Kompresor Klime
srky_ug
Postovi: 561
Lokacija: Ugljevik
Re: Kompresor Klime
Post Postao/la srky_ug »
tigar1982 je napisao/la:negdje sam citao ili mi je netko pricao da kompresor ne pali ako je temperatura ispod 3 stepena pa za pocetak nemoj dase plasis sacekaj malo da otopli pa pokusaj onda
aham , ali nisam znao to,...evo sada pali normalno kako je malo otoplilo :good:
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Re: Kompresor Klime
Ma ja, znao sam da je do toga. Piše i u uputsvu da se klima koristi najniže do 0, i stoga se može zaključiti da ne pali ispod 0.
elvis88
Postovi: 33
Pridružen/a: 15. stu 2015, 16:57
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Re: Kompresor Klime
Post Postao/la elvis88 »
Da li je neko mijenjao ili reparisao kompresor klime? danas mi rekose da bi trebao to uraditi, jer se bas cuje kad auto radi ( da se izarim zvizdi, ili pisti).
Re: Kompresor Klime
ja sam mijenjao prosle godine i polovan ti je 150 KM bar ovaj moj model, nedavno sam i na tom polovnom morao mijenjati lezaj radilice koji me kostao dodatnih 60-tak KM
ako se cuje da skripi ili pisti kako ti kazes kad je klima upaljena onda je kompresor zreo za reparacije ili zamjene (zavisi u kakvom je stanju, moj se nije mogao reparirati kad sam mijenjao), dok ako se cuje dok se vrti u praznom hodu onda je vjerovatno lezaj
elvis88
Postovi: 33
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Re: Kompresor Klime
Nema veze da li je klima upaljena, cim upalim auto pocinje da pisti. Znaci mogao bi biti samo lezaj. Eh kad bi jos imao kakvig dobrog majstora :)
Re: Kompresor Klime
Moguce da je onda samo lezaj ako se cuje i kad nije upaljena klima jer tad se vrti samo remenica neovisno od osovine kompresora, nadji majstora koji je voljan to pregledati jer nije teško skidanje i poatavljanje lezaja samo je muka sto moraju na tom poslu ostaviti vremena jer se ležaj kupuje na uzorak
Sent from my 6045K using Tapatalk
Postovi: 866
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 140 puta
Re: Kompresor Klime
To je sigurno lezaj.
Re: Kompresor Klime
Meni se osjeti udarac kad upalim klimu i ukopca kompresor, sve radi ok, neka ideja?
