XENON SVJETLA
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: XENON SVJETLA
Post Postao/la GazdaPaja »
CAN BUS XENONI SETOVI 18 MJESECI GARANCIJA (100 KM)
http://www.olx.ba/r/27243582/377210
Jel iko upoznat sa ovim setom ? Moze li ovo na 407?
Re: XENON SVJETLA
Liga nabavlja od ovog lika. Ja imam setove od ranije. 407 je tu osjetljiv, ja bih dobro razmislio. Eto oni kao tvrde u opisu da ne crkava, sad da li je tačno...
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: XENON SVJETLA
E to me najvise i brine ,naci neki set,a da nemam problema. Ma sad svako na svaki set isto pise . Pa aj ti vjeruj.
Re: XENON SVJETLA
GazdaPaja je napisao/la:CAN BUS XENONI SETOVI 18 MJESECI GARANCIJA (100 KM)
Ja sam kod ovoga tipa uzimao 2x xenone i sve je bilo u najboljem redu u oba slucaja. Najbolje bi bilo da ga nazoves i popricas sa njim, jer se vidi da se razumije, pojasnice ti koji su ti najbolji za 407.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Re: XENON SVJETLA
Pitao sam ja i ligu,on ima neki set od 150 km. A sad kontam ako on uzima od ovoga,da to nije taj set
Re: XENON SVJETLA
Nazovi ovoga pa vidi sta ce ti preporuciti.
jovovicvlada
Postovi: 33
Pridružen/a: 11. tra 2017, 22:21
Lokacija: RS
Vozim: 207
 pohvaljen: 8 puta
Re: XENON SVJETLA
Post Postao/la jovovicvlada »
Ja sam sve probao i led na oborenog h7, i led na duga h1. Na pezo 207, na duga led ništa ne dobiješ kao jako rasipa tako da ne vredi a na oborena može ali smeta vozilima u susret, onda sam stavio xenone na oborena bez sočiva i fabrički far daje identične linije kao halogene tj usmerava isto samo deset puta svetlije. Pa sam stavi xenon i na duga h1 i one isto koriste kućište Fara za usmeravanje ali blicanje samo jednom možeš uglavnom sočiva su potrebna po mom mišljenju samo gde je h4 sijalica te je na istoj sijalici i kratko i dugo pa motor onda izvlači i uvlači zavesu. Tako mi objasnio majstor iz NS. E sad ja bi voleo da mi neko kaže dali postoje sočiva za duga svetla mislim da to može još bolje da se osvetli samo neznanje je moje....
Poslato sa NEM-L21 uz pomoć Tapatoka
Re: XENON SVJETLA
Ko ganja sočiva naknadno onda ne treba gledati nista pored bixenon sociva u koja ide jedna sijalica (h1 najcesce) i služi ti jedno socivo i za kratka i duga
jovovicvlada
Postovi: 33
Lokacija: RS
Vozim: 207
 pohvaljen: 8 puta
Re: XENON SVJETLA
I duga i kratka xenon. Sve sam probao i led ove i na kraju samo pokušavam da duga ponočjšamslikaslikaslika
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Re: XENON SVJETLA
Pročitao sam sve postove u ovoj temi, pa me interesuje ugradi li ko od kolega xenone na 407? Danas sam zvao xenon.ba i pitali su me koje je godište auto i da li pokazuje bord kada pregori sijalica. Rekao sam da ne pokazuje i on mi reče da može obični set od 80km i garancija 6 mjeseci. Ugradnja 15km.Pitao sam da li treba napajanje sa akumulatora, on reče ne treba.
Re: XENON SVJETLA
Možda ti ne pokazuje direktno, ali kad uđeš u dijagnostiku na boardu, prikazuje koja je sijalica crkla. Taj 407 je problematičan sa xenonima, ne znam da li je vrijedno rizika.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Re: XENON SVJETLA
Nisam provjeravao to preko dijagnostike, ali me je čudilo to što mi ne prikazuje na displeju kad crkne sijalica. Kod većine 407 pokazuje. Možda nije uključena ta opcija. Baš ću pročačkati sa dikagnostikom kad ugrabim vremena. A ona opcija sa direktnim napajanjem sa akumulatora i sa relejom, je li ona sigurna ili je i ona rizična?
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Re: XENON SVJETLA
Ja sam se napatio,načitao svega i svašta dok sam tražio koje led pozicije ne prikazuju grešku,pošto su fabrički xenoni,sreća nisam imao potrebe ništa tu dirati,međutim,svako ko je naknadno ugradio,xenoni su stvarali probleme u vidu paljenja,gašenja brisača,crkavanje motora brisača itd...koliko znam,nisu našli adekvatno rješenje...
Re: XENON SVJETLA
ja sam imao xenone na svojoj 407-ci i stvarali su probleme. Brisaci se pocnu paliti sami od sebe i to je bio jedan od prvih problema. Samo da naglasim da je set xenona placen 150KM. Skinuo, vratio halegenku i mirna glava. Kasnije sam kratko eksperimentisao i sa LED, jedno mjesec dana i on nije pokazivao ove probleme sa brisacima, ali se nije ni mogao porediti sa xenonom (xenon 5x jaci).
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Re: XENON SVJETLA
A poredjenje led - halogenka?
Natrag na “Eksterijer”
