Sjedista sa grijanjem u 508
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
Re: Sjedista sa grijanjem u 508
https://www.peugeotforums.com/threads/f ... at.305249/
Ovdje je neko postavio sliku sheme, nisam siguran da li je to ta koju trazis.
Pa eto svi se po nekad sami sa sobom dopisujemo i niko nije plaćen da tebi ili meni pretražuje www kako bi našao šemu.hamza je napisao/la:Ja cu se ovako saam sa sobom dopisivati,
Treba mi elektro sema instalacije i spajanja grijanja sjedista. Kao i pomicanja i memorije djedista.
Gdje se to moze naci
Već u par navrata imaš iste "izlive" negodovanja sto se nije uključilo vise ljudi u rešavanje tvog problema, sto mi jako ide na živce jer ti, a i svi ostali morate shvati da ovo nije nicija radionica, već skup dobrovoljaca koji razmenjuju mišljenja. Niko odavde nije na tvom platnom spisku da vi ti "morao" da se dopisuje, vec to radimo dobrovoljno i iz meraka kada možemo.
Ukoliko neko nema mišljenje ili znanja logicno je i da neće pisati bilo što.
Ne znam nikoga od forumasa ko je električar pa da bi "trebao" više ili manje učestvovati u ovoj(dilo kojoj drugoj) raspravi.
Srećno u daljim radovima, spojio ih o cas posla i radili fenomenalno što se mene tiče.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post (ukupno 2):
- ElComandante91 • Avicii
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Nego mozda svako vidi da sam ja zadnji pisao na post pa kad udje nabrzinu na forum opet vidi hamza, (kao u smislu to sam citao) ne znajuci da sam ja jos nesto pisao i pitao.
Ako si radio na 308 jel po semi ili onako vodjen iskustvom.
Ev danas jos dvojica elektricara su me odbila kazu da ne znaju
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Mozda bi ovo moglo pomoci. Steta sto nije veca slika da se vide oznake. 6 je zica na prekidacu za paljenjekljuc13 je napisao/la: ↑22. lis 2020, 13:08 https://www.peugeotforums.com/threads/f ... at.305249/
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
http://public.servicebox.peugeot.com
Ovdje sve šeme imaš, zvanična Peugeot stranica, ali se mora platiti. Imaš sat, dan, mjesec pristupa, itd.
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Ima dosta ljudi na netu ili sa problemima ili istim zeljama da ugrade grijanje pa mozda se moze naci bez puno problema.
- Ima zahvala: 756 puta
Cini mi se da je meni nekad davno [mention]dino[/mention] slao seme sjedista. Ako ti on to ne zbavi nece niko
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Aplikacija CARMIN STD ima sve moguce seme.
Sad mi je samo problem skinuti BSI da dodjem do Pin13 na smedjem konektoru. A to je negdje gore pod sajbu otislo
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Lokacija: Prijedor
- Vozim: 508
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 255 puta
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Vozim: 508
- IceMan2
- Postovi: 598
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Ma sve je moguce
jesili probao da skines zadnju klupu(sjedeci dio) koji bi trebao da je kukama (bar na 308-ci jeste)Kad uklonis taj dio trebali bi se pojaviti sarafi koji drze naslon.Probaj onu zastitu materijal ispod pomaci pa potraziti sarafe.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Vozim: 508
Ma pokušao sam sve, nasloni se mogu oboriti
Al sjedalni dio nema šanse da se iscupa, vukao sam i nema šanse, jedino da polomim sve
Imaju neki sarafi ali su nezgodni da odvrnuti se
- saraf74
- Postovi: 215
- Lokacija: Prnjavor
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 10 puta
Pogledaj ovaj video mozda ima slicna caka kod tvog modela,pozdrav.
https://www.youtube.com/watch?v=vJEtHndaWOU
- Sasa_GTLine
- Postovi: 525
- Vozim: 508
Ma gledao sam, baš taj video probao i to i dzabe
Nema šanse, imam osjećaj da će pući sve
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Ja sam mijenjao komplet sjedista. Ubacio kozna.
Prednji sjedeci dio vuci gore cini mi se. Mozda sarafciger koristiti malo da otkacis. Zadnji sjedeci dio nista ne drzi mislim. Ako ne uspijes javi da slikam ovo skinuto sjediste, vidjeces gdje je ucvrsceno.
Zadnja izmjena: hamza, dana/u 23. lis 2021, 23:38, ukupno mijenjano 2 puta.
