Zamjena kljuca(Molim pomoc)
Re: Zamjena kljuca(Molim pomoc)
Tako sam ja uradio dok nisam nabavio Diagbox, sad sam sebi kodiram.
Bcdc
Postovi: 77
Pridružen/a: 02. vel 2018, 10:01
Post Postao/la Bcdc »
mara- je napisao/la:Jesam, frcera sve, bila baterija problem, nije imala kontakt.
Još sam kupio nedavno sa tri dugmeta da probam naštimati da palim svjetla, ali izgleda da kineski ključ nije sposoban za to, iako sam sve podesio sa DIagBox. Isto što ne može sa kineskim je da se zatvore prozori. Dakle, paljenje i otključavanje rade, ostalo ne.
Drugo, imaju dvije neke modulacije, FSK i ASK. Prelaz je 2008 godine, tada se počinje koristiti FSK. Problem je skontati koji je kod ovih iz 2008, to nisam skontao kako, osim ako ima neko aparat da očita.
Naravno, bitna je i ona oznaka CE da se potrefi.
De mi reci druze na kraju taj kljuc kako si sinhronizovo da radi otkljucavanje /zakljucavanje. Jel preko dijagnostike ili?
Poslano sa mog HUAWEI G7-L01 koristeći Tapatalk
Imaš na prethodnoj stanici što je Dino postavio. viewtopic.php?f=57&t=792&start=90#p13342
Bcdc
Postovi: 77
Ako uspijem tako bit ce super, nek mi radi samo daljinsko, ne moram palit sa njim.
Ne može tako ako nije prethodno kodiran na auto.
Bcdc
Postovi: 77
Aha, a ja sam mislio da moze samo tu sinhronizaciju da odradim bez dijagnostike, jer mi je bitno samo da mi daljinac radi.
Ne može, onda bi svako svakome mogao tako nakačiti daljinski na auto.
