Peugeot 5008 2.0HDI
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Re: Peugeot 5008 2.0HDI
Hahah isto sam tako mislio ali stvarno ide bolje,i ja sam mjenjao ulje ali sam i palicu mjenjaca ustvari kuglu i sve one spojeve naprskao silikonskim sprejom,tako da i palica ide samo cak cak...
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
I ja moram uzeti taj silikonski gel da zglobove vrata s njim malo prespricam
1921
1921
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Legle ljetne gume,nazad Good Year efficient Grip 215 50 17 95W 2014 god,a naprijed brand new Good Year Efficient Grip Performance 215 50 17 95W 2016-ta made in Slovenia :)
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Eh dragi moji imam pitanje:
Naime,primjetio sam da ponekad automobil promjeni zvuk,ajde da kazem kao da bruji,prvenstveno sam mislio da auspuh dira karoseriju,a kad izadjem osjeti se neki cudan miris,rekao bi covjek lamela ili nesto sl,sto me i strasilo,jer kad se penjem uzbrdo na posao moram prvom brzinom,jer ima makadama i kanala koje je voda napravila,ali nema logike,a i desavalo se jos puta da promjeni taj zvuk,a nemam uvijek priliku da stanem pa da vidim osjeti li se sta vani,onda sam pomislio da li je to ta regeneracija,prije dva dan sam isao autoputem dionicu Sarajevo-Visoko-Sarajevo bas da odradi sta treba i ako treba...Pa eto da pitam vas ima li neko iskustva i poznaje li materiju :)
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Re: RE: Re: Peugeot 5008 2.0HDI
ja imam taj problem na pugu i nekad mi zna lonac dirati karoseriju..iako su svi drzaci ok...nego jesi pregledavao nosace motora...mozda je neki izdao ?Struja je napisao/la:Eh dragi moji imam pitanje:
Sent from my GSmart Aku A1 using Tapatalk
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Nisam prvovjeravao,prestane nakon gasenja vozila ili nekih 5 do 10 min prestane
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Provjerite one zaštitne limove oko auspuha, meni se jedan bio otkačio i nekad je znao brundati.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Pa u pitanju bi mogla biti regeneracija,jer tad sam i ja cuo te zvukove dok nisam fap uklonuo.
Jos moze da bude i do filtera nafte,da se talog sakupio od zimske aditivirane nafte,ja se narucio za zamjenu a imao sam na leru to brujanje i maznem mu odma kitar atf ulja i sad cu da mu zamjenim filter nafte.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
I ja sam nekako pomislio na regeneraciju i bas sam se tebe sjetio da si jednom govorio da cujes na auspuh,ali mi nije jasno od kud regeneracija,jer sam maksuz izasao na autoput prije dva dana i trebao bi da ju je odradio,ali sutra cu u ovlasteni pa cemo da vidino sta oni vele
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Pa ne mora on nju na auto putu uraditi,obicno kad sam radi on na manjim obrtajima krene i zavrsi a radio je svakih 200 km na mom autu a na citroenu ranije mi radio na svakih 400 od prilike.
A to na auto putu sa tim obrtajimi se obicno radi kad ga zapusis,kad ti javi na displej. A to je moguce u vecem gradu na kracim relacijama,prekines koji put regeneraciju tj ugasus auto u toku i sl
Zato kad god cujes te zvuke provozaj jos malo ili na leru pusti ga da odradi.
Mozes po mirisu prepoznati,mozes po tom sto uvjek upali ventilator motora a motor zna da ne bude na radnoj temperaturi (to zimi obicno).
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
U pravu si,danas sam bio u ovlastenom i uradio je regeneraciju prije 64 kilometra,diferencijalni pritisak je ok,a oni kazu fap ko mlijeko,vrijeme je da se diskovi prednji mjenjaju,kazu da je kvacilo malo tvrdje,ali takvo je bilo kad sam ga uzeo i po njihovim procjenama moze jos 50tak hiljada :)
Sto se tice regeneracije dali su mi jasna uputstva,kazu kad se naspe gorivo,pogotovo u vecoj kolicini kompjuter preracunava koliko aditiva dodaje i ocjenjuje stanje i odmah priprema regeneraciju,tako da izlazim na otvoreno uvijek nakon punjenja rezervoara,kao to je najbolja opcija za dugovjecnost :),ja sam npr obrnuto radio
1921
1921
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Kod mene kvacilo,ne da je tvrdo nego razbija,cak mi se i plivajuci malo cuje po nekad ali ne uobicajeno,nego kad radi na leru nekad dobijem nekakve zvuke (snimit cu jednom i postaviti) a cim pritisnem kvacilu ti zvuci nestaju i ni u jednom drugom slucaju se ne pojavljuju a sve to traje punu godinu dana i skoro 70ooo km cak je kvacilo smeksalo malo,nije onako tvrdo kao tek kad sam ga kupio.
A regeneracije se racunaju i planiraju u zavisnosti o zapusenosti tj kolicine cestica cadji u fapu.
Trebalo je da ti kaze kad radi regeneracije u poslednjih par regeneracija tj na koliko kilometara i ti samo malo obratis paznju na tu kilometrazu kad bude blizu i garantujem ti da ces svaku osjetiti i tad je bitno da se dovrsi,da je ne prekines.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Da tebi nije otisao onaj kako ga vec zovu druk lezaj ili lager,ako se ne varam on najcesce fasuje ako se npr na semaforu noga na kvacilu drzi,a auto u brzini i sl,znam da on malo i tako u leru zna strugati,a kad se pritisne kvacilo taj zvuk kao nestane,zamajac po mom iskustvu sa 407 kad je otisao,najvece probleme je pravio kad se gasi,zatrese dobro i cak se cuje kako zaklepece,a i pri vracanju iz trece u drugu brzinu znao je zatresti dobro
1921
1921
- Postovi: 6113
Druk lezaj bi trebao da se cuje pri pritisnutom kvacilu.. E sad, sta drugo moze biti ne znam.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Znam da kad sam golfa imao da je tako nesto strugalo bas ruzno,a kad se stisne kvacilo onda taj zvuk nestane,zato sam konto da je taj vrag,ali eto podavno je to bilo nije mi memorija kao nekad
1921
1921
