Uklanjanje DPF-a i EGR-a
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Re: Uklanjanje DPF-a i EGR-a
Bitno je napomenuti da kod nas neces imati nikakvih problema,a ako vec ides po EU tu ti je od 500€ na licu mjesta pa na dalje...
1921
1921
- Postovi: 865
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 31 put
- pohvaljen: 140 puta
Pricao sam prije par dana sa jednim majstorom.koji problem sa fapom rjesava tako sto ga prvo skine opere kiselinama i onda izbusi dvije rupe borerom broj 10.Kaze da tako rastereti fap,a komp ne prijavljuje nikakvu gresku.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Re: RE: Re: Uklanjanje DPF-a i EGR-a
Mislim da je bas micija busio tako fap i da imaju sklike uradjenog u njegovoj temiSasa D je napisao/la:Pricao sam prije par dana sa jednim majstorom.koji problem sa fapom rjesava tako sto ga prvo skine opere kiselinama i onda izbusi dvije rupe borerom broj 10.Kaze da tako rastereti fap,a komp ne prijavljuje nikakvu gresku.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Sjebel se zvuk tim busenjem FAPa? I zna li neko nesto vise o ovim TUNAP sreCtvima za ciscenje FAPa?
Micija je komplet i softverski odjavio FAP.
Možda su dvije fi 10 mm taman na granici da senzor dif. pritiska ne može prijavljivati grešku. Ja bi radije izbušio više manjih rupa borerom fi 1-2 mm.
Međutim, moj recept i preporuka za čišćenje FAP-a je: otpojiti FAP, kiseliti u kanti od 15 lit. sa 4-5 lit. domaćeg jabukovog sirćeta nekoliko dana sa ispiranjem uniwasch-om. Poslije toga dobro sušenje u rerni ili pecari da ne strada senzor dif. pritiska. To sam uradio prije 5 godina i nemam problema sa FAP-om.
Sonny ništa ne sipati u rezervoar, ti imaš dobar FAP, aditiva i samo auto-put.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Dino, bio sam ja kod Haruna na dijagnostici nedavno, parametri su super ali pokazuje da je FAP zacepljen, mislim +70%....
A presao sam 167k s njim, na 180k me ceka da nesto uradim s FAPom jer je tako predvidjeno (bar je na dijagnostici tako pokazivao). Haman cu kod tebe da ga okupamo sircetom xd
Nemoj da se brineš rješit će se kada bude vrijeme. Kod tebe je trenutno bio začepljen možda toliko, ali se očisti u vožnji, pošto si ti imao dosta auto- puta. Samo mu aditiva kupiti kada bude pri kraju, očistiti FAP i prijaviti ga da je zamijenjen.
- Postovi: 865
Napokon sam ugasio dpf i egr ventil. Softverski dio sam uradio u Novom Sadu za 80eura,a fizički dio sam sam uradio.
Kolega Bušo iz Zenice me posavjetovao da ne bušim rupe, već da izbijem središnje 4 kocke i tako sam uradio i baš sam zadovoljan. Zvuk je faktički ostao isti, a dobio sam na vuči.
- Postovi: 6105
- Ima zahvala: 748 puta
- pohvaljen: 388 puta
Pismeno uradjeno, svaka cast na obavljenom poslu
Odlicna ideja ovo za sredisnji dio samo da se izbije
Stvarno odlično odrađeno. Nadam se da neće praviti probleme.
I ja se nadam da neće praviti probleme, vjerovatno je kvalitetno uklonio sve podatke i nove postavio. Sretno da ti bude.
- Postovi: 865
Evo proslo je vise od mjesec dana od kad sam ugasio dpf i egr i kao da vozim drugo auto.Auto ide ko metak,prezadovoljan sam.Nema vise cimanja,trzanja,slabog primanja gasa,crnog dima,a i potrosnja je manja.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Koliko te kostalo to gasenje egr i dpf?Sasa D je napisao/la:Evo proslo je vise od mjesec dana od kad sam ugasio dpf i egr i kao da vozim drugo auto.Auto ide ko metak,prezadovoljan sam.Nema vise cimanja,trzanja,slabog primanja gasa,crnog dima,a i potrosnja je manja.
