da li je ovo velika potrošnja?
Re: da li je ovo velika potrošnja?
A ne mozes prosjek gledati kao tacno zadanu vrijednost i da tako mora biti kod tebe. Na prosjek utice od duzine ruta, je li u gužvama vecinom vozas, kakva ti je noga na gasu, je li teren ravan ili si po brdima.
Ne mozes sad gledati potrošnju nekog ko zivi na terenu koje brda vidjelo nije i on kaze kod mene trosi 4l pa se ti ufatis ko pijan plota sta onda kod mene ne valja a zivis lupam na po bjelasnice.
- frozen_sun
- Postovi: 25
- Pridružen/a: 16. lip 2018, 19:54
- Vozim: Peugeot 308 HDi
ali ljudi ovo je 1.6 HDi jebote...
pa onda sam navučen kad sam ga kupovao.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Pa šta što je 1.6? Ne može se snaga dobiti iz vazduha, mora trošiti gorivo. U nekim režimima vožnje manji motori srknu više jer ih moraš nagaziti da idu.
Prihvati auto takav kakav jeste jer je sve uredu, eventualno malo popravi navike u vožnji. Vozi ga u opsegu gdje ima najveći obrtni moment, planiraj kad ćeš krenuti da ne upadaš u gužve i slično.
Zadnja izmjena: Philby, dana/u 24. pro 2018, 22:22, ukupno mijenjano 1 put.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 754 puta
Ama druze ne panici odmah, pa nije smak svijeta. Procitaj malo sta su ti drugi pisali o potrosnji i koji sve uslovi uticu na potrosnju, pa uporedi sa svojima. Kao sto vidim nisi nigdje napisao nista detaljnije o svojim uslovima i nacinu voznje, osim da vozis samo gradske, kratke relacije.. sto je u startu odmah povecana potrosnja. Naspi 5x po 8.4l pa na oslovu tih kilometraza nadji neku srednju prosjecnu potrosnju. A ako hoces bas u bobu da znas, uradi ovo sto ti je mara objasnio, do cepa, ista pumpa, isti pistolj, dok sam ne prekine.. 100km predjes sa punim rez. i onda opet naspes do cepa. Razlika ta dva punjenja ti je potrosnja na 100km.frozen_sun je napisao/la: ↑24. pro 2018, 21:22 ali ljudi ovo je 1.6 HDi jebote...
- frozen_sun
- Postovi: 25
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Nepravilno mjeris potrosnju, svi ti pisemo
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Svi su ti rekli sve što je trebalo, ja se u potpunosti slažem sa kolegama, iako, mišljenja sam da je najbolje na par rezervoara izmjeriti prosjek.
Kad naspeš pun onda na par sipanja sabiraš kilometražu i gorivo koliko si nasuo i izračunaš prosjek i to je najtačnije, a naravno ima i dosta aplikacija za telefon koje to rade za tebe. Bord može biti precizan a i ne mora, svakako je to predviđanje i recimo meni je na takvom starijem 308 kao kod tebe pokazivao recimo u prosjeku 0.4-0.5l manje nego što je bila stvarna potrošnja.
Ne možeš očekivati neki nizak prosjek ako si stalno u gradu i voziš kratke relacije. To nije prosjek, to je gradska vožnja. Prosječna potrošnja bi ti bila recimo 70-80% otvoreno a 20-30% grad.
Ja vozim 308 SW sa 2.0 BlueHDi motorom koji je dosta jači od tvog ali sam na otvorenom putu 90%, i prelazim dosta km svaki dan (u prosjeku 100) pa mi je prosjek ispod 5l na evo preko 10.000km u 4 mjeseca.
Nisi ti navučen, 1.6HDi stvarno malo troši, imao sam ga u prošlom autu kao što rekoh i na 70.000 prešenih prosjek mi je bio 4.5-4.6l ali to je sa dosta laganom nogom na gasu i u normalnim uslovima, bez puno brda, bez puno grada i td...
Ja sam siguran da taj tvoj može trošiti i 4l a može i 8 naravno, a isto tako i moj može i 5 i 10, zavisi kako se vozi i gdje.
Jednostavno potrošnja zavisi od mnogo faktora.
Uživaj u autu i da te sluša bez kvarova.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Kod mene je 1.6 eHDI 82kW (P308)
Strogo otvorena, peMzionerska voznja - potrosnja je isla ispod 4l
Otvorena normalna je bila izmedju 4 i 5
Otvorena agresivnija - s mnogo autoputa (vozio do Beca) je bila oko 5.5
Kombinovana mi sad na zadnjih 6000km pokazuje 5.7-5.8
Stroga gradska ljeti je oko 7.5 pa ide i do 8
Stroga gradska zimi je lijepo preko 8, pogotvo kad su ogromne guzve i kad je bas hladno, zns to sigurno otici i na 9
Eto ovo su neka iskustva nakon skoro predjenih 100k km za ove 3 i po godine koliko ga imam...
- Ovi su korisnici zahvalili autoru sonnyblack za post (ukupno 2):
- StefanMD • sheky
- frozen_sun
- Postovi: 25
pa čekajte jel ovo normalno onda?Da ne vozim auto mehaničaru.
Meni na boardu piše prosječna potrošnja 6.7 l.
Pa šta ovi pišu 4.9 l,znači lažu!!
- Postovi: 1005
Pročitaj fino iznad šta je kolega napisao, pa i mi ostali. Ne možeš tako direktno porediti svoju potrošnju i tuđu. Nije to tako jednostavno, ne vozite iste rute, ne vozite istim stilom, nisu gume iste, nisu isto naduvane itd itd. 100 stvari utiče.
To kod tebe je potpuno normalno, nema potrebe da igdje voziš auto. Izađi na otvoren put, vozi 80-90-100 i biće ispod 5l sigurno. :)
- Philby
- Postovi: 763
Sve normalno, ne troši džaba pare na majstore kad je sve uredu. Lažu ljudi sebe da im troši malo, a novčanik kaže kako jeste.
Vidi kako tek konkurencija troši.
https://www.spritmonitor.de/de/uebersic ... owerunit=2
Daj ba philby tek ce mu sad loše biti kad vidi te potrosnje od po 2l
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Meni sad zimi zna pisati 7,4 jer je gradaka voznja, isto 1,6 66kw
Ako ce ti prvo mjerilo biti koliko auto trosi prodaj ba i kupi kupon i vozaj se.
Puno ti je to za taj motor, ja sa starim 2.0 hdi imam 6-7l kombinovanofrozen_sun je napisao/la: ↑24. pro 2018, 20:45 pa tebi troši oko 6 l a imaš motor jači.
Onda sa mojim autom stvarno nešto nije uredu.
