Automatsko paljenje svjetala
- Ima zahvala: 173 puta
Re: Automatsko paljenje svjetala
Ne može ništa od toga. Samo dijagnostika. Ovo drugo što si micija napisao ne radi kod 307 tako, nego ostanu da rade svjetla sve do economy mode.
U meniju nema opcije takođe za svjetla da se stalno pale, ima samo opcija da li da se pale sama po mraku.
- crankshaft
- Postovi: 117
- Pridružen/a: 27. sij 2016, 19:55
- Lokacija: Banovici
- Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Probao sam ja to podesiti preko radija originalnog ali ima samo da se aktiviraju ta svjetla automatska ali samo za dan/noc nema nista vise.
Usput kad vec pisem,da ne otvaram drugu temu, senzori parking su takodjer aktivirani preko radija ali kad ubacim u rikverc izbaci onu gresku Parking asistent faulty, provjeravao sam osigurac ali nije, pa sad ne znam jel mozda negdje kontakt slab, gledao sam cisti su sa vanjske strane svi.
Dijagnostikom aktiviraj paljenje kratkih svjetala .
Kod mene je tako aktivirano i kada upalim auto upale se kratka svjetla i zadnje pozicije , a na senzor mi se jos dodatno upali instrument tabla i dimuje displej klime.
Tako da prst u uho sto se svjetala tice
Sto se senzora tice mozda ti je jedan od njih otisao
Vjerovatno ti je kao i meni jedan ili više senzora pokvareno.
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Nisam znao da nema te opcije kod svih.
Vidis Kula nisam nikad gledao imal to u mene, ali koliko znam tek kod Ph2 mogu na dij. mijenjati koja svijetla da pali sto bi meni odgovaralo jer koristim maglenke kao dnevna.
- Woof
- Postovi: 86
- Pridružen/a: 05. pro 2015, 02:43
- Lokacija: Do
- Vozim: Peugeot 3008
Evo da i ja napisem kako je kod mene ako bude sta od pomoci.
Kod mene se sve sa svjetlima moze stimati preko radija, ne sjecam se tacno koji je postupak, ali isprobas redom dok ne naidjes na svjetla.
'Follow me home' se odnosi na svjetla koja se pale na retrovizorima i farove kada otkljucas auto. To se moze iskljuciti.
Mogu se deaktivirati i dnevna svjetla, ali zasto bi to radio :)
Kada je rucica na 'auto' kratka svjetla ce se paliti kada padne mrak ili udjes u tunel i sl. Ako je dan, gore dnevna svjetla ako postoje, ako ne, ne pali se nista. Stefane, mislim da bi ti trebao imati dnevna svjetla, zar nisu to one LED trake na braniku?
I za Crankshafta, za senzore za parking pozadi, ako si stavio kuku, oni automatski vise ne rade, da nije to u pitanju?
- crankshaft
- Postovi: 117
Nisam ja kuku postavljao na auto nikako, mozda su neki otisli, ima li ovdje gdje Zivinice,Tuzla,Banovici da bi neko mogao provjeriti i popraviti senzore.
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Imam ja dnevna ali kod mene na auto svijetle i kratka i dnevna, nisam nikako ni išao da ugasim kratka preko dijagnostike...Woof je napisao/la:Kada je rucica na 'auto' kratka svjetla ce se paliti kada padne mrak ili udjes u tunel i sl. Ako je dan, gore dnevna svjetla ako postoje, ako ne, ne pali se nista. Stefane, mislim da bi ti trebao imati dnevna svjetla, zar nisu to one LED trake na braniku?
^ ja i ne bih isao, svaki policajac koji ikoliko poznaje zakon i ako nema bas nikakav razlog da te kazni moze te kazniti da ti nisu upaljena kratka svjetla iako imas dnevna jer u zakonu pise da moraju biti upaljena kratka, nas zakone dnevna ne poznaje
Donesena je izmjena zakona o obaveznim svjetlima tj kratkim ili dnevnim svjetlima da moraju biti upaljena
Dijagnostikom možeš utvrditi koji je pokvaren, popravke nema, možeđ samo druge kupiti. U servisu ti je jedan 150km, u Motorex-u 100km, a na eBay-u iz Njemačke 40km. Ja jedan naručio i kako sam ustanovio, još jedan me zeza, pa ću i taj naručiti.crankshaft je napisao/la:Nisam ja kuku postavljao na auto nikako, mozda su neki otisli, ima li ovdje gdje Zivinice,Tuzla,Banovici da bi neko mogao provjeriti i popraviti senzore.
Jesi siguran da je donesen, znam da je bilo nekih prijedloga. Imaš kakav link?kula je napisao/la:Donesena je izmjena zakona o obaveznim svjetlima tj kratkim ili dnevnim svjetlima da moraju biti upaljena
E to nisam znao, znam da je do nedavno bilo stanje kako sam gore napisao
Član 14.
U članu 90. stav (1) mijenja se i glasi:
„(1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka ili dnevna
svjetla.”.
Obrazloženje:
Uzimajući u obzir stanje saobraćajne infrastrukture, te karakteristična obilježja saobraćajnih nezgoda,
ostaje potreba za korišćenjem svjetala na vozilu danju. Cijeneći funkciju izvedenih „dnevnih” svjetala
na vozilima kao ekonomičnije alternative „kratkim” svjetlima, predložena izmjena se ogleda u
mogućnosti korišćenja „dnevnih” umjesto „kratkih” svjetala.
Član 15.
svjetla.”.
Obrazloženje:
Član 15.
