308 T9 2017 GTline by TiMR
Re: 308 T9 2017 GTline by TOM
Rado Kula, kriza me vata, ali nema mrdanja... Cijela situacija oko virusa. Jedan malac u punoj snazi - noga se uvatio, drugo u najavi! Ne pitaj.
Pitam radi zimskog seta vama primorcima to ne treba . Neka malca i prinove to su slatke muke...
Ma zakon predviđa sve 4 zimske od 15. 11. do aprila... Ludilo mozga, ne mogu da krenem od Bara za Podgoricu bez zimskih i ako je 15-20 stepeni bilo do juce.
cviki
Postovi: 565
Ima zahvala: 6 puta
Post Postao/la cviki »
Ajd sta se bunis kupuj dok mozes kad stanes kupovat autice neces imat za guma hahhahaha
Poslano sa mog SM-G610F koristeći Tapatalk
Ovi su korisnici zahvalili autoru cviki za post:
Hahhahah
Znači izuo me Pug! Sreća sto nema planova za Novu!
Urađen veliki servis, zamijenjene prednje pločice, kupljen akumulator.
Malo mi je igrao jedan zatezac pa sam odlučio uraditi veliki servis za svaki slučaj, 160xxx km je trenutno.
240€ su bili svi djelovi, ali sam zaboravio remenicu alternatora kupiti, potpuno sam previdio to.
Prednje pločice su bile pri kraju, uzete Ate, 74€ za disk fi288, kolju ali što mogu. Zamijenjen i glicerin kad smo vec tu.
Crko mi aku na 208, pa sam joj donirao moj sa 308, a ovamo uzeo novi, zbog start/stop sistema kosta tričavih 150€ na popust.
Hvala na pažnji, ako me ne bude neko vrijeme znaci da su mi ugasili net jer nisam platio račun! slikaslikaslikaslikaslika
Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post (ukupno 3):
Aviciishekykarabajastart
Svi po 1€ da ti ne ugase net :) :)
Neka si odradio veliki servis, tj sve najedno, da ne rasparujes dijelove. Jes malo skuplje ali si miran na duze staze..
Postovi: 597
Izuo te da valja 😂😂😂 bogami svaka cast na odradjenom
Ima zahvala: 856 puta
Auuh ovo bez "ruku"...ali dobar poso!
Što 4 L antifriza 100% ?
Ruke su dz, šura je odradio sve.
Razbalazili smo antifriz sa destilovanom da ne ide koncentrat. - 30 daje.
Zašto?
Ima svega ali po meni su tu aku i plocice bas bas preskupe, pa cak mozda i set zupcastog sa vodenom pumpom.
Cijene koje sam ja placao za materijal za 2.0 svoj:
-Set zupcastog i vodena pumpa SKF 100e
-Fiamm AGM 70Ah 760A 108e
-ATE 304mm prednji diskovi i pakne u kompletu iz DE 105e.
Tebe su malo oderali i prodavci a ne samo Pug, ali hajde barem si sada miran duzi period.
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Za aku je cijena sasvim ok, ipak je agm, mora biti skup, nema tu priče. D pločice sh isto u "par deka" ali mogle su biti malo jeftinije.
[mention]karabajastart[/mention] , nađoh taj Yuasa aku u GB za ~120€ tako da 180 i nije baš OK jer je 'ladno 50% više.
Postovi: 522
Lokacija: US
Dobio je popust neki.. 150 pise
Postovi: 522
Lokacija: US
Plus, zavisno sve, vani cijene i ovdje nije isto, treba to neko dovuci, pa prodati...
