Peugeot 307SW
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Re: Peugeot 307SW
Ovakvi neki detalji (ne obracajte paznju na modele automobila nego na narandžaste detalje slika)
slikaslikaslikaslika
Ima zahvala: 749 puta
Re: Peugeot 307SW
Meni je ovo na braniku ok, pogotovu sto na novim modelima isto tuda ide neka, cini mi se crvena traka. Pa moze i narandzasta, kombinacija sa klijestima i to je to. Ne bi ja nesto pretjerivao sa tim.. al opet, ti najbolje znas sta i kako ;)
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Pa crvena mi ide u kombinaciji sa belom ili crnom bojom auta...
Sa sivom ide fino plava kombinacija, ali svi rade plavu kombinaciji, i 99,99% bi ke i ja uradio da mi je i osvetljenje unutra plavo...
Ovako, siva je neutralna i skoro sve ide uz nju, ukljucujuci i narandžasta slika
Kao sto rekoh, ovo je samo traka koja se lako skida i uzeo sam je samo da bi video kako nesto izgleda pre nego sto se odlucim da uradim trajno nešto slika
Slike ispod sam radio na telefonu, ali od prilike daje neku sliku kako bi izgledalo...
Msm da cu se odlučiti za varijantu da oivičim petokraku slika
slikaslika
Re: Peugeot 307SW
Vidiš nisam u tom smjeru razmišljao, dobra je fora, samo onda malo intenzivniju narandžastu i biće kao ova 911.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Pa tako nekako... Kočione čeljusti bi svakako u neku jarko narandžastu boju, a ovaj ostatak bi video, nekako se bojim ako uradim tako nekom intenzivnijom da bi bilo previse napadno ili sta znam... slika
Evo drugar na brzinu samo nabacio kroz PhotoShop (ili tako neki editor) kako bi izgledalo da se uradi to sto zelim... Nije profi ali opet daje bar neku sliku o ideji slika
Instalirao sam i ja na laptop neke programe pa cu se poigrati malo da vidimo neke ideje slika
Re: Peugeot 307SW
Zadnja slika, kiceraj
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Re: Peugeot 307SW
Ja sam uvijek realan i kazem sta mislim.Za ovakve detalje sto ti planiras auto mora biti brutalan,od branika,felgi,samog izgleda itd...kačiti ovo(jeftino ćunjiranje) na ovakav tip auta je stvarno bezveze,samo ćeš ga usrati...ganjaj kulturu i to je to.
Re: Peugeot 307SW
Ja sam vala uvijek za to da radis ono sto tebi pase i sto se tebi svidja, ako ti odgovara i svidja ti se ovako šareno auto pravi ga brate po svom ukusu i uzivaj samo odradi to nekom folijom ili nešto slicno cisto da bi mogao lako skinuti kad ti dojadi ili kad dodje vrijeme prodaje.
Raznih ljudi ima svugdje, pocevsi od onih sto izvrnu tockove pa voze na podu bukvakno do hajvana koji na auspuh nabace tonu cijevi pa to svira ko orgulje, 95% ljudi to shvatiti ne moze i nikad nešto slicno nebi radilo ali njima se svidja i uzivaju u tome.
Suma sumarum, ako je tebi na oko dobro šareni ga brate ko uskrsnje jajce ako hoces, na kraju krajeva ti ces ga vozati i pravis ga za svoj cejf.
Re: Peugeot 307SW
Slazem se i sa Anelom i sa Karabajom...
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Kao sto sam i napisao, zato i stavljam trake i folije i radim ovo preko kompa cisto da vidim kako bi izgledalo, da se ne mučim da stavim i onda pogledam, užasnem se i skinem odmah
Hvala na sugestijama i iskrenim misljenjima, ne ljutim se naravno, čak šta više, cenim iskreno misljenje više od svega...
Jos je to sve u fazi razrade...
Ono što će sigurno biti uradjeno su kočione čeljusti i ivičenje petokrake... Ostalo mozda bude, a možda i ne bude
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Nisam davno kačio ništa,pa evo jedne od sinoć...pre nego sto se danas prebacimo na čelične 15-ke slikaslika
Re: Peugeot 307SW
Neka si okačio fotku, dugo te nema. :D
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Pa bilo je malo turbulentno...menjao posao/grad,selidba sto čuda pa nisam imao kad na zalost
Ali sad se polako sleže sve pa ce biti valjda i malo više slika uskoro
Elem,treba da radim mali servis za nekih 10-ak dana...ako se ne varam,svi preporucuju Total 5W40 ulje (msm da je majstor i do sada to sipao,ali ovaj put cu ja da kupim sve,za svaki slucaj ).
Nesto mi lupka dole,nadam se da su samo stabilizatori jer sam ih menja poslednji put kad sam uzeo auto,znaci pre 26.000km...neko mi rece da uzmem i gumice balans štangle da se zameni...gumice i stabilizatori su mali trosak u poredjenju sa svim,pa svakako nije na odmet zamenuti,makar i da je OK sve. To sve kad odradi da odem i na optiku,da ga utegnem kao praćku
Mada ni na 160km/h ne trese ni najmanje volan,kao da ga vozim 40...ali da proverim sve pa da vidim...
U potrazi sam za senzorom za kišu,imao sam neki senzor u autu (nasao u pretincu) ali ne odgovara prikljucak...
Sve u svemu,radovi dolaze na prolece - kako sam skinuo alu-felne,da ih odnesem na neko peskiranje i farbanje. Pre nego sto ih nabacim,da ožuljam i prefarbam kočione čeljusti,a msm da ce uskoro ici i kod limara i lakirera,na par mesta krenula tek tek korozija da se ispoljava (nabubrila farba) pa da resim to dok je vreme u startu...
Re: Peugeot 307SW
Bitno je da se sve to završilo. :D
Imaš opciju serach pa potraži to vezano za ulje, pisalo se dosta.
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Peugeot 307SW
Da da,do servisa da procitam sve pa da pokupujem sta treba... Kao covek koji radi u kvalitetu ceo radni vek,samo kvalitetni proizvodi ulaze u obzir
