voda pod nogama
Re: voda pod nogama
Nadam se da si rješio problem. Probaj neki apsorber vlage kad se malo vrijeme stabilizuje ili ako imaš suvu garažu. Meni je pomogao kad mi je mali hladnjak puštao.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Re: voda pod nogama
Za kupljenje vlage meni se najbolje pokazao silica gel. Pod tim nazivom je kod nas prilično skup, ali u dm-u ima kao silikatni pijesak za mačke koji sjajno radi posao. Velika vrećica od par litara je oko 7 maraka, napuniti u raspar čarape (hvala Bogu toga uvijek ima) i poslagati ispod siceva, kod rezervnog točka i sličnim mjestima gdje se kondenzuje vlaga. Najbolje od svega je što mi sad skoro nikako ne magle stakla, pogotovo preko zime kad se unosi dosta snijega i vode.
- nidjam
- Postovi: 53
- Pridružen/a: 26. stu 2016, 21:24
- Lokacija: jablanica
- Vozim: peugeot 308
- pohvaljen: 4 puta
Re: voda pod nogama
puno jednostavnije , par listova novine, kupi vlagu ko ludo... stavim ispod tapacirunga i mjenjam svaki dan
- AlenO
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 26. pro 2019, 00:41
- Lokacija: Mostar
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 7 puta
- pohvaljen: 10 puta
Re: voda pod nogama
Pozz ekipa tema je poprilično stara, ali ujedno mana Peugeota. U mom slučaju radi se o Peugeot 308 (2008). Pojavila mi se voda ispod suvozačevih noga, išao kod majstora za šajbe provjeroavo tu mi nije puštalo. Na kraju sjeo u auto zavrnuo tapacirung, kolega zaljevao vodom suvozačev prozor. I imam šta vidjeti voda ispod tapacirunga vrata prolazi i ide u pod. Jučer skinem tapacirung vrata vidim da ispod zaštite prolazi, ali glavni problem je onaj keder na vratima tj staklu. Keder koji ide po dnu stakla. On se vremenom potroši, kod mene je pukao. Tako da moram novi naći i montirati. Nešto sam trenutno lijepio onim ljepilom za šajbe, pokušao improvizovati međutim nije uspjelo. Danas posle pranja auta, pogledam opet malo pustilo , puno manje nego ranije. Ali dok se ne zamijeni keder problem neće biti riješen.
Poslano sa mog Mi A3 koristeći Tapatalk
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Re: voda pod nogama
Ne kapiram kako ti ako ulazi spolja pored stakla zavrsi sa unutrasnje strane vrata,zar ne bi trebalo da se sliva u unutrasnjost vrata i da izlazi na dnu vrata dole na prag a napolje?
Doduse tako je na 307,imaju rupice u donjem dijelu vrata da izadje voda ako prodje pored kedera
- AlenO
- Postovi: 22
- Lokacija: Mostar
Re: voda pod nogama
Keder je popucao u jednom djelu jednostavno izgubio svoju funkciju. Kad je jači mlaz čuješ vodu kako udara dole i puni isto u bocu. Odvodi su tako uski da ne mogu osvojiti, čak sa napravio dodatno jednu rupu. Tako da mi ja na ovom dijelu koji sam markirao voda prolazila. Bio je odljepljen. Grešku sam napravio što nisam odljepio skroz pogledao šta se dešava pa onda ponovo ljepio.nvram je napisao/la:Ne kapiram kako ti ako ulazi spolja pored stakla zavrsi sa unutrasnje strane vrata,zar ne bi trebalo da se sliva u unutrasnjost vrata i da izlazi na dnu vrata dole na prag a napolje?
- Postovi: 6105
- Ima zahvala: 748 puta
- pohvaljen: 388 puta
Re: voda pod nogama
Odlijepi skroz ovu zastitu, ocisti skroz sa nje i sa vrata staro ljepilo i fino to zalijepi.. uzmi neki dekalin u tubi ili tako neko ljepilo.. mozes to i od sajbi al tesko ga je skinuti poslije sa ovoga. Do toga ti je sto posto..
- AlenO
- Postovi: 22
- Lokacija: Mostar
Re: voda pod nogama
Posle prvog pokušaja rješavanja vode ispod nogu suvozača i neuspjeha tj. voda je ponovo uspjela proći i natopiti. Jučer ponovo radio ispod tapacirnunga vrata tako što sam lijepio najlon i dodatno napravio jednu rupu za odvod dole ispod kedera malo iznad fabrički postojanje rupe. Istraživanjem sam došao do info. da im je isto mana na filteru za ventijaciju koji dođu smješteni ispod zadnjeg branika, te sam iste silikonirao i zaštitio, vidno je bilo da su labavi tj. ne dihtuju dobro. Također se spominje da može prolaziti iza štopki voda kroz one otvore kroz koje prolaze šarafi da bi se štopka učvrstila. Danas ću još pustiti silikon da se suši pa ću onda ići prati auto i vidjeti jesam li konačno riješio problem.AlenO je napisao/la:Pozz ekipa tema je poprilično stara, ali ujedno mana Peugeota. U mom slučaju radi se o Peugeot 308 (2008). Pojavila mi se voda ispod suvozačevih noga, išao kod majstora za šajbe provjeroavo tu mi nije puštalo. Na kraju sjeo u auto zavrnuo tapacirung, kolega zaljevao vodom suvozačev prozor. I imam šta vidjeti voda ispod tapacirunga vrata prolazi i ide u pod. Jučer skinem tapacirung vrata vidim da ispod zaštite prolazi, ali glavni problem je onaj keder na vratima tj staklu. Keder koji ide po dnu stakla. On se vremenom potroši, kod mene je pukao. Tako da moram novi naći i montirati. Nešto sam trenutno lijepio onim ljepilom za šajbe, pokušao improvizovati međutim nije uspjelo. Danas posle pranja auta, pogledam opet malo pustilo , puno manje nego ranije. Ali dok se ne zamijeni keder problem neće biti riješen.
- AlenO
- Postovi: 22
- Lokacija: Mostar
Re: voda pod nogama
Problem konačno riješen izgleda, auto sam oprao , dan posle bilo je i kiše. Pod je suh.
- Nenad
- Postovi: 8
- Pridružen/a: 12. sij 2021, 23:57
- Lokacija: Beograd
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Motor: 2.0
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 3 puta
Re: voda pod nogama
Imao sam isti problem, 308 2008. Vodu sam primetio prvo ispod vozaceve patosnice. Rasturili smo ceo unutra, I pronašli da voda ulazi negde na dnu soferke, nekad je lupana vrv pa prilikom zamene lose postavljena, sada voda vise ne ulazi na to mesto. Naravno tu nije kraj, posle jakih kisa primetio sam vodu u zadnjim levim i desnim vratima kako se "mucka", izbusili smo nove rupe jer fabrike su tako male da je to smesno. I ostalo mi je jos da resim vodu ispod suvozacevih nogu, mislim da se ona znatno smanjila posle otvaranja rupa na zadnjim vratima, ali mislim da indentican problem kao kod tebe. Pozdrav
- AlenO
- Postovi: 22
- Lokacija: Mostar
Re: voda pod nogama
Probaj uraditi ovo isto što sam i ja, istraživao sam po netu i na raziličitim forumima. Mana su im vrata , odlijepi se unutarnja zaštita ispod tapacirunga, a nazad isto filteri za cirkulaciju zraka jednostavno vremenom ne dihtuju dobro. Ista je stvar i sa štopkama one spužvice vodootporne koje dihtuju sa šasijom potroše se i tu isto zna voda prolaziti. Nadam se da ćeš se riješiti vode.Nenad je napisao/la:Imao sam isti problem, 308 2008. Vodu sam primetio prvo ispod vozaceve patosnice. Rasturili smo ceo unutra, I pronašli da voda ulazi negde na dnu soferke, nekad je lupana vrv pa prilikom zamene lose postavljena, sada voda vise ne ulazi na to mesto. Naravno tu nije kraj, posle jakih kisa primetio sam vodu u zadnjim levim i desnim vratima kako se "mucka", izbusili smo nove rupe jer fabrike su tako male da je to smesno. I ostalo mi je jos da resim vodu ispod suvozacevih nogu, mislim da se ona znatno smanjila posle otvaranja rupa na zadnjim vratima, ali mislim da indentican problem kao kod tebe. Pozdrav
- Nenad
- Postovi: 8
- Lokacija: Beograd
- Motor: 2.0
- pohvaljen: 3 puta
Re: voda pod nogama
Pozdrav Alene, skinuo sam zadnji branik i dosao do filtera tj ventilacije zraka, nisu dihtovali nikako, zanima me da li da ih silikoniram skroz, mislim na one 2 klapne?
Pozdrav
Pozdrav
- AlenO
- Postovi: 22
- Lokacija: Mostar
Re: voda pod nogama
Tako je okolo njih silikoniraj da dobro dihtuju, mada sam ja uzeo komade najlona skroz ih prekrio . Tako da sad nemaju nikakvu funkciju .Nenad je napisao/la:Pozdrav Alene, skinuo sam zadnji branik i dosao do filtera tj ventilacije zraka, nisu dihtovali nikako, zanima me da li da ih silikoniram skroz, mislim na one 2 klapne?
Pozdrav
