207 - gubitak rashladne tekućine
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
 pohvaljen: 8 puta
Re: 207 - gubitak rashladne tekućine
Post Postao/la pwnz »
@Avicii U pravu si. Slijevalo je sa fara, provjerio sam.
Preko noći je opet izgubilo dosta pa je i temperatura počela ići preko 90 stupnjeva.
U servisu su utvrdili da pušta na kučištu termostata tako da su to komplet zamijenili.
Stavljen i novi antifriz i šelne pa ćemo vidjeti da li je sad OK.
Zasad, 2 dana otkako ga vozim je OK, temperatura je uglavnom na 90 ili malo ispod, ali opet pratim nivo u boci.
Javim kako prođe.
Hvala svima na pomoći i savjetima.
a gdje zivis ako nije tajna, nekako mi nema logike ni da na ovakvim minusima kakvi su zadnja 2 dana bude i do 90 osim ako nisi vazda u guzvama ili vozis po brdima
mada opet sve dok se ne pregrijava je dobro a sad i termostat radi pa se i ugrije na vrijeme
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Mislio sam prilikom duže vožnje da je konstantna, da ne prelazi, kad se motor zagrije.
PS. Iz Novog Travnika sam.
 pohvaljen: 46 puta
anel007 je napisao/la:a gdje zivis ako nije tajna, nekako mi nema logike ni da na ovakvim minusima kakvi su zadnja 2 dana bude i do 90 osim ako nisi vazda u guzvama ili vozis po brdima
U pravu je Anel,ne moze ovih dana dobaciti ispod 90 nikako :)
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
 pohvaljen: 8 puta
Ne znam, kod mene postiže radnu temperaturu nakon nekih 10-15 minuta vožnje. Kazaljka je konstantno na sredini, na 90 temp, nekad malo manje.
Uglavnom je vožnja oko 50km/h, 3-4. brzina. Temperatura je konstantna i od zamjene termostata i kučišta nije gubio rashladnu tekućinu, ali i dalje nastavljam pratiti kako bih bio siguran.
Ako je sve ispravno, mora postići radnu temperaturu, bez obzira na minuse. Sad naravno kad je hladnije da će mu trebati dosta više vremena ali će je postići i neće više padati dok radi. Ako nije tako, nešto je neispravno.
Ne mora da znaci da nesto nije ispravno ako pada temperatura posebno kada se spustas i vecinu puta kocis motorom , posebno kod dizela...
Ja nemam takvo iskustvo, kad jednom postigne temperaturu, tu se zakuca i ni pod kojim uslovima ne mrda, zato i služi termostat, a i kad kočiš motorom baš ne bi trebalo da se hladi, već suptorno, da se zagrijava.
Ideš niz brdo, ne ubrizgava se gorivo, potrošnja bude na nuli, nema šta da sagorjeva i stvara toplotu, a strujanje vazduha hladi motorni prostor.
Neka moja logika, ne znači da je ispravna.
Približna ti je logika, samo nikada nije potrošnja jednaka nuli kada radi auto, niti u leru, samo kada je auto "ugašeno". Sav onaj rad u leru ti računa u prosjek potrošnje, pa ako si imao mnogo lera bude ti povećana potrošnja po kilometru. :ok:
jest potrosnja jednaka nuli pri spustanju niz brdo i kocenju motorom, znaci kad auto ide niz brdo i u brzini je onda se sklop u motoru pokrece preko tockova i tad se ne ubrizgava gorivo
sto se tice rada na leru tad je potrosnja otprilike 1l na sat vremena, to je onako globalno za sva auta
@mara: nisam gledao na dijagnostici ali mozda se moze napraviti tako kao kod tebe da ti je kazaljka za temp u "fau ve" modu :green: , kod mene pokazuje sve i jedan stepen promjene temperature motora u realnom vremenu i sigurno i tvoj motor tako radi samo sto kazaljka ne pokazuje, mora temperatura motora u zavisnosti od voznje varirati i nakon dostizanja radne temperature kad termostat preuzima posao odrzavanja iste i tad varira od temperature na kojoj otvara termostat (kod mene je to na nekih 82 °C) pa do temperature paljenja ventilatora ako je toplo vani i ako se zagrije (sto je na mom modelu mislim nekih 95°C na koliko se pali prva brzina ventilatora)
npr ovo sad dok je hladno bilo nakon dostizanja tih 82° i otvaranja protoka vode kroz hladnjak temperatura za cas spadne na nekih 70-tak pa se onda ponovo dize nakon sto zatvori protok i tako u krug, onda zavisno od duzine relacije i nacina voznje ide prema vecim temeraturama nakon sto se i hladnjak zagrije ali to sve sigurno pokazuje kazaljka na instrumentalci u stepen a nikad ne stoji zakucana na 90
Motor je na gorivo nije na vazduh, mora biti jedna količina goriva u sagorijevanju, jer bi se ugasio bez goriva.
