206 2.0 hdi
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 206 2.0 hdi
Malo da dignem prasinu, nisam nista specijalno radio na autu, ofarbao sam unutrasnjost farova u crnk, sad puno ljepse izgleda. Uskoro farbam mozda komplet auto, al o tom po tom. Uvijek imam problem sa slikama, pa cu nekome poslat da ubaci. Uzeo sam i 17ke felge, al jos nisam nacisto da li cu ih ostavit
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Jos uvijek razmisljam sta da radim sto se tice farbanja, da li da ofarbam samo krov u crno a sivu osvjezim ili da totalno promijenim boju. Caka je u tome sto se lomim da li mijenjat auto za 307 sw ili da ostavim 206 sebi. Ako bih ga ostavljao onda mijenjam boju, neka mat bi mi bila prvi izbor, crvena, zelena il nesto tako
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Imam pitanje za iskusnije. Koji bi bio razlog sto mi se auto zatrese prilikom paljenja i gasenja. Osim nosaca motora sta jos moze biti
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Re: 206 2.0 hdi
Mogao bi biti zamajac u pitanju. Drzi pritisnuto kvaculo do dna i kad palis i kad gasis i moli se da ne bude to u pitanju.
A dok radi auto pritisni i pusti kvacilo u leru pa oslusni ima li kakvih zvukova.
Re: 206 2.0 hdi
Fiksni je zamajac , tako da je tesko do njega. Zadnji nosac motora je kaput. Jos mozes provjeriti tako sto povuces rucnu i lagano naprijed nazad cimaj auto , ako ti se motor puno pomjera onda je do nosaca .
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Kad drzim pritisnuto kvacilo auto ima drugaciji zvuk, al mislio sam da je to druk lezaj
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Da mi nije moderatora tacno ne znam sta bih, respect.
Jos prije nekoliko mjeseci sam uradio prednji blatobran u sticker varijanti, meni je zanimljivo, mozda nekome i nece biti al sta je tu je. Farove sam otvorio i ofarbao u crno, kad budem ubacivao projektore ofarbat cu i sjenila isto tako. Na slikama je sve frisko, nemam sliku poliranih farova, ali definitivno ljepse izgleda. Felge 17ke koje sam probao nece na auto, prevelike su, ali sam tu vidio koliko je razlika mog puga od drugog. Naime drug je probao takodje i morao bi stavit distance da ne bi zapinjalo za torziju, kod mene stane, ali ne bi niko mogao nazad sjest jer cese guma. Slijedece je farbanje krova u crno, gepek novi u sivo naravno. Na ovom su bile zacepljene one rupe odakle voda izlazi u poceo je hrdjat, pa sam uzeo novi gepek. Poslije toga kad stignem pripremit cu obje karambolke i haubu i ofarbat ih, i onda ce auto biti kao nov.
A da bi se sve to vidjelo evo i koja slika
A evo i sa 17" od druga auto, felge je prvenstveno on uzeo, pa su onda dosle do mene. Sad su na prodaju
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Re: 206 2.0 hdi
Odlicno je ispalo ovo sto si do sada radio,crni krov i dobre felge i bit ce predobar. Sto se tice felgi,steta sto ne mogu jer su dobre...sretno u daljnim radovina :).
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 752 puta
Re: 206 2.0 hdi
Predobro stoje ove felne na 206, bas steta sto su ti velike
Svidjaju mi se zatamljeni farovi, odavno se i ja kanim na tako nesto. Reci mi jel tesko otvoriti far, jel grijes fenom ili u rernu?
Re: 206 2.0 hdi
Odlični su zatamnjeni farovi, biće još bolje kad sve bude komplet.
za sticker.
- Postovi: 1204
Re: 206 2.0 hdi
Hvala svima na podrsci. Radim koliko mi vrijeme dozvoli, vecinom je sve nabrzinu. Evo vidi se na ovim slikama da su mi drugaciji blatobrani nego na ovom pugu od druga, ista su godina. Moj je siri i nazad 2cm, taman onoliko koliko njemu fali da mu stanu felge.
Farove nije tesko otvorit, industrijski fen i lagano po spoju, malo se pomazete sarafcigerom ili nekim slicnim alatom. Cekam projektore pa cu onda sve ofarbat u crno. Vecina posebno nesto priprema farove za farbanje ali nema stvarno potrebe, ja sam to i prije radio i nema problema. Plastic primer i farbanje, obicni je sprej, nije onaj za temperature.
Ubacit cu slike kako meni stoje felge, da nemam zenu i dijete ostavio bi ih, medjutim ovako ne mogu. Probat cu s nekim drugim pa cemo vidjet
I ovog plavog pezoa sam ja tamnio, a svog nisam jos uvijek, ali hocu prvom prilikom
Re: 206 2.0 hdi
al ovo kad zaramne stopke da po danu skoro nista ne sija iz njih (koliko vidim kod druga ti nije toliko ekstremno), neki dan sekunda da udarim sarajliju sto voza crnog megana sa tim zatamljenim stopkama, jos ono sunce upeklo a ja se vratio sa pjesacenja od jedno 15-tak km pa komplet umoran bio, reakcija na razini p'janog insana, samo vidim auto usporava ispred al ne ono polako kad samo pusti gas nego bas koci, tek kad sam mu prisao na nekih 2-3 metra vidim ko nesto sija iz stopki
stvarno nemam nista protiv ljepote i lijepo izgleda na crnom autu ali brate mislim malo i na druge bem mu ljepotu, zivo me zanima da sam ga zakacio sta bi policija rekla, jesam li kriv ja sto nisam vidio ili on sto je napravio da se ne vidi
- Postovi: 6112
Re: 206 2.0 hdi
Fino izgledaju stakla. Koliko su zatamljena, jesi sa Excaliburom zatamljivao?ArminM je napisao/la:I ovog plavog pezoa sam ja tamnio, a svog nisam jos uvijek, ali hocu prvom prilikom
