- struja987
- Postovi: 32
- Pridružen/a: 20. ožu 2018, 13:58
- Lokacija: Tuzla Canton
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 1 put
Pozzz ekipa, gdje se nalazi vakum ventil koji otvara turbinu? U pitanju je 1,6 motor 66kw 2006 god
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
- gemini
- Postovi: 135
- Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
- Ima zahvala: 15 puta
- pohvaljen: 8 puta
Nalazi se ispod same turbine.
- struja987
- Postovi: 32
- pohvaljen: 1 put
A mislim na onaj elektronski sto regulise vakum da bi taj radio
koliko sam vidio u unitrade-u je bila akcija na sava gume pa mozes pogledati, ostalo ti od vecih ostaje jos maja gume i guma m pa biraj
- JasminTurcalo
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 25. srp 2017, 23:04
- Vozim: Peugeot 307 1.6HDI
je li pozeljno mijenjati ulje svakih 5000? filtere svakih 10000?
Ja sve mijenjam na 10k ili godinu dana pa sta prije dodje
- Postovi: 6105
- Ima zahvala: 748 puta
- pohvaljen: 388 puta
Dovoljno je na 10K. Promjenis ulje i sve filtere sada, pa za 10K ulje i filter ulja i tako u krug. Filter nafte kazu na 30K da je dovoljno.
Realno da imam filter goriva jedino bih njega mijenjao mozda svako drugu zamjenu, filteri klime i zraka kostaju ukupno 20-tak km i vala ako je to puno i ne treba ti auto.
- Postovi: 6105
To svak' po svom radi, a najvise ovako kao sto sam napisao. Sta da se radi..
Sve ja to znam al et, ko puno prelazi i nekako ali ako se mijenja godišnje onda stvarno suludo jer je dovoljno prezimiti samo jednu zimu u nekom od zagadjenijih gradova kad je lozenje u pitanju i od tih filtera zraka nemas nista
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Ja sam planirao sve mijenjati kao i prije na starim autima na 10000. Opet preporuka za servis je da filter goriva ide mnogo kasnije pa će on vjerovatno sačekati na 20000 (ali ću poviriti da vidim u kakvom je stanju
Filtere vazduha ću obavezno mijenjati na 10000. Kad sam nedavno čistio sistem ventilacije u filteru je bilo toliko smeća da nema šanse da ga držim još jedan period (pogotovo koliko to sve košta).
Filter goriva brzo promijeni boju i postane smeđ od goriva, što nije toliko važno. Važno je pogledati kod njega da nema metalnih opiljaka od pumpe goriva iz rezervoara. To treba utvrditi magnetom koji ubacimo u kućište, u zavisnosti od modela.
- Postovi: 865
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 140 puta
Sa zadnje strane ispod egr ventila. Ja sam ga sebi zamijenio.
- Novajlija90
- Postovi: 19
- Pridružen/a: 15. lis 2018, 14:13
Pozdrav svima,
Interesuje me sljedece: Koliko zaštitnih plastika ima na Peugeotu 307 a koje se nalaze ispod samog automobila. Znam da ispod motora imju mala i velika plastika, ali da li ima i na zadnjem dijelu auta neka? Nisam imao priliku da detaljno gledam ispod auta, a i ovako vidim da mi je velika plastika dobro oštećena, pa planiram istu promjeniti prije zime.I gdje u Sarajevu bi mogao potražiti iste a da nisu mnogo skupe?
Nazad nema nista od tih plastika...
Pogledaj po otpadima mozda naletis na dobro ocuvanu a jeftinu ...
