Peugeot 308 SW 1.6 e-HDi
Re: Peugeot 308 SW 1.6 e-HDi
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Evo opet malo od mene, nikako ne pišem u svojoj temi.
Nedavno sam pregazio cifru 200.000 km, nadam se samo da će nastaviti ovako služiti, stvarno da kucnem u drvo nikakvih vanrednih problema.
Istina, izbacio mi je ubrzo nakon 200k pređenih da postoji rizik od začepljenja FAP filtera ali to je riješeno za 20 minuta, "produvao" ga malo u trećoj brzini i idemo dalje.
Iskoristiću priliku da se još jednom zahvalim kolegi Harunu, podesio mi je dnevna svjetla na Pugiši kako treba da budu, kratka se sada pale automatski po senzoru dok su ranije radila čim se auto upali.
- Postovi: 1005
Kod mene evo odrađen još jedan "A" mali servis taman pred zimu, sledeći je C. Pređenih preko 50.000 km na našim putevima, još nikakvih tragova problema u trapu niti bilo čemu, a iskren da budem očekivao sam nešto od kugli, stabilizatora, krajnica, selena i slično da se mijenja.
Pločice i diskovi takođe vrlo dobri iako nisu nikako mijenjani, tu dolazi do izražaja otvoren put i umjeren stil vožnje.
Neka on samo ovako služi pa ćemo na ljeto novu obuću, zimska je OK...
Ti bas gazis km junački, nisam navikao da neko sa naseg podnevlja prelazi toliko, to je nekako "rezervisano" za zapad... Jos jedna potvrda da je to kvalitetan auto! Samo naprijed! :)
Ček ako me sjećanje služi to je malo jače od dvije godine kako si uzeo auto?
- Postovi: 1005
Jbga vozi se dosta da, još sada i ne putujem svaki dan sa njim na posao plus sam imao prekid u radnom odnosu od nekih 9 mjeseci u toku 2016-e godine.
Auto je kod mene malo manje od dvije godine i dva mjeseca, kad sam kupio bilo je 155k, sad ima blizu 207k, znači oko 52.000km.
Da ga ne ureknem, i mene je pozitivno iznenadio, kažem očekivao sam nešto na trapu da se mijenja jer su putevi loši, rupa na sve strane ali eto za sada se odlično drži.
Pred prošlu zimu sam uradio optiku ono čisto preventivno kod zamjene guma i ispalo je da je samo na jednom točku bilo nekakvo minimalno odstupanje, mislim 0.12%.
- Postovi: 1005
Moram ga malo oprati izvana, kako je kiša i loše vrijeme teško ga je držati čistim kad se svaki dan putuje...
- Postovi: 1005
Evo prvih zimskih postova, i kod mene se javio problem nedavno otkriven na drugim vozilima:
PS: Morao sam malo dotjerati sliku al to je to...
- Worf
- Postovi: 215
- Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
- pohvaljen: 5 puta
Ne mogu nikako da skontam sa slike, kakav problem je u pitanju?StefanMD je napisao/la:Evo prvih zimskih postova, i kod mene se javio problem nedavno otkriven na drugim vozilima:![]()
montiranih -4°C izgleda kao covjek na WC
- Postovi: 1005
Prikazuje on tu i greške, prikazao je dva puta unazad mjesec i po dana: Engine Fault : Repair needed!
Prvi put, ugasio auto, čuo se sa majstorom, sačekao malo, upalio i OK sve. Kad sam došao kući, spojimo na dijagnostiku, dizna #4. Nasuo Wurthov aditiv, potrošio to goriva što je bilo, nasuo i vozio dalje, sve OK do nekidan.
Opet ista greška, ista dizna. Odvezem u ovlašteni u Modriči, oni skinu naravno sve četiri i pošalju da se provjere i uradi reparacija u BL.
Javili su da je samo ta jedna otišla a ostale kao da će prečistiti (tako sam ja razumio). U ponedeljak završeno, juče postavljeno na auto.
Olakšali su me za finu cifru, s obzirom da je kao jedna dizna u pitanju.
400KM reparacija (jedne dizne i čišćenje valjda ostalih), 40KM brza pošta (slanje za BL i nazad), 120KM u servisu za ruke, podloške i dijagnostiku.
Ukupno 560KM lakši.
Na satu oko 220.000, odnosno preko 64k pređenih, krajem jula će tri godine kako je kod mene...
Sad sam valjda miran neko vrijeme, iako sam ga stavio na oglase jer planiram uzimati/mijenjati za novi model 308 recimo 2015gp, a možda i 508 limuzinu redizajn ako izleti nešto da se uklopi. Ima li ko zainteresovan?
https://www.olx.ba/artikal/29226739/peu ... -hdi-2012/
Ukupno 560KM lakši.
