308 2.0 HDI 140HP
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Re: 308 2.0 HDI 140HP
Kad kocis i prenosi na volan i na pedalu onda je do ovog sto dam gore naveo a za los balans krivu felgu i gumu,trese volan u voznji i na vecoj brzini i ima tacno kad zna da li du prednje ili zadnje gume u pitanju a to je sve bez kocenja,u voznji na brzini preko 100 kmh.
- Worf
- Postovi: 215
- Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
- pohvaljen: 5 puta
Hvala svima na savjetima.
Bio sam danas kod svog mehanicara, jesu bili diskovi malo krivi, odnio je nekom da ih ispravi, te usput zamijenio i sve plocice, imam utisak da su se dosta brzo potrosile, ali nema veze. Kad budem imao prilike na otvorenoj cesti, probacu ima li razlike.
Ono lupkanje je bilo do kugli, zamijenio je kugle i sada nema vise lupkanja.
Ostalo mi je jos da zavrsim farove, odnosno da nadjem originalni balast.
Primijetio sam da u jedan far i dalje ulazi vlaga, moracu otici kod Lige da pogleda zasto, te sam primijetio isto tako da je desno socivo malo okrenuto prema gore, vidi se i kad imam neku prepreku ispred da desni snop svjetla sa ide malo vise nego lijevi, pa moram vidjeti da mi i to pogleda.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
E super kad si trap utegao, odlican je osjecaj kad je sve tip top nakon lupkanja
Nadam se da ces i farove uskoro srediti.
- Worf
- Postovi: 215
- pohvaljen: 5 puta
Pozdrav svima, dugo nisam pisao na temi jer se nije nista konkretno radilo do sad.
Konacno je potpuno rijesen problem sa svjetlima.
cekalo se sve do sad jer nisam mogao naci originalni polovan balast, na kraju sam narucio preko Ebay-a iz kine, danas ga je Liga ugradio i konacno -
ne izbacuje gresku i konacno radi okretanje farova, skoro sam i zaboravio kako to izgleda koliko dugo mi nije radilo.
Posto je skidao karambolku, iskoristio sam to da mi ugradi LED svjetla, tako da sam i to konacno uradio, stavili smo ih na onu usku resetku i odlicno je ispalo, oblik se pravo dobro uklopio i izgleda skoro kao da je fabricki ugradjeno.
Za sad mi je prespojio umjesto dnevnog svjetla da se pali, moram doci neki drugi dan da mi prespoji i umjesto pozicije i da se pali i kad su upaljena glavna svjetla samo slabijim intenzitetom, za to ce mu trebati jos malo vremena, danas je vec bilo kasno. Trenutno mi jos uvijek radi originalna zuta pozicija.
Vidjecu da uslikam ovih dana i da okacim slike kako je ispalo, ja sam prezadovoljan, i generalno sam stvarno zadovoljan kako Liga radi.
Vec neko vrijeme pokusavam uganjati svog mehanicara, jer se ispostavilo da ono lupkanje ipak nije bilo do kugli, jos uvijek lupka, smao mi se na prvu ucinilo da je prestalo. Bolje je nego prije, sto znaci da jesu i kugle bile istrosene, ali ima jos nesto. Nikako ne mogu da ga uganjam jer mu je guzva, nadam se da cu iduce sedmice konacno uspjeti.
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Lupkanje u prednjem trapu ?
Ako se dobro sjećam da si mijenjao stabilizatore, je l' tako ?
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Amortizere neka ti dobro pregleda, negdje na stroj natjerajte, na tehnickom. Kod mene jedan amortizer lupka.
- Worf
- Postovi: 215
- pohvaljen: 5 puta
Jeste, mijenjao sam stabilizatore prije koji mjesec, s tim sto su mi jednom skoro odmah otisli pa sam opet zamijenio nakon mjesec dana, tako da nije iskljuceno ni da su opet otisli da su opet neki losi.
Bio sam i na tehnickom da pregledam amortizere, rekli su mi da je OK sto oni mogu provjeriti, ali da treba i podici na dizalicu da moze biti nesto sto njihove masine ne detektuju.
- Worf
- Postovi: 215
- pohvaljen: 5 puta
Konacno danas uganjao majstora, zamijenio mi je neke lezajeve na amortizerima, isprobao auto i nije to.
Zove me da pita da li da zamijeni selene, kaze da imaju malo nekog lufta i da nije siguran jeli to ono sto lupa, te ako nije to ostaju jedino amortizeri. Rekao sam mu da zamijeni, isprobali smo ali lupkanje se i dalje cuje.
Sutra ce potraziti da kupi amortizere pa i njih zamijeniti, nadam se da ce to konacno biti ono sto lupka.
Ako nista, sad sam skoro sve izmijenjao i trebao bih kad se i ovo sa amrtozerima zavrsi, biti miran bar neko vrijeme.
Konacno mi je zamijenio ulje i filtere, kad sam vidio da je proslo preko 15.000km i oko godina i 4 mjeseca od prosle zamjene, nije mi bilo dobro,
jednostavno se vrijeme izvuklo.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Nek ti provjeri krajnice, meni je tako lupalo i mijenjao stabilizatore, lezajeve u amortizeru i nista. A vozio dvojici majstora i nijedan nije otkrio sta je. Na kraju odvezem u AS Dedovic, zamijenili krajnicu i zovu, kazu auto ko’ novo. 50ak KM s rukama...
- Worf
- Postovi: 215
- pohvaljen: 5 puta
Vec su skoro zamijenjene krajnice, i to dzaba. Bio u ovlastenom na pregledu prije par mjeseci i oni mi rekli da ne valjaju krajnice, ja rekao svom majstoru i on kupio kako sam mu ja rekao, kad je pogledao kaze krajnice odlicne, ali eto ipak ih zamijenio i kaze - sta god da ti je lupkalo, sigurno nisu bile krajnice, i bio je u pravu.
Cak mi je rekao da sacuvam stare, kad ove odu da mozemo njih vratiti jer su odlicne.
Od tad ne mogu smisliti blok, zeznuli su me i za grijace rekli da ne rade svi a moj majstor isprobao i vidio da svaki radi, te mi ko fol mijenjali neko crijevo za vodu hladnjaka i lagali mi kako jos uvijek gubi vodu i da vode nema u sistemu iako ima u posudi a ja prije toga rijesio problem zamjenom cepa. Valjda kako sam trazio promjenu permanta, skontali da me probaju jos malo oguliti.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Ja sam samo podijelio svoje iskustvo, u nadi da ti pomognem :)
A i ja Blok izbjegavam nadugo i nasiroko...
- Postovi: 6112
Pogledaj jos ima li lufta na gumicama balans stange. Meni je isto tako sve bilo ok sa trapom ali lupkalo preko lezeceg. Oslabile gumice bile, stegle se kako je zahladilo i bas lupalo. Eto ne sjetih se prije da ti to navedem kao moguci uzrok.
- Worf
- Postovi: 215
- pohvaljen: 5 puta
Naravno, hvala ti na savjetu.sonnyblack je napisao/la:Ja sam samo podijelio svoje iskustvo, u nadi da ti pomognem :)
Samo me to kako si pomenuo krajnice podsjetilo na moje iskustvo sa Blokom.
- Worf
- Postovi: 215
- pohvaljen: 5 puta
Hvala, reci cu majstoru da i to pogleda, iako on kaze da je vec pregledao sve sto bi moglo lupkati, opet nije lose da mu pomenem za svaki slucaj.Avicii je napisao/la:Pogledaj jos ima li lufta na gumicama balans stange. Meni je isto tako sve bilo ok sa trapom ali lupkalo preko lezeceg. Oslabile gumice bile, stegle se kako je zahladilo i bas lupalo. Eto ne sjetih se prije da ti to navedem kao moguci uzrok.
- Worf
- Postovi: 215
- pohvaljen: 5 puta
Konacno rijesen problem lupkanja, danas mi je majstor zamijenio amortizere i izgleda da je bilo upravo do njih, konacno zvuci kako treba utegnuto.
Malo mu je bilo cudno jer kad ih je skino djelovali su mu ispravni, ali ocigledno je da su ipak oni lupali.
Cim nadjem vremena trebam jos uraditi spuru i trebao bih bti miran bar neko vrijeme sto se tice auta.
