Peugeot 307SW
Ima zahvala: 749 puta
Re: Peugeot 307SW
Ne znam sta si radio ali slike su ti sada vidljive. A ovo za Photobucket nisam znao..
Mogao si i manju reportazu napraviti u podforumu 'Putovanja', da ti ovdje bzvz ne spamujemo temu ;)
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Re: RE: Re: Peugeot 307SW
Pa radio sam edit postova pa sam kacio slike direkt preko TT-a kako @nedicm reče
A za reportažu nema materijala, isao avionom, kolega me sacekao tamo, njegovim kolima isli, posle sastanka bilo malo vremena, a hotel u okolini Pariza (bliže aerodromu zbog povratka) pa sam eto iskoristio lepo i korisno i napravio par fotkica tornja, triufalne kapije i jos tako nečega
Ali zato 3 mala piva (malo pivo =0. 25, a ne 0.33 kao kod nas) 23€...
Sreća pa se ja napijem od 2 piva inace bi tamo trebalo podosta para da se malo proveseli čovek
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Ako bas hocete slike Pariza (full amaterske), naci cu temu pa cu ih tamo nakačiti
Iako je Sevel Nord fabrika za kombije, bilo je lepo videti sve to... Skoro pa identicno kao i assembly linija za Audi TT/A3
Ali kao što rekoh, zabranjeno slikanje u krugu fabrike...
Na poslu ce biti nekih reorganizacija pa izgleda vise necu raditi PSA, sto znaci da sigurno necu ici da vidim assembly line za 308 ili 3008
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
E ovako...migavac mi ne radi jer se (verovatno) slomio kontakt unutar fara...sto znaci da cemo da kupimo drugi...dok sam to radio,malo sam zagledao oko motora tu i video da je jedan deo onako bas mastan i ispod toga ima vec nakupljenog ulja...
Na prvoj slici sam zaokruzio gde je masno,a na druge dve se vidi nakupljeno ulje...
Da li neko zna sta je to sto je masno,da li je to normalno ili bi trebao pod hitno kod majstora? slika
Crvenim sam zaokruzio deo,zelenim to nakupljeno ulje...
slikaslikaslika
Re: Peugeot 307SW
Kod mene na 307 je isto balio tuda ulje (ne bas toliko) i kad sam cistio usisnu granu, ocistio sam i ovu klapnu i nije vise balio cini mi se. Ne bi bilo lose da ocistis usis, da auto prodise.. Evo DIY: viewtopic.php?f=59&t=613
Davor The Great :)
Postovi: 187
Avicii je napisao/la:Kod mene na 307 je isto balio tuda ulje (ne bas toliko) i kad sam cistio usisnu granu, ocistio sam i ovu klapnu i nije vise balio cini mi se. Ne bi bilo lose da ocistis usis, da auto prodise.. Evo DIY: viewtopic.php?f=59&t=613
Hvala Avicii na savetu. Za tako konkretan DIY ne znam da li bih se usudio, em sto nisam stručan toliko, em sto mi ni vreme bas ne dozvoljava slika
Zimus kad sam radio mali servis, majstor mi je rekao da dodjem na leto da malo očisti turbinu i dovode, pretpostavljam da je mislio na to... Svakako cu mu reci da poskida sve, da ocisti, proveri da li treba neko crevo menjati ako ima "falš" vazduha pa cemo videti... U nekim trenucima ide auto kao zmaj, a u nekim se "upuva" i to sam skoro primetio pa mislim da je i do začepljenja, ako ne i do još nečega.
Bice sad Boga mi ulaganja... Farovi (jbg, ako kupujem jedan, kupicu i drugi i to nove, necu polovne), parada sa čišćenjem svega ovoga i turbine i na kraju, moram i amortizere menjati posto au poceli da lupkaju ove nedelje slika
Sve u svemu, nakupice se tu i preko 500€ materijala i ruku...
Re: Peugeot 307SW
Ne bi lose bilo da ti to odradi neko, ako vec nisi sam u mogucnosti. Sto se farova tice, ja bih uvijek isao samo na originalne polovne, nagledao sam se svakavih zamjenskih. A amortizeri su oko 50-60e cini mi se, tako nesto.. nije to bas nesto puno.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Ja kako sam gledao,jedan far sa maglovkom,Valeov je skoro 100€...znaci ako kupim oba duplo vise, amortizeri,ako menjam zadnje,menjacu i prednje...kako sam gledao isto na netu,prednji jedannsa oprugom je oko 80-90€,zadnji su malo jeftiniji,oko 60€...znaci prednji 180€, zadnji 120€, farovi 200€ i eto 500€ bez ruku majstora
Amortizeri su mi prioritet tako da tu pare necu stedeti,ali po ovakvoj racunici,far cu onda uzeti polovan pa na poliranje oba...
Sent from my M83G using Tapatalk
Re: Peugeot 307SW
Ma sto bi opruge mijenjao bzvz.. promjenis samo amortizer. Ako ti nije neka pukla, ne diraj nista. Eventualno mozes zamjeniti solje prednjih amortizera, ako tvoje ne budu bas najbolje, ali to ces vidjeti treba li tek kad skines.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Pa kontao sam da menjam i opruge ako menjam amortizere,ali aj svakako cu videti sa majstorom da proveri pa da kaze da li treba i opruge ili ne.
Prednje solje sam menja negde u januaru jer su otisli lezajevi unutra (bukvalno se raspali) pa kad sam okretao volan se culo neko pucanje i kako se natezu opruge...zato sam i mislio da u njih menjam,mozda su se tu malo ostetile od nekih unutrasnjih napona,sta znam...
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Avicii,svakako veliko hvala na savetima,cenim to
Re: Peugeot 307SW
Ma nista.. opusteno ;) tu smo da se pomazemo.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Evo jedan diskretan detailing... Uradio sam ga trakom koju sam pozajmio iz firme, da bi video kako binto izgledalo pre nego sto se upustim u nesto dublje slika
Ili mozda da skinem tu, pa da nalepim preko horizontalnih precki na toj zastiti hladnjaka?
Otvoren sam za sve predloge/sugestije slika
Re: Peugeot 307SW
Šta znam meni nije nešto leglo, možda da je neka intezivna crvena.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Na raspolaganju su mi bile bela, plava i narandžasta (te koristimo u firmi, ovo sam "pozajmio" par metara ).
A i hteo sam narandžasto pošto sam radio one trake unutra u toj boji, kontrolna tabla/board su u narandžastoj boji, cak sam i plejer ostavio u narandžastoj...
Kada budem na prolece radio kočione čeljusti, i njih cu u neku narandžastu...
Plan mi je da te neke sitnije detalje uradim bas u toj boji
