Peugeot 5008 2.0HDI
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Re: Peugeot 5008 2.0HDI
Bas sam gledao kad skine dole pod ladice ima fin pristup sa dvije strane,jedan je bio zguzvan i sad sam bas pricao s njim o tome i pokazao je kako ga umetne bez problema
1921
1921
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Ma vidjet ces da ces i njega izvaditi izguzvanog. Nema drugog nacina nego onako ga zasjeci,jer ako si gledao,mora da ih ugura pod uglom. Ja sam mjenjao te filtere kad mi je bio ocopa sve i ladicu i ventilator i sve to ispod nogu i opet nije moglo bez zasjecanja jer nema prostora da ide ravno,ne moguce je.
Diagbox- forumasima gratis pregled ljubimca.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Kad je neko peh...
Jutros da provjerim nivo ulja nakon zamjene i puce kvalitetni mjerac od plastike...
Moram naruciti novu sipku,a sta sa ovim komadicem ni sam ne znam,cekam majstora da se probudi pa da ga obradujem
1921
1921
- Postovi: 6105
- Ima zahvala: 748 puta
- pohvaljen: 388 puta
Dobar si, samo guraj ti to jos malo, sta je 6000, taman se sve 'isprljalo'
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Re: RE: Re: Peugeot 5008 2.0HDI
Zalosno je sto nisam uopce nista silio,a puce ko ledenica...Avicii je napisao/la:Dobar si, samo guraj ti to jos malo, sta je 6000, taman se sve 'isprljalo'
Sad mi covjek kaze kupi novu sipku i nista ne diraj ima dole sitka ne moze nju da prodje i nema problema
1921
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Ipak ti sledece mjenjanje ulja na isisavanje kroz mjerac,neka ga izvuce za svaki slucaj.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Danas cu otici da vidimobda li je ostao dio u cijevi ili je otisao u karter,narucio sam novu sipku,nije skupa 25KM je u ovlastenom,pa cemo vidjeti,kazu da nema nikakve opasnosti,jer ima sito koje nikako ne moze proci,pa eto vidjet cemo,ako nije ostao dio u cijevi onda je jedino rjesenje skidanje kartera da se ukloni
1921
1921
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Uglavnom idem sad na put malo duzi,tako da kad se vratim stici ce i nova sipka pa cu se sa svime pozabaviti,ovu cu sad skratiti skroz do cepa ne bi li kompresija dio koji je pukao,ako je kojim slucajem ostao gore malo pogurala...Kazu mi vozi,nece biti problema nikakvih pa eto
1921
1921
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Sjedista kod starog u 407,prvi vlasnik u Njemackoj uradio,kombo koza alcantara,kao i panele unutrasnje alcantara :)ElComandante91 je napisao/la:Kakva sjedišta sta je ovo?
1921
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Tolika je guzva bila da su bile dvije sahrane i vjencanje :)kula je napisao/la:Šta je sa hostesama ?? Sexy car wash i to , nista jel puzz puzz
1921
