise ne svijetli konstantno nego blinka i pise engine start preventing in 1100 km.
Inace vozim peugeot 508 1.6. bluehdi 88 kw 2015 godina, 168 000 na satu.
Na osnovu svega ovoga je li mi najbolja ova opcija da to ugasim i ako da gdje ?
hvala
hvala
- Postovi: 2527
S obzirom da si iz Sarajeva, najbolje je kod Simanića da odeš da ugasiš.
A zasto ne dospete aditive, resetujete to kako treba, nego odmah gašenje svega...
Evo ja sam danas porucio 3L aditiva, jer imam nekoliko vozila iz Psa grupacije.
Paljenje tih lampica ne mora nužno znak da je nesto u kvaru.
- djama
- Postovi: 33
- Vozim: 508
- pohvaljen: 9 puta
ide moj auto kod mog majstora prvo, sad kad sam bio cisto da se ocitaju greske , greske su trajne i ne mogu se izbrisati.
al ako ne bude do toga i sa aditivom je opet nekihj 150 maraka baceno pa opet reba dati 250 za gasenje
