Greska prociscavanja Peugeot 308 2015g
Ima zahvala: 856 puta
Re: Greska prociscavanja Peugeot 308 2015g
Mahi je napisao/la: 01. kol 2019, 08:54 Bila sam na servisu i to je ta greska P20E8...komplet adblue spremnik se mora zamijenuti....1500KM je on i oko 100KM zamjena .....peugeot nece da ucestvuje u ovim troskovima....STRASNO........KATASTROFA.......
Ja bih trazio polovan u dobrom stanju-kakva je to pumpa u njemu pa tako skupo?šteta..
Postovi: 1016
Ima zahvala: 188 puta
mara- je napisao/la: 01. kol 2019, 20:40 Pogledaj u gepeku imaš li da sipaš ispod tepiha, odmah desno u bližem ćošku. Mada ako ti motor nije BlueHDI, koliko znam onda nema.
Nisam gledao.Može li biti da i ima opciju da nema ikakvu tečnost?
Ako je verzija BlueHDI, onda imaš tečnost za regeneraciju FAP filtera, to je ono što samo servis može da dospe i plus ima u gepeku što može i vozač da dospe, to se valjda miješa pomalo sa gorivom da smanji zagađenje.
Ako nije BlueHDI, onda imaš samo ovo za regeneraciju FAP filtera, kao i svi do sada modeli koji su imali FAP.
sheky je napisao/la: 01. kol 2019, 20:42 Ja bih trazio polovan u dobrom stanju-kakva je to pumpa u njemu pa tako skupo?šteta..
Skupo je zato što se mijenja čitav rezervoar AdBlue tečnosti, nije zbog pumpe skupo.
:omg: Koliko litara aditiva staje? Ja platio infineum 100km/L
Staje oko 3L ali u gornjem slucaju 1500km +ugradnja...
Postovi: 1016
Sad sam gledao i ima čep.Moj model nije blueHDI.Znači ima tečnost koju mogu samo sipati u ovlaštenom.Koje je boje ta tečnost? Pošto mi je nekada u gepeku iscurilo ulje pa sam sad vidio da ima još ulja kod rezervnog točka.Reko da nije to ta tečnost, za čas me trznu, da nije izbila iz posude.Ali mislim da je ipak ulje.
Nivo te tečnosti mogu provjeriti u ovlaštenom, tj da li treba da dosipam?
I da li je to taj rezervoar što ima problem sa čepom?
Gdje si vidio taj čep? Jesi siguran da tu zapravo nešto ima? Po meni ti ne bi trebao to da imaš. Ne znam koje je boje, još nisam sipao. Inače je kapacitet 17 litara.
A nivo aditiva za FAP se dijagnostikom gleda.
Možda je samo onaj zaštitni poklopac u pitanju jer mi se čini da sam kod komšije vidio taj poklopac i ispod čep rezervoara. Pretpostavljam da su ostavili rupu u limu na svakom, a po potrebi u zavisnosti od motora koriste šta treba.
Postovi: 1016
Ima poklopac ili čep šta znam.Desno od rezervnog točka.Ispod onog stiropornog dijela u koji možeš odlagati nekakve stvari.Uslikaću.
Postovi: 1016
mara- je napisao/la: 01. kol 2019, 23:16 Gdje si vidio taj čep? Jesi siguran da tu zapravo nešto ima? Po meni ti ne bi trebao to da imaš. Ne znam koje je boje, još nisam sipao. Inače je kapacitet 17 litara.
Kažeš 17 litara, a koja je to tečnost što ide 3 litre?I gdje se ona sipa?
Da, i ja sumnjam da su ostavili samo poklopac. Ispod poklopca se tek vidi čep od rezervoara.
Ne znam sad ni tačno koliko ide ove druge tečnosti, ona ti je kao što sam rekao za regeneraciju filtera, vjerovatno je negdje ispod zadnjeg točka i to obično servisi sipaju i mora se registrovati dijagnostikom dosipanje.
Mahi
Postovi: 25
Pridružen/a: 21. ruj 2018, 07:51
Lokacija: Travnik
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 24 puta
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la Mahi »
krajo je napisao/la: 01. kol 2019, 16:37 Da li je i kod mene taj spremnik, adblue ili nekakav drugi?
Motor 1.6hdi, 68kw, 2015 godina proizvodnje.
Ako je auto Bluhdi kao kod mene onda jest........ako je samo HDI onda nije......Jel imas aplikaciju na kojoj pratis automobil?
Mahi - za kakvu app ga pitas, ne shvatam?
Krajo - druga tecnost je ispod auta, pored desnog točka, staje valjda 1L, to je aditiv za fap, mora se Diagbox-om resetovati kafa je mjenjaš.Dosta je gušća od obicnih, tečnosti, obicno dosje u kesi, kod t9 mislim da se mijenja cijelo kućište jer nema kesu kao 207/208/308
Postovi: 1016
Mahi je napisao/la: 02. kol 2019, 09:36
Nemam aplikaciju i ne znam šta je u pitanju?
Postovi: 1016
Kod mene nema ovako čepa kao na ovom videu, da se može odšarafiti.Ima samo poklopac, bez tog čepa na odvrtanje.
Nisam skidao čep da vidim ima li šta ispod njega.
Aplikacija koju Mahi spominje je MyPeugeot i nije loša. Prati potrošnju, rute, servisi. E fora je što nema za naše tržište, pa treba skinuti ručno APK i izabrati državu da je Hrvatska.
Krajo, hoćeš da kažeš da nisi skidao poklopac, a ne čep?
[mention]Mahi[/mention]
Kakva je situacija, jesi skontala šta ćeš?
