- struja987
- Postovi: 32
- Pridružen/a: 20. ožu 2018, 13:58
- Lokacija: Tuzla Canton
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 1 put
Moze li me ko uputiti u Tz kod nekoga ko ima diagnostiku. Trebam aktivirati aux... U servisu Svjetlost mi traze 50 km za to pa mi je malo puno...
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
- oggy.berenji
- Postovi: 220
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 43 puta
Cuj 50,ja platio 10 u Doboju u servisu
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
A na aliexpresu dijagnostika nekih 65 maraka (koliko sam ja platio) pa opleti kad god hoćeš i šta hočeš.
[mention]struja987[/mention] Javi se kolegi forumašu, možda može pomoći.
viewtopic.php?f=100&t=2194#p36106
- kole_kolak
- Postovi: 66
- Pridružen/a: 01. srp 2018, 20:52
- Lokacija: BiH Cazin
- Vozim: 307 2.0hdi 136ps
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 5 puta
Koju si dijagnostiku kupio, može link?
Tnx
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Tnx
- Philby
- Postovi: 763
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ca ... 42452.html
Anel007 je naručivao sa istog linka, a čini mi se da je još neko pominjao tako da je sigurno provjerena.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Philby za post:
- kole_kolak
- kole_kolak
- Postovi: 66
- pohvaljen: 5 puta
Jeli ovaj podatak "stopa ugljika", začeljenost dpf-a.???
Aditiv mi je pri kraju, al još nema grašaka na bordu.
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Moze li mi neko reci na svako koliko se mijenja filter goriva i koje ulje tacno ide u 307 2.0 79kw dizel?
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Najbolje je da ga menjaš prilikom svake zamene ulja, ali možeš i kod svake druge.
Ulje Total quartz
Ulje Total quartz
- Ima zahvala: 173 puta
Preporuka servisa je 40.000km, ali s obzirom na naše gorivo, najbolje je to prepoloviti.
Jeste, to je postotak začepljenja 24%, ali je to privremeno jer se on sam čisti pri regeneraciji. Ne treba te brinuti FAP dok ne pokaže na bordu. Aditiva imaš za otprilike 30 tk, jer on uzima oko 1 gram za regeneraciju, a minimalno na 300km pređenog puta ako je uglavnom gradska vožnja.
Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalkkole_kolak je napisao/la:Jeli ovaj podatak "stopa ugljika", začeljenost dpf-a.???
- Ovi su korisnici zahvalili autoru dino za post:
- kole_kolak
- arnes_sa
- Postovi: 127
- Ima zahvala: 9 puta
- pohvaljen: 19 puta
Da ne otvaram novu temu...
Izgleda da mi je letva volana "propisala" ulje.. v
Vec par dana dosipam ulje i stalno negdje curi. Danas sam bio kod majstora i mandzetna na desnoj strani je bila ostecena i puna ulja, tako da sam je zamijenio. Provjerio je sva crijeva, sve spojeve i sve je suho osim na vec spomenutoj mandzetni.
Nakon par sati poslije i predjenih 20tak km ponovo mi je ulje iscurilo i predpostavljam da cu morati raditi reparaciju letve..
Ima li neko neki savjet, i ako budem morao da mi preporuci nekog za reparaciju letve u Sarajevu??
Edit: Koliko to otprilike kosta, da me ne oderu..
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 752 puta
A vidi negdje i koliko je i polovna, pa uporedi sta je isplativije.. reparacija ili to.
- arnes_sa
- Postovi: 127
Nasao sampolovnu za 100 KM, i majstor je 80 KM plus ulje 20 KM.
Reparacija je 300-350 sa uracunatom cijenom majstora.
Bolje mi je uzeti polovnu onda...
- kole_kolak
- Postovi: 66
- pohvaljen: 5 puta
Ta ti je mandžetna (20km) i jebala letvu., ulazila voda prašina.
Često su majstori aljkavi, a i vozač. Ja skoro radio kočnice, i kad je već na na dizalici, kažem majstore pregledaj sve dole, ma kaže uredu sve.
Da ne duljim, na posljetku ja ugledao spanutu mandžetnu na letvi, i tražio da stavi original.
Plus preporučujem, izbjegavajte tvrdu kopiju, ta mandžetna je ko harmonika dugačka 20tak cm stvara puno zraka i sama spadne.
