problem sa visokom temperaturom pezo 307
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Re: problem sa visokom temperaturom pezo 307
Post Postao/la tigar1982 »
Sad sa bratovog auta skidao oba releja i onaj senzor temperature stavljao na svoje auto opet ne pali ventilator
Poslano sa mog BLOOM koristeći Tapatalk
tigar1982
Postovi: 363
Re: RE: Re: problem sa visokom temperaturom pezo 307
Harun je napisao/la:Ako mislimo na isto onda onaj donji u njemu je relej i prve i druge a ono iznad je otpornik preko kojeg mu smanji napon da bi dobio prvu brzinu.
Ako mislis na ovaj donji gdje su oba releja reci cu ti mozda danas ili ovih dana trebam kod svog majstora da nama vidi relej prve zna se paliti na radnoj temperaturi pa cu sve slikati i vidjeti na kojoj temp se pale obe brzine.
Jesi li isao do majstora sta ti je rekao
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Nisam nazalost jos stigao, pisat cu kad odem.
sistemG16
Postovi: 33
Pridružen/a: 04. ožu 2016, 09:18
Vozim: Peugeot 308 1.6 e-HDi 112
Post Postao/la sistemG16 »
Imao sam problem na 307, gdje je kazaljka odjednom skakala u crveno i blinkalo stop. Problem je bio u senzoru rashladne tecnosti. Mozda da probas da stavis senzor sa bratovog auta ako je isti model i onda nek ti obrise sve greske na dijagnostici pa tek onda vidi.
tigar1982
Postovi: 363
drustvo jos nisam rijesio problem sa ventilatoroom ni par mojih majstora ne mogu da odgonetnu sta je ima li netko od vas jos kakvih ideja za sada vozim sa skinutim dzekom sa termo prekidaca i ventilator radi konstantno i kazaljka ide u crveno i naravno nece da mi onda radi klima.ima li netko kakvih ideja sta da radim
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la GazdaPaja »
Da nije kakav osigurac ili relej?
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Instalacije i taj sklop oko ventilatora je mana peugeota.Na 406 sam imao puno problema oko ventilatora i prve i druge brzine.Oba puta je bio problem do instalacija i prekidu kablova.Ima li na 307 ona crna kutija (modul) Bitron,Kod 406 dodje ispod lievog blatobrana,zna i on da pravi problem oko paljenja ventilatora.Po pravilu kada sve funkcionise kako treba kad se upali klima ventilator pocne raditi u prvoj brzini,pa tu provjeravaj prvu brzinu ventilatora.
Instalacije mogu biti problem,relej,reostat,a mozda i sam ventilator.Sto se tice tih elektrickih kvarova Bosch dijagnostika moze pomoci pri rijesavanju kvara.
Ti si otkačio senzor temperature i zbog toga imaš problem. Računar auta vidi kvar i zbog toga je konstantno ventilator u radu i imaš nedefinisano stanje. Vrati taj konektor ponovo, a problem traži u sistemu ventilatora i hlađenja.
Da ponovimo još jednom:
1.termosonda samo mjeri i pokazuje temperaturu (kada nema termosonde, pošto je ona termootpornik, računar registruje beskonačan otpor i tako definiše kvar sonde.)
2.termostat se uključuje na oko 80°C.
3.prva brzina na oko 90°C
4. druga brzina na oko 100°C
tigar1982
Postovi: 363
slikaslikaslika
tigar1982
Postovi: 363
Mislim da sam nasao uzrok kvara vidjet cemo rezultte
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
To je sigurno.Reko ja da su instalacije problem.
tigar1982
Postovi: 363
Na putu do kuce tem uredno se ponasa mislim da sam otklonio kvar
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Upali klimu i vidi pali li odma ventilator?
tigar1982
Postovi: 363
Pali
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
To je to,rijesio si problem.Uzivaj!
