Sigurnosni vijci (lopov šarafi) i ključ
anel90
Postovi: 30
Pridružen/a: 18. vel 2016, 21:55
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
Re: Sigurnosni vijci (lopov šarafi) i ključ
Post Postao/la anel90 »
micija je napisao/la:Sigurnosni saraf za felne (30 KM)
https://www.olx.ba/r/26627796/49242
Evo ovo ti treba.
Ovo ti prodajes.AKo dobro vidim na slici u kljucu se vidi jedan pin a na kontra strani fali jedan.Ovi kljucevi sa pinovima mi vise nisu uopste opcija.
anel90
Postovi: 30
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
Worf je napisao/la:Imao sam slican problem, vulkanizer nije mogao da skine jedan sigurnisni saraf jer se ostetio kljuc. Kupio kod njih - Maja gume u sarajevu, zamjenske za 40KM. Problem je sto sam morao ici u auspuh servis da nesto vari kako bi ga mogao uopste skinuti i onda staviti nove.
Ovi zamjenski mi djeluju i dosta kvalitetniji, mislim da ce se teze ostetiti.
Meni su i na 206 i na 308 mijenjali akumulator, samo skinu i stave novi, i nije bilo nikakvih problema.
Moze li oklop ovaj plasticni sto dodje na šarafe tj ukrasna maskica naleci na te sarafe od majaguma.U Leke sam probao neke slicne sarafe al nije mogla ra ukrasan kapica na njih pa ih nisam htio uzeti ruzno izgleda 3 kapice i jedan saraf.U medjuvremenu sam svoj kljuc zavario tj pinove taknuo i malo pobrusio nalijezu i odvijaju bez problema ali svakako da cu gledat da uzmem nove.Ova ponuda od Peugeota ovlastenog mi nije losa 75 km 4 sarafa i 2 kljuca (sigurnosna), dok majagume za 4 sarafa i jedan sigurnosni kljuc traze 44 KM + dostava.
Evo ovako izgledaju ovo je valda orginal peugeot. slikaslika
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
anel90 je napisao/la:
Ovi sto sam ja uzeo mogu, s tim sto je poklopac metalni, a sa plastikom se skidaju ti metalni poklopci kad treba skidati.
Oni tvrde da su kvalitetniji od originalnih, a i meni djeluju jer kao sto se vidi na ovoj slici, ovi mali okrugli dijelovi na originalnim se lako izlizu, ovi iz Maje djeluju trajniji.
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
mara- je napisao/la: 18. lis 2017, 16:36 Aku ja ipak ne bih tako skidao kao što je rečeno. To se ovako radi.
Spusti vozačev prozor, otvori haubu, zatvori sva vrata.
Sačekaj 3-4 minute da računar ode u sleep mode.
Skini akumulator i stavi novi.
Upali kratka svjetla kroz prozor. I nakon par sekundi ugasi.
Proces je završen.
Za šarafe bih isto preporučio u radnji Maja gume u Sarajevu i to sigurnosne, par maraka su skuplji od običnih.
Daš kontakt i upališ svjetla ili samo na ručici okreneš na kratka bez kontakta?
Bez kontakta.
Postovi: 1020
Nisam znao za tu proceduru.Mada do sada kad sam mijenjao na dva pežoa, nije bilo poslije nikakvih problema.
Zadnja izmjena: krajo, dana/u 13. svi 2019, 09:37, ukupno mijenjano 1 put.
Pa to je preporučena procedura, da se bude siguran, ne znači 100% da će se nešto desiti ako se ne ispoštuje.
