Gdje sipati gorivo?
Grga
Postovi: 146
Re: Gdje sipati gorivo?
Post Postao/la Grga »
ja se drzim Petrol-a, uvjek sipam na njemu, ili ako bas nije usput onda EnergoPetrol i dosad bez problema, dok sam sa OMV-ovim dizelom manje prelazio i auto losije radilo..
Cuo sam razne price kako nevalja sipati gorivo sa upaljenim autom,ali meni tako jednostavnije da ne mucim auto sa paljenjem,pa ga ne gasim.
Da li je to dobro ili ne ? Kakva su vasa iskustva :) ?
Prvi put cujem tako nesto :facepalm: , a mogu ti reci da sam se naslusao svakakvih gluposti. :D
Kakve veze ima jel upaljen auti ili nije . Ja auto gasim samo iz toga razloga sto moram kljucem cep otkljucati i ni zbog cega drugoga.
Tako da sipaj kako si navikao i kako tebi pase :D
Ma samo da pitam strucnjake sa foruma :D
Naravno da treba biti ugasen.
Auta sa fapom ubacuju aditiv posle zatvaranja cepa na rezervaru a ako nije auto ugasen uopste ne registruje da je dosipano gorivo,cak sam morao ponovo dosuti da bi onda sve skupa registrovao,jer nije pomagalo samo gasenje i paljenja auta.
Micija hoces rec da i kazaljka koja pokazuje kolicinu goriva ostane na istoj mjeri ako auto ne ugasisi ili ?
Da upravo to. Tako mi bilo na peugeot 607 i od tad nisam nikad vise ni probavao drugacije.
Kod mene se uvijek cim zatvoris poklopac od rezervoara kazaljka penje...
dino4991
Postovi: 90
Lokacija: Modrica
Vozim: Peugeot 407 SW
Post Postao/la dino4991 »
Kod mene se ista stvar desila o kojoj Micija prica, jednom sam u zurbi natocio gorivo dok je auto bilo upaljeno i kazaljka je ostala na istoj poziciji kao i prije tocenja, cak je i kilometraza na bordu koju je moguce preci do sljedeceg tocenja ostala nepromijenjena, tako da iskreno ne preporucujem tocenje goriva dok je auto upaljeno jer bi mozda moglo doci do nekog ostecenja ili zazanja. Uglavnom sve se vratilo na normalu kada samugasio vozilo i ponovo natocio gorivo.
Ima zahvala: 141 put
Pozdrav,
treba mi preporuka od raje, po mogućnosti iz Sarajeva.
Sipao sam do sad na Gaspromu na Stupu, sad me dizne zajebaju, a sve mislio da je OK gorivo, pa me čeka čišćenje od 100 KM
Gdje sipate vi dizel gorivo u svoje francuze ?
 ! Poruka od: ElComandante91
Pitanje je premješteno u odgovarajuću temu. Koristi opciju search prije nego što otvoriš novu temu.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Energopetrol, ina...
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Isti taj Gazprom...
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Sipao sam najvise na gaspromu i na energopetrolu.
Moj majstor mi je savjeovao Energopetrol jer je navodno najbolje, medjutim od kad sam vidio koliko je na Gaspromu kod Wise jeftiniji dizel, poceo sam tamo sipati. Iskreno, nikad nisam primijetio nikakvu razliku, nikad mi nije trzao niti sam primijetio razliku u potrosnji niti imao problema ni sa jednim gorivom.
Ja svakako pravo brzo vozim i svakako mi je potrosnja velika, tako da je to tesko i porediti.
Zadnji put sam zbog neke akcije preko pika kartice nasuo onaj skuplji dizel na Gaspromu, i opet ni sa njim ne primijetim nikakvu razliku u odnosu na onaj jeftiniji.
Nisam nikad sipao na nekim divljim pumpama pa ne znam da li ima u odnosu na njih razlike.
gemini
Postovi: 136
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la gemini »
Od kako je otvorena IN Vivo već skoro godinu dana nikakvih problema čak ni na -20 C. Sipam uvijek pun rezervoar pa kod njih imam popust 5% na i onako najjeftinije gorivo u TK, danas sipao cijena 1,67 l dizel EURO5. :good:
gemini je napisao/la:Od kako je otvorena IN Vivo već skoro godinu dana nikakvih problema čak ni na -20 C. Sipam uvijek pun rezervoar pa kod njih imam popust 5% na i onako najjeftinije gorivo u TK, danas sipao cijena 1,67 l dizel EURO5. :good:
Popust 5% na tu cijenu ili je to sa popustom? :shlag:
Natrag na “Ostalo”
