- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Brz oporavak...
Nisu Pugove felge. Al samo nemoj unutrasnjost farova u boju auta, radije u crnu
Sent from my 307 using Tapatalk
Što reče Božo farove u crnu. Ostalo je po mom ukusu.
Bez oporavak ti želim.
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Hvala Phantom, hvala ElComandante91!
Onda ću ipak ostaviti farove fabrički. nekako mi ne bi išli crni farovi kad je ceo auto u svetlom tonu.
- andrej
- Postovi: 752
- Vozim: 306 XT 1.6
Posto pocetkom februara idem za Sofiju, dogovrio sam majstora za sledeci utorak. Malo lupka trap, a i da konacno otvorim lonac sa fap-om i da ga izbijem ako ga ima...
Pretodnih mesec i po nisam vozio minta, pa ce da padne jedno higijensko sredjivanje cim izadjemo iz minusa.
- andrej
- Postovi: 752
- Vozim: 306 XT 1.6
Dobro jutro!
Mint napokon došao na red u kućnom budžetu...
Prisustvovao sam početku radova, odnosno dijagnozi, da bih mogao da uklopim budžet.
Cilj: Sređivanje lupkanja u prednjem trapu i vibracije u kabini prilikom rada na leru i napokon, fizičko uklanjanje FAP-a.
NAkon pregleda konstatovano da treba zameniti:
1. Obe spone
2. Oba kraja letve volana
3. Oba stabilizatora
4. Nosač menjača
Evo i malo slika
Usput sam ga počastio novim zadnjim pločicama. Mogle su još, ali ipak se ide na put od cca 1000km...
And last, but not the least- FAP filter:
Letos softverski uklonjen, ali do sada nisam preduzimao ništa povodom fizičkog uklanjanja.
Kada smo otkačili cev zadnjeg lonca videli de sa je probušen na par mesta...
Onda smo ga skroz otvorili i naišli na (ne)očekivano iznenađenje. Od katalizatora ni traga ni glasa!!!!!!
Morate priznati da su se potrudili da zaštite senzor...
Moja teroija je sledeća:
Mađarski ili srpski biznismeni (auto je iz Holandije, ali je uvezen preko Mađarske) su skinuli katalizator da zarade 100 evrića na otpadu, zatim da se ne bi zapušio, probušili FAP.
Meni je, kada sam ga kupio, stalno prijavljivao da je FAP probušen, dok su ostali parametri bili ok (imao je dovoljno tečnosti za reparaciju), nakon čega sam ga softverski uklonio.
To znači da mu je ceo sistem prečišćavanja izduvnih gasova bio ok, dok ti bilmezi nisu ukrali katalizator i probušili FAP....
Stvarno ne vidim drugi razlog, jer da su hteli samo da uklone FAP radi prodaje jer ne radi, probušili bi ga i promenili softver za 50 ojra.
1. Obe spone
4. Nosač menjača
Evo i malo slika
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Sad samo straight pipe, izvuci zvuk
- andrej
- Postovi: 752
- Vozim: 306 XT 1.6
Hvala, hvala!
Ima još par stvari da uradim:
Kvačilo je sumnjivo, veliki servis nisam uradio jer su kaiševi u dobrom stanju...ali finansije su problem.
Onda će biti utegnit kao puška!
Ostaviću lonac, kažu da oće Shengenovci na granici da gledaju da li si fizički uklonio fap, pa da ne čačkam mečku...Phantom je napisao/la:Sad samo straight pipe, izvuci zvuk![]()
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
- pohvaljen: 388 puta
Ja imam 2 pitanja:
- Kako ti se manifestovao los nosac mjenjaca?
- S obzirom da ti je skinut kat. a sada si skinuo i fap, znaci ostao samo lonac.. da li ti se sada promjenio zvuka auta, je li bucno auto na leru, pri potezanju, kako ide?
Btw, svaka cast na radovima
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Jaran na BMWu skinuo FAP, iz auspuha hrokće ko' vepar...a o smradu da ne pričam.
- andrej
- Postovi: 752
- Vozim: 306 XT 1.6
Los nosac menjaca - osetio sam vibracije i cudan zvuk kada radi na leru, pregledali su sve nosace i skontali da je taj los.
Sto se tice fapa, malo je zvonkiji zvuk na leru, a koliko sam uspeo da ga probam po gradu, deluje mi da je prodisao...
Elem, veceras otisao do grada i u toku voznje zacujem skripanje iz pravca zadnjrg desnog tocka. Kada sam stao opipam disk a on vreo!
Inace kada sam kupio auto bilo je problema sa istim i tada je jedan majstor razradio kocioni cilindar i posle nije bilo problema. Sada kada su stavljene nove plocice, izgleda da zbog njihove debljine ponovo koci. Narucio sam druga kociona klesta (polovna) pa cemo da zamenimo u cetvrtak....
- Postovi: 6106
A i ja se nesto mislim bi li skidao taj kat zbog zvuka.. Nisam cuo da pregledaju ima li kat i fap na autu
Odlicno si postupio, najbolje je da ga zamjenis i miran..
Hvala na odgovorima.
