Peugeot 307 Bianco
Re: Peugeot 307 Bianco
Kako to moze ici za BiH
Re: RE: Re: Peugeot 307 Bianco
ArminM je napisao/la:Kako to moze ici za BiH
Ja ti mogu ponjeti ako nisu neke veće količine bilo šta što ti treba.
Moze drug. Eto jos da mi jave gdje ima uzet pa se dog
Ribar307
Postovi: 122
Post Postao/la Ribar307 »
Mali ali vredan update :yes:
slikaimage upload no compression
No smoke - No fun :p
Znaci uspio si ih rijesiti :super:
Ribar307
Postovi: 122
Da Kula, hvala na savetima, bez vas nebi bilo tako kako je ispalo :D
To je privremeno uskoro nadam se da ce dozvoliti finansije, pa ce biti jedna perverzija, u najavi je al polako do nove godine planiram :)
naivan
Postovi: 27
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:22
Post Postao/la naivan »
Ribar307 je napisao/la:Mali ali vredan update :yes:
Je li se isto spajaju i ove ph2 stopke ili treba uraditi neke izmjene, planiram i ja na svoj da ih stavim pa ako moze budi detaljan kako i sta...
Ribar307
Postovi: 122
Pisano je u ovoj temi vec, da isto je :)
Postovi: 6105
Svaki update je na mjestu, svaka cast
Drugo auto s ovim stopama
Ribar307
Postovi: 122
Hvala Vam svima, uskoro, do nove godine ce biti jedan update, msm da nije niko na pezou radio to ako me finansije budu posluzile.. Videcemo otom potom a dotle samo slikice neke lepe cu da pravim, hvala
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Kako ove ph2 lampe dignu auto, uf :slin:
Ako nije tajna, kako se kod vas kreću cijene tih lampi, pretpostavljam da su polovne?
stvarno drugo auto bude poslije onih tvornickih stopa :D
Ribar307
Postovi: 122
Hvala ljudi, ovako u srbiji nove kineske bez nosaca sijalica su 40e komad, problem je naci nosac sijalice onda jer njega nema u tim malim privredama i auto radnjama. Ja sam uzeo polovne original skinute sa restajlinga sa sve nosacima sijalica i sijalicama,ali nemaju ni najmanju ogrebotinu, sijaju jarko crveno neverovatno kako nije ta crvena postala roza kao na mojim ph1 stopkama, one su skroz roze nisu vise crvene.. Neverovatno kako podmlade auto.. Hvala uskoto jos slika :)
