Peugeot 308 PH2 Facelift Allure
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Update nakon dugo vremena. Stavio “door sills guards”...narucio u ovlastenom, jest poskupo ali bi se ucrv’o da nisam uzeo, a nije mi se dalo narucivat neko smece s ebay-a i cekat 20-30 dana...
Ovi su korisnici zahvalili autoru sonnyblack za post (ukupno 3):
ElComandante91karabajastartAdnan_S
Re: Peugeot 308 PH2 Facelift Allure
Predobro leglo bruka kako ovo upadne u oci cim se otvore vrata
Postovi: 597
odlicno :bravo:
sonnyblack
Postovi: 440
Prije manje od godinu i po sam stavio nove ATE diskove i plocice (uzeo najskuplje sto je bilo dostupno, a ATE je svakako na dobrom glasu). Prije 10 dana, plocice su doslovno nestale, pocele cak i malo diskove ostecivati, i zamijenim ih momentalno...u Motorexu u tom trenutku navodno od boljih bile dostupne samo nekakve Hella Pagid (platio sam ih 99KM). Mehanicar rekao da iduci put moram i diskove obavezno, da sad mogu izgurati ove plocice. Nesto kontam, fabricka ugradnja, diskovi trajali 5 godina. Ovo je sad da Bog sacuva, nije mi jasno kako je mogao za manje od 18 mjeseci potrositi plocice do maksimuma, a i diskovi hajmo reci pri kraju.
Ne znam sta da kupim iduci put, da li TRW, Jurid, Brembo ili sta vec ima od boljih. Ili je to samo bolje na papiru...
Inace Lav sinoc imao manju nesrecu, udario sam nazad u banderu (senzori se nisu oglasili a uredno rade i poslije nesrece). Bas sam ga kvalitetno ugruhao, nece me milja oprat...
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
nesto tu def nije ok, pogotovo ako je taj proizv u pitanju, moze se dogoditi skart, fabricka greska itd al ja bih tu def pregledao dobro čeljusti, vracaju li na vrijeme itd.
Inace, hellu prodajem svaki dan, nikad reklamacije nisam imao, tako nek ti i to bude mjerilo ako ti opet podere brzo, sigurno znaj da nije do plocica... i ajd nije to opet strasan udarac, sve ce se to popraviti.. poz
Baš čudno za ate. Ja još planirao da kupim ate power diskove naprijed kad poderem ove pločice, ali ko zna šta se prodaje kod nas.
sonnyblack
Postovi: 440
Narucio sam ih u Euromotorio...kutija je bila otvorena kad su stigli. Tek sam kasnije kad sam ih stavio i malo bolje obratio paznju, vidio da su na diskovima na kutiji bili nacrtani kanali a uzivo su bili obicni.
Postovi: 522
Lokacija: US
e onda postoji sansa da je neka muljaza, onda se ne sikiraj hella je def dobra plocica, sad samo gas
meni je moj majstor pokazivao bukvalno plocice kod kojih se "meso" odvojilo od metalnog dijela plocice iako iste nisu dugo koristene jer je tog "mesa bilo 1-2cm
to pokazivanje je bilo uz komentar evo ti kvaliteta dijelova u euromotoriu
sonnyblack
Postovi: 440
ATE set koji sam kod njih narucio je stigao navodno iz Zagreba (tako su mi rekli). Imam osjecaj da su izvadili original dijelove iz kutije a uvalili neki dupljak. Felge naprijed su mi se nenormalno prljale, prije koristio Textar plocice i nisu se ni u pola ovoliko prljale. Prosli set plocica izdrzo vise od 2godine, a ovaj ATE ni 18 mjeseci...
Steta bas za udar.. to ti je ono bas kad hoce da se desi :/ koliko vidim na slici malo se i fuga pomjerila izmedju vrata i zadnjeg dijela a i gepek ne stoji bas kako treba. Trebace ga malo hidraulikom prvo izvuci, pa onda lakiranje. Ali dobro, sve se moze uraditi, ne sekiraj se. Srecno sa popravkom
Baš šteta, najbitnije je da tebi ništa nije, ovo se sve da popraviti.
sonnyblack
Postovi: 440
Fuga se pomjerila malo, vrata zakacaju kad se otvaraju/zatvaraju....a gepek je uredu, samo je ovo ispod njega se spustilo pa djeluje da nije ok. Nek je ziva glava....
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
ma jebo auto neka tebi nije nista sve ostalo ce se popraviti
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Bas steta za ovo sto si razbio, nadam se da te nece preskupo doci i da ces sve na kraju srediti.
