- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Po meni nije ništa alarmantno dok ne prelazi crtu. Jeste da ga voziš brzo i da bi se morao sam dobro hladiti, ali hladnjak klime je ispred hladnjaka motora i dobro se zagrije kad sistem radi. Tad se i hladnjak motora ne hladi onim vazduhom spolja od 35 ºC (kakav je na visini retrovizora) već malo toplijim pri asfaltu, pa još dodatno zagrijan od hladnjaka klime (bude sigurno bar 45-50 ºC).
Ako na sve to nikad nisu čišćeni hladnjaci pa je saće zaprljano prašinom i insektima onda je rezultat i dobar.
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Ako je u 5-oj brzini i po ravnici ne pretovaren-prevruc je,ako je opterecen,na usponu,u 4-toj -normalno je..
Bar ja mislim..
Bar ja mislim..
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Koliko je komplikovano cistiti te hladnjake? Ja bih trebao skidati prednju karambolku jer se malo razglimala pa kontam usput majstoru odvest da procisti...ko bi to mogao u Sa?
AC Doboj - Banja Luka, u 5-oj, doduše tjerao ga i do 150 na dionicama, padne temperatura kad je na 100 km/h.
Bez tereta.
Hladnjaci jesu prljavi, nisu nikad dirani od 2002-godine
Termostat dva puta mijenjao, znam da mi i zimi zna sporije da zagrije, ja ne znam jel ovo do francuza, zimi sporo se grije, ljeti pregrijava
- Harun
- Postovi: 400
Nije im tako, to ti je previsoka temperatura znam po svom i klima i brdo i sve nece toliko a pogotovo ne autoput neki dan sam i ja tako uz Sarajeva isto preko 30 vani, mozda je zaprljan hladnjak ili cak da ne radi prva brzina ventilatora jer je to vec druga, doduse ako klima radi cim krenes voziti mozda nije do prve brzine.
Vidim ti sad i drugu temu, visoko je 110 za njih, tu vec pali drugu brzinu ventilatora da si blize da ti pogledamo na dijagnostici oko ventilatora
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
I ja mislim da je ovo previsoka temperatura, sura ima isti motor i auto se ne pregrijava. Najgore je sto me majstori levate, termostat i gluposti, ako ima neko iz Tuzle da bi mogao pomoci da mi se javi. Danas odoh oprati hladnjake na praoni. Pa cu vodjeti sta dalje.
- Postovi: 866
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 140 puta
Samo skidanje i pranje hladnjaka rješava problem. Pisao sam nedavno o tome. Sad više nemam problema sa temperaturom.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Ko bi mogao u Sa odraditi skidanje i pranje hladnjaka?
Jel se moze dijagnostikom utvrditi da li radi druga brzina.
Cistio sam hladnjak, pa vidjet cemo.
- Harun
- Postovi: 400
Moze naravno, iako bi kod tebe prvo sumnjao na prvu ali mogu se obe provjeriti vrlo lako
- Worf
- Postovi: 215
- Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
- pohvaljen: 5 puta
Pozdrav svima, ako moze jedno pitanje:
Neki dan mi prestala raditi klima, po motoru cujem da se kompresor uopste ne pali kad je upalim i naravno puse samo topao zrak.
Odem kod elektricara, kaze otisla "špula", nesto sto pali i gasi klimu, (nikad cuo do sad) te mi je uzeo 170KM za zamjenu jer je navodno morao skidati kompresor, tesko doci do njega.
Popravljeno je i sad je sve OK, cisto me zanima jeli neko do sad imao iskustva sa ovim i koliko je ova cijena realna?
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
Meni je klima prestala raditi nedavno, ali kad prebacim na nju cujem kako se pati u pozadini ali ne hladi uopce, mozda je neki kvar klasican za njih.
- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Nemoj da se pati, kompresor će ti stradati. Vjerovatno ti curi negdje freon, pa ga nema dovoljno da radi kako treba.
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Cim sam osjetio da ne hladi i cuo nesto poput grebanja, odmah sam ugasio i ostavio tako, moracu posjetiti radnju kakvu da se provjeri uskoro a do tad obicna ventilacija i otvoreni prozori
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Mislim da ti je malo mnogo uzeo ali opet ne mogu da tvrdim 100%,mislim da se kompresori komplet krecu oko 100km po otpadima.Worf je napisao/la: ↑12. srp 2019, 22:13 Pozdrav svima, ako moze jedno pitanje:
A evo i jedan video kako se skida na 307,nista posebno zeznuto ,vjerovatno je i na 308 isto.
Spulna je ono crno sto mjeri unimerom u klipu.
[youtube][/youtube]
