Antipolution faulty i ne pali
Postovi: 1015
Ima zahvala: 188 puta
Re: Antipolution faulty i ne pali
frozensun
Postovi: 117
Pridružen/a: 01. ožu 2018, 13:45
Vozim: Peugeot 308 HDi
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la frozensun »
Hvala
Pogledam.
Po svojoj prilici vratit ce mi auto nepopravljeno.
Sta i kako dalje ni sam ne znam.
Lik mi je upravo rekao da ne moze otklonit kvar.
Sta cu sad dalje ljudi?
frozensun
Postovi: 117
 pohvaljen: 8 puta
Auto sam sad dovukao, normalno se ponaša, bio je upaljen u servisu.Upalio sam kuci iz prve.
Jedino a i sto je pre bio problem kljuc automatski ne otkljucava ni zakljucava bravu, ako to ima ikakve veze.
Majstora nisam ni vidio.
Msm da sam ja pogresio sto sam suvise detaljno i opsirno pojasnio sta ja msm da je problem i pametovao a to oni ocito ne vole.
Samo sam iznjeo svoje misljenje kao vozac auta.
Uglavnom akumulator nije uzrocnik problema.
Sta i kako dalje, trebam vas savjet.
frozensun
Postovi: 117
 pohvaljen: 8 puta
Jel moguce da su svi problemi na autu usljed slabe voznje posao kuca tj gradska voznja od kupovine auta?
Postovi: 1015
Isključivo zbog toga ne.
Za akumulator da.Pogotovo ako stoji duže vrijeme bez vožnje.
frozensun
Postovi: 117
 pohvaljen: 8 puta
Ne stoji.Vozim svaki dan bez vikenda ali relacije kratke po 10 km dnevno.
Kupio sam traku ali crnu nemaju.Uzeo sam ovu sa slika koja ima kao neki tanki sloj silikona sa druge strane.
Odljepi se tanka trakica i onda lijepi traka.
Mogu li njome zaljepit keder?
Inače kad zaljepim ne smem vrlo blizu brisača.Msm da je ova predebela ali probat ću.
Piše da je otporna na sunce i ostala sr..a.
Jutros je auto upalilo iz prve....otkud sad to?????
Pustio sam jedno pola sata da radi motor da malo dopuni akumulator.
Ne znam šta sad da radim dal da vozim auto ili ne???
slika slika
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Pali i vozi.
frozensun
Postovi: 117
 pohvaljen: 8 puta
A ako auto ne upali tamo gde ga ostavim?
Valja šlepat i zaj..ti se...
Mada i sto kazes ovako je gore da stoji akumulator se prazni.
 ! Poruka od: Avicii
Nemoj da citiras zadnji post!
Ima zahvala: 856 puta
Vozi a provjeri autoradio i sva svjetla na autu te snopove kablova na prevojima vrata,gepeka,pretincu u kabini, led sijalice ...Električar REDNO spoji ampermetar-unimer sa akumulatorom i klemama i mjeri protok struje...
frozensun
Postovi: 117
 pohvaljen: 8 puta
U lijevi lrednji far mi konstantno ulazi voda.
To mi niko nije uspio rijesiti.
Ne znam jel to problem, a posljedica je cesto stradanje sijalice koje mjenjam.
No vidio sam da je isti problem i na ostalom Pezoima 307 308.
Skini far, operi ga, ocisti, posusi, nadji pukotinu i zalijepi je dekalinom. Mora negdje biti pukotina!
frozensun
Postovi: 117
 pohvaljen: 8 puta
Malopre je upalio iz prve nije verglao.
Nisam ga uopste vozio od dana kad sam ga vratio.
Al zacudo iako je bilo kise na akumulatoru nije bilo vode.
Pustio sam jedno pola sata da auto radi, da puni akumulator.
Vezano za farove ja sam imao udes pre mozda 8 godina, farovi su malo izasli iz lezista al netaknuti udesom,pa ne znam jel zato ulazi voda mada na svim pezoima sam vidio da ulazi znaci nije to
Mada samo levi.
Avicii je napisao/la: 20. ruj 2024, 08:13 Skini far, operi ga, ocisti, posusi, nadji pukotinu i zalijepi je dekalinom. Mora negdje biti pukotina!
Sta je dekalin gde to mogu kupit.Joj da ja nadjem pukotinu pa majstor nije nasao.
Nece ba oni teske kvarove da se zaj...u.
Ako treba mogu slikat far odozgo i spreda.
frozensun
Postovi: 117
 pohvaljen: 8 puta
Društvo pali sada auto iz prve.
Dal da vozim ga (gradska vožnja)?
Msm i ako ne upali to ce bit na poslu pa cu valjda upalit kablovim radnog kolege.
Nešto mi čadi puno pri jačem gasu na auspuh, mozda normalno
To je na samom pocetku nakon paljenja auta.
Postovi: 1015
Ja ga ne bih vozio.
frozensun
Postovi: 117
 pohvaljen: 8 puta
Zasto???
Far:
