Prazni se baterija kljuca 307-ice
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Re: Prazni se baterija kljuca 307-ice
Mislim da moraš imati kod, ili da pitaš u ovlaštenom koliko košta da ti izdaju novu karticu na osnovu broja šasije. Jer dijagnostika traži taj kod.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
Sto se tice tog koda ja sam prije dobio za 10-tak maraka. Samo ti treba licna karta i vlasnicka i sve sto terebas otici kod nekoga sa dijagnistikom da ti upise kod na novi kljic.
- nidjam
- Postovi: 53
- Pridružen/a: 26. stu 2016, 21:24
- Lokacija: jablanica
- Vozim: peugeot 308
- pohvaljen: 4 puta
kad smo kod kljuceva ja namjeravam ovaj da uzmem za svoj 308, sta mislite hoce odgovarati s obzirom da mi je unutrasnjos kucista malo cudna. otvarao sam svoj kljuc i ona plocica cini mi se ima drugciji oblik...
https://www.ebay.com/itm/Flip-Key-Shell ... cM&vxp=mtr
- Bcdc
- Postovi: 77
- Pridružen/a: 02. vel 2018, 10:01
- pohvaljen: 1 put
Je li neko narucivo ovaj standardni kljuc za 307 sa ebay. Na nekim pise PCF7961Chip,(da li je to oznaka transpondera), a na nekim chip ID46. Ili je to jedno te isto, da ne uzmem pogresan. Sve koje sam gledao rade na 433 MHZ.
**** Pokusao sam sa zamjenom mikroprekidaca, nije do njih, opet se prazni baterija. I ubacio sam deblju bateriju cr2032, traje dva dana duze i isprazni se.
Poslano sa mog HUAWEI G7-L01 koristeći Tapatalk
- Postovi: 2538
Predlažem da još probaš prvo da uzmeš ponovo novu bateriju, kvalitetniju, i da čim je zamjeniš uradiš sinhronizaciju ključa, možda pomogne.
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Pokusat cu, ali kad ubacim novu bateriju kljuc radi nekih 4 dana i onda prestaje da radi( otkljucavanje/zakljucavanje) pali normalno i radi normalno rucno otkljucavanje/ zakljucavanje. Zato kontam dal bas ima veze ta sinhronizacija jer kad promijenim bat nirmalno to malo dana radi. Zar bi moglo da je prazni, ako nije uradjena sinhronizacija.
- Postovi: 2538
Sinhronizacija je baš za daljinski, nema veze sa paljenjem. Probaj, ne može škoditi.
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Nisam to radio, ali pokusat cu onda i to. Koja je procedura za sinhronizaciju, i kako da znam da li je uspjela? Poz
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Imas na servicebox peugeot kako to da uradis.
- Postovi: 2538
1.Open driver door, sitdown in front of whell drive, close door, insert key on ignition switch and turn key to ACC position.
2 Press the LOCK button on flip for 10sec and within 10sec of putting key, turn key to START position
3. Turn off, take key out of ignition switch, wait 10sec and press down lock botton for 10 sec.
4. Check Plip key operation.
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Narucio sam kljuc sa ebay.Danas sam isao do jednog ovdje u Brckom i hoce 50 KM da upari kljuc putem dijagnostike. Da nije malo preskupo samo za uparivanje. Zna li neko mozda ko jos u Brckom to radi da mi preporuci.
- Postovi: 2538
Ima li neki ovlašteni? 15km meni uzeli u Sarajevu, kod njih je to propisano tačno vremenski, ako te budu šta zavlačili, prijeti da ćeš zvati Blok, oni su im glavni.
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Kod nas u Brckom ima ovlasteni servis Timko, oni su mi danas trazili 40KM. Sta je to Blok, nisam upucen.mara- je napisao/la:Ima li neki ovlašteni? 15km meni uzeli u Sarajevu, kod njih je to propisano tačno vremenski, ako te budu šta zavlačili, prijeti da ćeš zvati Blok, oni su im glavni.
Blok je ovlasteni uvoznik i servis za sarajevo
