- Postovi: 45
- Lokacija: Banovići
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 80KW
Zna li neko koja antena pase na peugeot 307 a da je kao kod 607 i da je je jednostavno postaviti a da radi ne znam sta su mislili kad su stavljali ovoliku antenu pozz
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Probaj reset BSI-a odraditi, to ti je najlakse za pocetak. Imas uputstvo negdje na forumu. Ako bude isto onda vidi na dijagnostici sta pokazuje.oggy.berenji je napisao/la:Limiter radi a tempomat ne. Jel neko imao slican problem?
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
Pase od 607 nesto sitno kosta u ovlasenom , 15ak marka ako se ne varam. Ja sam sebi davno stavio , budi spreman na nesto losiji radio signal...Peugeotpeugeot je napisao/la:Zna li neko koja antena pase na peugeot 307 a da je kao kod 607 i da je je jednostavno postaviti a da radi ne znam sta su mislili kad su stavljali ovoliku antenu pozz
- Ima zahvala: 173 puta
Neka bude spreman na izuzetno lošiji signal. Ja sam vratio original antenu koliko je loše.
I saznao sam da to što 607 ima, to nije radio antena, to je GPS antena i zato je tako loš signal. Ne preporučujem nikako ako je bitan radio signal.
- anak1n
- Postovi: 148
- Pridružen/a: 24. pro 2016, 22:18
- Lokacija: Srb/De
- Motor: 2.0 HDi
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 86 puta
Vlasnici 3008-ice, jel neko probao ove nove neoficijalne mape za WipCom 3D navigacioni sistem?
Kazu da su POI ostali isti kao iz 2016-2 verzije, update-ovane mape za zapadnu Evropu a za istocnu samo glavni putevi.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Da li se električni grijač kabine uključuje u svim režimima (AUTO i ECO) ili samo na AUTO kad radi i kompresor klime?
Ja sam vazda mislio to je mali hladnjak
. Elem i ako ga ostavio na auto kako ja znam on nebi smio paliti kompresor akonje temp vani ispod odredjnog broja stepeni, 5 ako se ne varam
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
- Philby
- Postovi: 763
Omogućava da imaš grijanje prjje nego što se ugrije rashladna tečnost u motoru. Ili kad ideš niz brdo, motor ne troši gorivo, pa nema ni zagrijavanja. Kako tečnost ide preko malog hladnjaka temperatura pada i ovaj opet preuzima posao da dostigne zadatu temperaturu u kabini.
sad bas gledam service box i ovaj moj staronja to nema uopce, mada kako sam ti rekao pricalo se vec o tome na forumu i mislim kad je temp vani ispod 5 stepeni on uopce ne pali kompresor nebitno sto na klimi stoji auto ali nesto se ne sjecam niti sam testirao mada moze se provjeriti dijagnostikom kome se da na hladnom caprkati oko toga da li je kompresor aktiviran kad je hladno
Hm, ja ovo imam, ali je sad pitanje što ne počne to odmah da grije, nisam primjetio da imam instant grijanje, a s obzirom da je električno, trebalo bi skoro pa odmah da počne da grije.
- Philby
- Postovi: 763
Baš to me i buni što ima kašnjenje. Sinoć krenem nešto do grada i nakon pređenih 500 m počne duvati mlako da se osjeti pod rukom (u eco režimu). Vanjska temperatura -2 ºC, a temperatura motora tek nakon drugog kilometra krene rasti da instrument može mjeriti (prva crta je oko 50-60 čini mi se). Izgleda da ipak radi uvijek dok glavni sistem ne preuzme, sem ako se fizički ili dijagnostikom ne ukine.
- respo
- Postovi: 80
- Lokacija: sa
- Vozim: 308cc
- pohvaljen: 6 puta
Malo glupo pitanje al eto
Kako se skida prednja plastika zmigavca u 308 t7
Mislio sam da je kao kod 307 okrenes i izvadis medjutim pokusavao okrenuti nista
Jel se pritisce nesto ili koji je vec fazon?
