Centralna rupa na Fordu je 63.4, a na pugu 65.1, to je najmanji problem, strugar lako i jeftino obradi centralnu rupu, problem je veći ET na Fordu on je 52.5, a na pugu je ET31 sigurno će kačiti za amortizer
Kako god, previše zajebancije kad se originalne felge mogu naći za relativno male pare.
Još jedna bitna stvar je da je kod forda plivajuća podloška konusna, a kod pežoa ravna pa i za nabavku šarafa ima problem više.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
kad ste vec kod felgi , moze pomoc ,
nasao sam jedne , originalne ,
5x108 , 7J , isto kao kod mene ,
samo je razlika da su originalne celicne kod mene ET 44 , a ove su ET 39 . to 39 , kako sam shvatio , malo vise idu ka vani , jer sto je veci ET , vise su unutra . prema onome sto sam cuo , ne bi trebalo biti problema ,
da li ovo pase na mog PUGa 308?
unaprijed zahvaljujem ,
Henry je napisao/la:Izletile mi neke felge, bile na fordu, kaze promjet 4*108, sad ne znam je li odgovaraju na peugeota. Kakva su vasa iskustva?
Sta se mucis sa felgama koje trebas prepravljati, evo ti kupi koje sam ja htjeo pa odustao jer sam odlucio da ne dajem pare za nesto sto mi ne treba slikaslika
Alu feluge 17" (288 KM)
https://www.olx.ba/r/32034088/1332
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
[mention]nace[/mention]
Odgovaraju. Imaćeš 10 mm širi trag točkova u odnosu na fabričke, taman da dobiješ na stabilnosti u krivinama. :green:
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
super , hvala . Pretpostavljao sam , ali nisam bio suiguran . A steti li to , npr. trapu ili cemu drugome ?
To ti je samo 5 mm izbačenije, trap ništa neće osetiti.
nace je napisao/la:super , hvala . Pretpostavljao sam , ali nisam bio suiguran . A steti li to , npr. trapu ili cemu drugome ?
Nece ti to nista nastetiti , kada meni nisu distance od 2,5 cm pravile probleme nece ni tebi 5 mm slikaslika...
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
 pohvaljen: 15 puta
OK. hvala svima na pomoći. pozzzz
Ima zahvala: 754 puta
Zna li neko je li isto stop svjetlo za 308 SW za ph1 i ph2? Nesto ne mogu skontati po slikama..
respo
Postovi: 80
Lokacija: sa
Vozim: 308cc
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la respo »
pogledaj je li im ista oznaka pa ces znati ima li razlike
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Je li neko imao problem da kad da desni ili lijevi(u mom slucaju desni) zigavac on radi ubrzano, dok lijevi radi uredno. Promijenio sma i sijalicu ali opet se desava, do cega moze biti?
Masa na desnoj štopki mi je pravila taj problem. Zbog lošeg spoja se plastika otopila i nalila unutra pod stopicu da sam jedva izvukao konektor. Nakon čišćenja i stezanja spojeva sve radi kako treba. Za probu uzmi parče žice, zategni negdje pod šaraf gdje je dobra masa i direktno dovedi na onu traku koja povezuje svaku sijalicu. Ako prestane brljaviti tu je kvar.
Jesi provjerio da li su sve sijalice žmigavaca ispravne ne desnoj strani?
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
To se u kod nas desavalo na lijevoj strani a sada evo i na desnoj, pogledaj prvo koji ti ne radi ako je u faru pregledaj sijalicu i ako nije do nje ocisti kontakte kao sto smo mi radili, jako su losi i oksidiraju i bude do njih. Kod nas je likevi skroz oksidirao pa je stari ubacio nove kontakte od nekog drugog elektro uredjaja pa se nsdam da ce on vise napisati. Uglavnom nemas sta masu gledati osim ako ne radi zadnji a ako je prednj8 sigurno su kontakti pa ih ocisti malo
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
