Peugeot 407 2.0 HDI - Adnan
Dugo nisam ništa objavio. Uglavnom, za sad s Pug-om nema problema. Jedina stvar koju sam do sad zamijenio je zadnji desni abs senzor, ali s tom greškom je i došao. Ostalo sve hvala Bogu, bez problema. Bilo je nekih radova, ispolirao sam far koji je bio malo požutio i kompletno auto (osim haube i prednjeg branika jer ima previše tačkica). Ja zadovoljan za svoje prvo poliranje. Ukinuo sam 90% parnica koje su bile , sve bez holograma. :D
Zatim sam prije nekih 5 dana kupio prednje 2 gume. U pitanju su Sava Eskimo HP2. Također veliki minus za gume Aplus (te su došle na autu). Nisam mogao da vjerujem da se gume mogu onoliko istorišit za malo jače od godinu dana (DOT xx17).
Nakon toga sam odlučio da sam popravim klapne. S obzirom da mi nije radila nijedna zona morao sam skinut sve plastike ispod volana i također pretinac i sve plastike sa suvozačeve strane da bi ustanovio problem. Nakon što sam došao do dijela gdje vidim klapnu sa vozačeve strane, primijetio sam da je nju neko već radio. U svakom slučaju odlučio sam da i nju ponovo skinem jer ni ona nije radila pa sam morao vidit da li je ponovo pukla. Skinuo, vidio da je već nekad bila pukla, da je neko uradio i da to i dalje drži. Nakon toga sam prešao na desnu stranu. Gdje nakon rastavljanja auto izgleda ovako. :joj:
Došao do klapne i kao što se vidi na slici, pukla.
Plastiku sam odlučio otopit lemilicom jer ne ostavlja puno prostora između. Nakon toga sam klapnu zalijepio i ojačao limom, zatim sve vratio, ponovo zalijepio lemilicom dio koji sam "izrezao" i prešao ljepilom preko toga. Vratio sve i desna zona je radila baš kako i treba, dok lijeva nije. Sutradan primijetim jedan konektor i vidim da je isti kao i na ostalim motorićima. Prvi put radim ovaj posao pa i nisam znao na kojem principu sve radi. Uglavnom, lik koji je prvi put radio lijevu zonu, popravio je klapnu i nikad nije vratio motorić. :omg: :omg:
S obzirom da su mi u Motorexu tražili 165KM za motorić, isti sam kupio polovan na otpadu. Sklopio sve i radi. :D
Ako se neko odluči na ovakav posao slobodno nek se javi, voljan sam pomoć koliko god je moguće.
I evo još par slika:
Šta se desi s crnom bojom nakon kratke sitne kišice :D
Evo i potrošnja na zadnjih 1000+km. Ja zadovoljan.
Došli smo do ove brojke. :D
I također imam mali problem s ovim displejom pa me zanima ima li neko od vas način da se ovo riješi. Kad se auto ugrije ovaj displej počne da na vrhu gubi piksele. Nigdje drugo. Evo ovako to izgleda.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Adnan_S za post (ukupno 3):
karabajastartAviciimightyGunner11
Dobro si ovo sve odradio, drago mi je da ima još entuzijasta i hrabrih momaka. Lemilica je zakon za plastiku i najbolje rješenje. :ok:
Ovo za displej je problem i trebaš čuvati displej od sunca, a ako je unutarnja toplota onda je problem i trebaš ga mijenjati. Vjerovatno oštećen bio od prije.
Ovi su korisnici zahvalili autoru dino za post:
Hvala Dino. Do kraja sedmice moram uradit još jednu 407-icu pa ako nekog zanima mogu detaljnije slikat. I ako se neko ne usudi ovo uradit nek doveze auto, bit će povoljnije nego kod ostalih.
A problem je vanjska temeratura, čim ostane na suncu i dam kontakt izgleda kao na slici br. 2. Znači ni na fl-u nisu riješili taj problem? Nema rješenja?
Pa ima rješenja, novi ekran. :D
Ne bi da skidam sat ako će da traje mjesec dana i opet isto. :D
A i pitanje je može li se gdje uzet sam displej, bez kompletnog sata.
denizli
Mogao bi se samo displej zamijeniti, mislim da ne bi bilo komplikovano za vješte ruke sklone finom poslu. Ja bi se usudio, samo bi trebalo vidjeti da se nađe što jeftinije tabla sa slupanog auta, da ne bude preskupo.
Svaka cast na radovima, stvarno se nije lako nakaniti na ovako nesto. Bgm sledece sto bi mu dobro leglo su zatamljena stakla
Kolega s drugog foruma je našao na aliexpress-u nov taj displej al mi je nekako puno dat preko 100KM za nešto tako sitno (66.2$), a i dalje ne znam da li je taj displej na neki način poboljšan pa vidit ću malo i po stranim forumima da li je neko uspio šta riješit na neki drugi način. Ne bi da dajem te pare ako će nakon godinu opet bit isto.
Avicii: Hvala puno. Imao sam slobodnog vremena, a prije svega i dosta volje da to sve sam uradim. Slažem se da bi fino došla stakla. S obzirom da sam student doć će i to nekad na red, dok se skupi nekih para. :D
Al ne bi puno tamnio, možda čak i neki najmanji postotak prvenstveno zbog policije, a i nije po mom ukusu kad vidim na autu 100% (ja bi nekih 20-30%, sve osim prednje šajbe).
Svaka čast za poliranje, pogotovo za sređivanje klapni! :bravos:
Hvala kolega. Iskreno imao sam veću brigu za poliranje nego za klapne. Baš mi bude fuj kad vidim neko auto s hologramima, al eto uz malo savjeta od drugih ljudi ispalo je fino. :D
kenann
Postovi: 47
Pridružen/a: 19. ožu 2018, 00:40
Lokacija: BiH
Vozim: Peugeot 407
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la kenann »
Pravo fino izgleda
kenann je napisao/la: 05. lis 2018, 14:44 Pravo fino izgleda
Hvala Kenane. Evo baš sad gledam tvog, super izgleda. Poprilično su slični. Šteta što i moj nema navigaciju. :tuga:
Evo poslijepodne je još jedna 407-ica došla na tretman.
Pukle obje klapne i trebam farove ispolirat.
Uspio sam do mraka rastavit sve, sutra idemo sa rezanjem i popravkom. :D
Dobro ti to radis.
A za displej ti nije losa ta opcija sto ti je predlozena, jedino ako ces jeftinije uzmi drugi sat ispravan, samo je pitanje koliko ce dugo na njemu biti ispravno(ako im je mana to pa cesce odlazi).
Ide to tebi ide... :ok:
