U uputstvu piše da je isti sistem, okreneš četvrt kruga u izvučeš.
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
Ma ja sam okretao tj pokusavao okretati na lijecu na desnu ne mice nikako
U garazi probao tako da hladnoca i nije bas problem da kazem pa da ne moze
Ne znam na koji nacin jos da pokusam jbg probam opet normalno pa cu vidjeti
Ps. Mozda je fora pritisnuti malo pa okrenuti
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
U zadnje vrijeme mi se zna desiti da kad otvorim vrata otvori mi se i gepek(naglo otvorim vrata hajmo reci). Sta moze biti uzrok toga, da nije minus uzrok toga :D
Oslabila kvaka gepeka, pa se ne vraća i prekidač je stalno pritisnut. Trebaš skinuti u ubaciti neki feder da vraća plastiku koja pritišće dugme.
Dani
Postovi: 101
Lokacija: BL
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 22 puta
 pohvaljen: 33 puta
Post Postao/la Dani »
Kako vam drzi temperaturu motora ovih dana kad je ovako niska temperatura?
Do sad mi je kazaljka zakucana bila na 90c, medjutim u zadnjih par dana primjetim da digne do 70 i onda tu stoji osim ako ga malo ne dignem u obrtaje, pa tako dignem temperaturu. Medjutim cim spustim tempo polako se vraca na 70. Pretpostavljam da je termostat.
Moram otici do servisa da utvrde da je sigurno to. Raspitivao sam se za cijenu i nov originalni izadje oko 139KM. Jel to OK cijena za 2.0 HDI 100kw?
Zadnja izmjena: Dani, dana/u 24. sij 2019, 22:28, ukupno mijenjano 1 put.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Meni recimo rijetko kad bude na 90 c i ljeti, uglavnom u 95% voznje je izmedju 70 i 90.
ako ne spusta ispod 70 stepeni normalne voznje nakon sto se zagrije onda je sve uredu, vidis ti na kazaljci radi li termostat ili ne jer pokazuje u stepen kolika je temp
nakon prvog grijanja na tem gdje otvara termostat mora pasti odredjen broj stepeni da ga zatvori i tako nekoliko puta dok u cijelom sistemu ne ujednaci temperaturu i ona ne smije pasti ispod 70-tak stepeni ma sta god da mu radis
EDIT: [mention]Henry[/mention] ne vozis ti njega onda kako treba, pitao bih te kad bi prevezao u trecoj vogosca-grad-vogosca kakva bi temp bila, moj prolazi kroz takav tretman od kako je mlada polozila pa kuha i na -10 :green: :green:
IgorRadovanovic
Postovi: 302
Lokacija: Salzburg
Vozim: Peugeot 407 136
Jel imas tecnostiu sistemu? Proveri
Jednom kada postigne radnu ona ne smije padati ni u kojim uslovima, porasti može, ali ne i padati. Zavisno od motora je drugačija radna, kod mene je recimo 80, kod nekoga je 90. Po meni ti termostat nije ispravan.
mara- je napisao/la:Jednom kada postigne radnu ona ne smije padati ni u kojim uslovima, porasti može, ali ne i padati.
Smije i te kako smije....
Ideš nizbrdo par km na jakom minusu, nema ubrizgavanja goriva i nema dodatnog zagrijavanja. Ventilacija za čas preko malog hladnjaka obori temperaturu.
Ja ni u jednom auto što sam vozio to nisam vidio, temperatura je uvijek ista kad je postigne. Ako idem nizbrdo, i dalje rade klipovi, nisu stali, tako da se i dalje motor grije.
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
Zna li neko za sta sluzi ovo kablo na 307SW? Nalazi se kod desnog fara,sve sam pretrazio i nema nigdje dzek da se ukljuci u njegaslikaslika
307 - 1.6 - 16Vslika
307SW - 2.0 - 103kW slika
Ne liči mi ni na što poznato, da nije neko naknadno ugrađivao. Možda je bilo kakvo osiguranje u slučajuotvaranja poklopca motora.
Da nije kablic sa motorica za korekciju visine svjetla!?
