Kataloške cijene dijelova u ovlaštenom servisu
- Ima zahvala: 173 puta
Re: Kataloške cijene dijelova u ovlaštenom servisu
Referenca Opis Kolicina Cijena bez PDV Cijena sa PDV Ukupno s PDV
00002052X5 KOMPLET PRO SPOJKA 344,44 BAM 402,99 BAM 402,99 BAM
00000532Q4 DVOSTRUKI VOLAN SPOJKA 751,80 BAM 879,61 BAM 879,61 BAM
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Ne moze tako mi rekose! Moze li mi to iko provjeriti?!
Valda ovaj mjenjac sa 6 brzina nema mogucnost za kruti,druk lezaj drugaciji i sve drugacije.
Diagbox- forumasima gratis pregled ljubimca.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Re: RE: Re: Kataloške cijene dijelova u ovlaštenom servisu
Plus dva neka semeringa plus ruke to ode preko 1000 km garant.mara- je napisao/la:Referenca Opis Kolicina Cijena bez PDV Cijena sa PDV Ukupno s PDV
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Dva semeringa sto idu na poluosovine,a i semering radilice se mijenja,po ovome ako dobro razumijem set kvacila i plutajuci te dodje 1290KM,plus ulje za mjenjac,kao i svi ti semerinzi...Ali imas popust od 10 do 20% na dijelove u ovlastenom reklamiraju sad...
1921
1921
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Pa sad ce blizu 250ooo km ali i kad sam ga kupio sa 107ooo km zvrckao je po malo.Struja je napisao/la:Koliko si nagazio pa je popustio zamajac
1921
I sad kad se zagrije nema tih zvukova,samo hladan postaje ne snosljiv.
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Pa ja bih jos trpio zvrckanje ali me iz ovlastenog zvali i rekli za tu akciju i od prilike sa rukama sve sto se tice kvacila i ta dva semeringa i ruke najnize bi mi uradili za 1100 km ali mi se to ucinilo nenormalno puno ali izgleda tu je to..Struja je napisao/la:Dva semeringa sto idu na poluosovine,a i semering radilice se mijenja,po ovome ako dobro razumijem set kvacila i plutajuci te dodje 1290KM,plus ulje za mjenjac,kao i svi ti semerinzi...Ali imas popust od 10 do 20% na dijelove u ovlastenom reklamiraju sad...
1921
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Neko je nedavno izletio oko 1400km za zamjenu seta,doduse na onom robotiziranom mjenjacu,ali ja licno mislim da nije puno 1100KM u ovlastenom servisu za sve to
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
Pa maksimalno su korekti sto se mene tice na Novopromu tj ovlastenom servisu u Modrici gdje odrzavam oba auta i uvjek mi daju maximalne popuste i na rad i dijelove i evo uvidjeh da je i ovaj put dora ponud za mene.
- neretva 1
- Postovi: 370
- Lokacija: Čapljina
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 14 puta
Gdje se može nabaviti rešetka za zaštitu od kamenčića za 407 redizajn 2009.g. kromirana ...i cijena.
I ručica od zadnjih vrata ...mada mi treba samo onaj dio što se pritiska palcem.
Pa može se u ovlaštenom nabaviti, za cijene treba br. šasije. Ili da ganjaš po otpadima.
Nažalost, ručica samo čitava.
0000742243 REŠETKA ZAŠTITE OD KAMENČIĆA 193,85 BAM 226,80 BAM 226,80 BAM
00009101ER RUČICA VRATA 48,25 BAM 56,45 BAM 56,45 BAM
