Peugeot 407 135 2.0 HDI Kineska Plava
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Re: Peugeot 407 135 2.0 HDI Kineska Plava
Jeste, ugreje i motor, jer tecnost motora kruzi kroz hladnjak i tako duva toplo. Tako da em je unutra toplo em motor je topao. Medjutim, nije dobar za kratke gradkse destinacije jer treba malo duze voziti da se akumulator malo dopuni.
- Neecola
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 09. stu 2017, 12:38
- Lokacija: Beograd/Pozega
- Vozim: 407 2005 2.0HDi RHR Saloon
Koliko znam to je poseban grejac na naftu nema veze sa motorom :) osim sto u auspuh ubacuje dim.
Vrhunski autic :) i odlicna oprema. Meni omiljna ta boja pa bordo pa tamno siva. Bas izgleda nerelano tako plav :)
Sad zavisi na kojoj temperaturi, ako ga vozim do 2000 onda da treba mu 20ak min ako je ispod -5 ali je dovoljno jedno ubrzavanje da prepolovi to vreme. Recimo ovako za 9km gradske voznje kad je minus veliki ne digne do prve crte temperaturu.
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Kao što sam rekao, grije motor. Koga interesuje, neka pogleda video, da ne idemo dalje u off topic:
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Ima l' ovo đe kupit ?
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
@Neecola - Taman na leto hocu da ga ispoliram bice jos lepsa. A moram i farove, poceli da zute. Ne znam zasto su kod francuza tako losi ti farovi.
Inace 100% greje motor. Kao sto kad pustis grejanje u auto, blok motora ugreje vodu, koja kasnije prolazi kroz mali hladnjak kabine i duva kroz njega toplo, tako sad ova ista voda bude ugrejana od webasta.
@ikaar, ima da se kupi naravno, i cini mi se, ali ovde, da je ovaj lik platio oko 1000e.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Za one koji imaju kuću/garažu mnogo jeftinija varijanta je električni grijač antifriza koji radi na 220V. U kućište su upakovani grijač od nekih 2 kW i mala pumpa koja tjera antifriz kroz sistem i tako zagrijava cijeli motor. Kabina se u tom slučaju ne zagrijava u mirovanju, ali čim se upali auto počinje duvati toplo pa se prijatno zagrije za minut-dva.
U poslednje vrijeme su uglavnom popularni na starim automobilima i mašinama koje teško pale kad je hladno, ali mogu u bilo koje vozilo ako ima mjesta pod haubom.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Evo da podelim iskustvo jedno.
Juce mi se desilo da mi radio radi ali nema zvuka. Vidi se cd da vrti, stanice iste se vide ili mp3 ali nikako zvuka nema. Palio/gasio... pokusavao da pojacavam ton, vidi se da se pojacalo, medjutim nesto nije to radilo lepo...onako pojacavanje je seckalo, kao da je malo blokirao....
Na kraju, posto sam isao do lekara, parkirao ga, i nakon 1h seo ponovo u auto kad ono radi.
Sta sam nasao na netu, dok sam cekao, da dugme "DARK" ako se drzi 5+sekundi RESTARTUJE radio. Nije mi trebalo ali eto ako nekome zatreba, ako to ne proradi onda treba da se skine radio i da se skina neka zica sa njega (nsm se udubljivao u to)
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Stigle zezalice... javicu kad budem postavio kako proslo. Nego sto cu mozda postaviti tek kad otopli jer nemam garazu...a to ko ce izdrzati :)
- PlaviLav94
- Postovi: 45
- Pridružen/a: 08. vel 2017, 11:49
- Lokacija: Vlasenica
- Ima zahvala: 25 puta
- pohvaljen: 16 puta
Dobra ti boja na 407
radujem se da vidim kako ce ispast kad postavljas LED svijetla
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Imas li link od sijalica? Moje su kao can bus , kad su iskljucene izbaci gresku,a cim upalim greska nestane.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
@PlaviLav94 - hehe... samo da ne javlja gresku, ako javi, skidam ih. Inace, dugo sam trazio slike nekog plavog sam lajsnama napred, video tvoj, svidelo mi se... videcu da stavim.
Evo linka za LED:
https://www.aliexpress.com/item/HlXG-2p ... 0.0.Rzss0H
Trazio sam ove krace, da ne bih morao da secem poklopac... nadam se
Evo linka za LED:
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
E pa adapter za USB, MP3 postavljen i radi fino. Mislim da razlike u zvuku bas i nema.
Prvo sam odvio dva srafa sa radio TOREX T10 i onda plasticnim stvarcicama polako izvadio radio. Skinuo sam veliki dzek a onda iz njega izvadio donje desni (kad bi gledao od pozadi u radio) dzek. Provukao kabla adaptera za mp3 iz kasete i to je to. Morao sam malo da probusim rupicu za kabl u kaseti ali minimalna.
- Ima zahvala: 756 puta
Fino odradjeno. Gdje si uzeo ovo i koliko je para? Nisam ovakav prije gledao.
