Uklanjanje FAP filtera (fizicki)
vedran01
Postovi: 165
Re: Uklanjanje FAP filtera (fizicki)
Post Postao/la vedran01 »
Ja sam svoj skinuo prije 10 mj. i nikakvih problema nisam imao. Kod mene je 1.6 hdi i nalazi se na drugom mjestu fap, nije kao kod tebe. Sve me izaslo 130 km.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
vedran01 je napisao/la:Ja sam svoj skinuo prije 10 mj. i nikakvih problema nisam imao. Kod mene je 1.6 hdi i nalazi se na drugom mjestu fap, nije kao kod tebe. Sve me izaslo 130 km.
Kako misliš na drugom mjestu...i u mene je 1,6...
...razlika 407 - 307 u fizičkom smještaju fapa?
vedran01
Postovi: 165
Kod mene je skroz naprijed, ispod motora, nisam ni ja znao gdje se nalazi dok ga nisam trebao skinuti
Ima zahvala: 752 puta
Kao sto rece Kula, ne dobija se nista na krajnjoj brzini al eto ipak bolje ubrzava, lakse zakucava obrtaje, turbina bolje radi.. Mogu reci da mi se i potrosnja smanjila, sto mi je posvjedocio i jedan drug sa njegovom 407.
Nikakvih nus pojava za sada nisam primjetio, auto se normalno ponasa, nema paljenja lampica i safe modova.
U Trebinju uzimaju 100e za dijagnosticki dio posla, ovaj fizicki sam odradio sam.
Nekako mi se cini da smo i ovo rijesili i da ni ovo nije za nas forum problem :)
Hahahha.. daj da nesto lakiramo, daj da osvjezimo neki motor :tocare:
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
zulleee je napisao/la:Nekako mi se cini da smo i ovo rijesili i da ni ovo nije za nas forum problem :)
Ameri kažu da ako se dovoljno dugo zezaš - sve proradi!
Ja sam oprao svojim rukama FAP domaćim jabukovim sirćetom na 170 tk. Kiselio sam ga 4 dana u kanti od 15 lit. uz svakodnevno ispiranje vap-om. U zamjenu sam napravio cijev koju sam postavio i vozio auto. Evo slike opranog koji je mjerio razliku dif. prit. od 4 mbar-a
Čekaj samo malo , kazes da si za zamjenu ,dok si kiselio FAP,stavio zamjensku cijev i tako vozao.
Pa zar ti nije bacao nikakvu gresku i kako se auto tada ponasalo :?:
P.S.
Tvoj prvi post je trebao biti ovdje : predstavi-se-f74.html
Pa ako ti nije problem da nam tu napises koju rijec o sebi :rules: are :rules:
A takodje nam predstavi i svoju 307-icu
dino je napisao/la:Ja sam oprao svojim rukama FAP domaćim jabukovim sirćetom na 170 tk. Kiselio sam ga 4 dana u kanti od 15 lit. uz svakodnevno ispiranje vap-om. U zamjenu sam napravio cijev koju sam postavio i vozio auto. Evo slike opranog koji je mjerio razliku dif. prit. od 4 mbar-a
Haha.. svaka cast na ideji :D :tocare: Ja sam gledao svuda po netu, ali vecinom svi operu wapom, sto je po meni nedovoljno, tako da sam se ipak odlucio da ga skinem.
Izvinjavam se zbog predstavljanja nisam se odmah snašao. Uradio sam to. Problem je bio senzor dif. pritiska koji je navlažio (piezoel. element je osjetljiv na vlagu-zimi zbog kratkih relacija i velike vlage) a koji nisu lok. majstori sa diagn. znali očitati (pokazivao razl. prit. oko 900mbar ) a greške je javljao: zaprljan FAP, unblok dizel filter i ESP ASR. Na savjet mog velikog prijatelja običnog "golf" majstora sam skinuo FAP, zavezao crijeva i termosondu, napravio cijev i vozio sa ograničenjem do 3000 o/min, samo loko vožnja. Greška je bila prisutna uvijek na displeju. Nakon toga sam otišao u SA u PGT servis i našli su i očitali grešku senzora. Zamijenili su ga i mislili da je nov FAP- 4mbar. Smijali su se kada sam rekao da sam prao sirćetom. Kome treba cijev mogu je iznajmiti. :good:
Stvarno svaka cast za ideju, odlicno odradjeno, eto i ispade kao da je nov :)
Reci mi kako ti se ponasao sa tom prevezanom cijevi, da li si skroz skonuo i katalizator i da li je tada promjenio zvuk? Ako ti negdje bude na ruku, pa nam to slikaj da vidim samo kako si to izveo ;)
Katalizator je druga polovina jedinice, pa sam usput i njega prao. Ispravka za količinu sirćeta treba oko 4-5 litara u kanti zapremine 15 lit.To je bilo 2012 god. nekad u martu. Nisam primijetio veliku razliku zvuka, ali ga nisam ni mogao turirati preko 2800 o/min. Bit će i slike.
Da završim misao sa slikama zamjenskog FAP-a koji sam koristio. Cijevi sam vario svojim rukama, a kovač je iskovao kragnu. Za šelnu sam zavario veliku podlošku. Cijev je standardna iz trgovine mislim da je fi 60mm. Dimenzije negdje imam na crtežu.
:bravos: sta drugo rec :D
Natrag na “DIY”
